température disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2016 à 14:28:47
Si ce boitier n'a pas ventilation, il faudrait voir pour en mettre un.
Ce DD est-il sous tension en permanence ?
Marsh Posté le 03-10-2016 à 15:13:47
Non, il est branché au plus quelques heures par jour, et pas tous les jours. Ce qui est bizarre c'est qu'il y a quelque chose pour "Airflow_Temperature_Cel" et pas pour "Temperature_Celsius".
Marsh Posté le 03-10-2016 à 13:43:33
J'ai un disque dur externe USB3. En le branchant sous Linux (slackware64) j'ai parfois des messages d'erreur du type
[29173.917563] sd 11:0:0:0: [sdd] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x08
[29173.917572] sd 11:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : 0x4 [current] [descriptor]
[29173.917578] sd 11:0:0:0: [sdd] tag#0 ASC=0x0 ASCQ=0x0
[29173.917584] sd 11:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: opcode=0x85 85 06 2c 00 da 00 00 00 00 00 4f 00 c2 00 b0 00
[29583.549972] sd 11:0:0:0: [sdd] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x08
[29583.549982] sd 11:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : 0x4 [current] [descriptor]
[29583.549987] sd 11:0:0:0: [sdd] tag#0 ASC=0x0 ASCQ=0x0
[29583.549992] sd 11:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: opcode=0x85 85 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e5 00
[29583.765021] sd 11:0:0:0: [sdd] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x08
[29583.765030] sd 11:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : 0x4 [current] [descriptor]
[29583.765036] sd 11:0:0:0: [sdd] tag#0 ASC=0x0 ASCQ=0x0
[29583.765041] sd 11:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: opcode=0xa1 a1 06 20 da 00 00 4f c2 00 b0 00 00
[30183.499573] sd 11:0:0:0: [sdd] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x08
[30183.499583] sd 11:0:0:0: [sdd] tag#0 Sense Key : 0x4 [current] [descriptor]
[30183.499588] sd 11:0:0:0: [sdd] tag#0 ASC=0x0 ASCQ=0x0
[30183.499593] sd 11:0:0:0: [sdd] tag#0 CDB: opcode=0x85 85 06 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e5 00
La commande "smartctl -a /dev/sdd" donne
smartctl 6.5 2016-05-07 r4318 [x86_64-linux-4.4.23] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Desktop HDD.15
Device Model: ST4000DM000-1F2168
Serial Number: S300F2CL
LU WWN Device Id: 5 000c50 06da39225
Firmware Version: CC54
User Capacity: 4 000 787 030 016 bytes [4,00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5900 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Mon Oct 3 13:30:52 2016 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 117) seconds.
capabilities: (0x73) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 524) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x1085) SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 119 099 006 Pre-fail Always - 212762392
3 Spin_Up_Time 0x0003 092 091 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 515
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 100 253 030 Pre-fail Always - 421252
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 695
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 377
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 1
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 067 045 045 Old_age Always In_the_past 33 (Min/Max 23/33)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 74
193 Load_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 2528
194 Temperature_Celsius 0x0022 033 055 000 Old_age Always - 33 (0 16 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 457h+44m+52.732s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 6124555672
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2731587757
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 694 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 694 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 693 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Le seul truc anormal qui apparait c'est
Je n'ai eu aucune I/O erreur. Quel est le problème ?
