Température HDD
Température HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2010 à 12:01:42
Salut un pote a acheté une config toute prête chez un asembleur.
Core i920
HD 4970
4go DDR3 12800 no name
Boitier Enermax ECB-3020-B
2X seagate 1TO
La configuration tourne 24/24 la température des HDD semble un peut élévé en idle il sont à entre 43° et 45° quand il met un jeux sa passe entre 47° et 49°
le vendeur lui dit que c'est normal ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:04:14
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:11:03
Oui c'est normal, s'il a pas de ventilo devant c'est des temp' normales :)
Marsh Posté le 11-01-2010 à 02:36:23
C'est un peu élevé quand même mais bon c'est normal selon la température ext et à l'intérieur du boitier
Si tu n'as pas de ventilo qui les refroidis en plus...
Faut éviter de dépasser les 50°C.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 06:23:36
jusqu'a 55° c'est ok pour les hdd
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 00:30:37
Juqu'à 50°C pour un hdd c'est ok.
50°C-55°C réduit un peu sa durabilité.
55°C-60°C réduit fortement sa durabilité.
+60°C le réduit en cendre :D
Après ça dépends des hdd, je n'avais pas bien lu, en fait il s'agit ici d'un Seagate, et ceux-là sont connus pour chauffer un peu plus que la moyenne, donc 45-50° c'est une température de croisière pour ces hdd, donc pas de soucis.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 00:37:36
Ok merci je prend note :)
Avant il avait un boitier homemade et ses HDD étaient entre 35° et 40°.
Merci  :D
Message édité par SaT- le 12-01-2010 à 00:37:48
Marsh Posté le 12-01-2010 à 00:50:30
Les températures sont bonnes...
En revanche vu qu'actuellement il fait assez frais, en été il risque de dépasser 55° , faudrait mettre un ventilo devant ^^
