tentative de réparer un boiter HD usb...help ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2006 à 11:37:51
bé non trop petit pour mettre des couleurs sur la R2, ya un code bé il faudrais savoir quel code y avait sur la R6, ou appel connectland ou retrouve la petit bout qui fait gling gling dans ton boitier.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 12:02:22
merci kikill du tuyau, je viens d'envoyer un mail a connectalnd.
et la résistance s'est sauvée du boitier, je ne peux pas jour de marracas avec.
si quelqu'un a le même, je suis preneur si vous pouvez m'indiquer le code de la résistance (ou mesurer sa valeur)
merci ![]()
Marsh Posté le 04-09-2006 à 12:41:13
Réparer ton boitier c'est presque impossible:
Faut trouver la valeur de la résistance
Faut acheter la resistance en cms
Faut la souder ( fer à souder avec une panne tres fine)
Faut avoir de bon yeux
Tu le fais passer en sav si garantie, ou t'en rachete un autre sa coute pas enormement chére un boitier de ce type maintenant.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 12:54:23
J'ai pratiquement le meme, je regarde ca ce soir... ![]()
Marsh Posté le 04-09-2006 à 17:50:17
Voila.
Je pense que c'est le meme circuit.
http://madix.no-ip.org/img/conect.jpg
par contre trouve toi une loupe ou remplace la par une normale. Je ne connais pas le code des résistances CMS.
Edit: Mais non c'est pas de la poussière...
Marsh Posté le 05-09-2006 à 00:14:40
terrible ! merci madix pour la photo (quelque peu poussiéreuse, certes
) et funky pour le code
c'est vrai que c'est pas très cher comme boitier, mais je tente quand même un sauvetage, ca risque pas grand chose
reste plus qu'à trouver oune résistance, et jouer du fer...je posterai le résultat
Marsh Posté le 03-09-2006 à 14:51:24
le connecteur USB en tombant s'est reculé et a explosé la pauvre petite résistance qui se trouvait juste derrière.
(je ne sais pas si ces petites résistances ont un code couleur)
il y a quelques temps, mon pauvre boitier externe de disque dur a fait une chute de trop
J'aimerais bien remettre une résistance, mais je ne connais pas sa valeur, c'est là que vous pouvez peut-être m'aider
Modèle du boitier :
il s'agit d'un boitier connectland, truc de base. Avec un peu de chance, l'électronique est la même pour les boitiers génériques usb de ce type.
Si jamais vous possédez ce charmant boitier et que vous pouvez mesurer la valeur de la résistance manquante (voir photo du bas - R6) ce serait super !
