SVP Risque de perte de données help please - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:59:44
Si par ghost tu entends image, impossible ! (du moins avec ceux que j'ai essayé) Il ne me détecte pas mon HD il détecte le fameux "lecteur de disque" ds le gestionnaire des périphériques mais aucun D: (lettre du lecteur de 40go) dans l'explorateur, ni nulle part ! je suis perplexe quand à la solution à employer... Si tu as un soft à me conseiller, je peux tjrs essayer mais s'il demande une lettre de lecteur, je crain que ce soit d'aucune utilité
PS: en faisant un scan du disk avec seagate diagnostic tool, il ma détecté plein d'erreurs, surtout dans les 15 PREMIERS SECTEURS !!! de 0 jusqu'à 15, il s'est arreté indiquant des erreurs... C'est sans issue ?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:07:47
a tu essayé des logiciels comme easy recovry ou utilitaire de recuperation de données
Marsh Posté le 29-04-2004 à 12:32:52
mouarrrrrf, c cho, mais on sait jamais, essaye avec un rack usb.
Sinon, sous dos, il te le reconnais ??? Par ce que tu peux lancer toutes tes copies de fichier sous dos sinon ...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 12:38:10
utilise un super soft : easy recovery (helas payant), ca recupere les donnees d un disque crashé (testé plusieurs fois). Il peut mettre des heures mais bons resultats...
... QUAND ON A DES DONNEES IMPORTANTES ET QU ON Y TIENT FAUT FAIRE DES SAVE , ou graver des cds!... j comprendrai jamais ca...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 13:06:19
+1 pour easy recovery, ca m'a sauvé de pas mal de crash, ca ma permis de recup des données après un format (pas en bas niveau hein ;-))
il existe une version shareware que tu peux utiliser en trial pdt quelques temps je crois http://telecharger.01net.com/Total [...] s&x=16&y=2
Marsh Posté le 29-04-2004 à 14:11:59
Ahhh super les gars, merci pour vos idées... Je suis tenté par l'idée d'essayer sous dos mais je me demande quand même qqchose: il me reconnait mon Hd dans le gestionnaire de périphériques en tant que "lecteur de disque" mais pourtant, il m'est impossible d'accéder au D: (lettre du lecteur) donc si je dois passer par la lettre sous dos... comment faire ? C'est toujours le probleme qu'il est détecté mais impossible d'accéder au lecteur par l'explorateur ! (l'illisibilité des secteurs de 0 à 15 y étant probablement pour quelquechose...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 14:13:07
J'ai effectivement essayé des progs de récupération de données mais uniquement ceux qui ne passaient pas par la lettre du lecteur, les autres étant inutilisables...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 20:30:07
Bon ba j'ai tenté d'utiliser le prog easy recovery, mais là, ça fait 2h30 voire 3h que le prog est bloqué à l'étape de la vérification de la taille de bloc, tjrs à 0%... Je devrais encore attendre ou bien directement sortir les mouchoirs ?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 21:09:35
comme a signalé Madking, cela pourrait prendre des heures, le laissé tourné la nuit serait peut etre une idée
Marsh Posté le 29-04-2004 à 21:40:48
Ah ouais ? donc le fait que je n'ai pas bougé d'une once en ce qui concerne "la verif de taille de bloc" depuis 17h30 c'est pas grave ?...
Bon l'espoir fait vivre looool
Marsh Posté le 30-04-2004 à 22:24:11
Dites moi, quand un soft (easy recovery) est bloqué depuis 15h30 (pas l'heure mais la durée) sur une étape comme celle de la vérification de la taille du bloc (c'est la 1ère étape en plus je crois), est ce qu'il faut s'inquiéter parce que pour ma part, je suis en train mais à fond (sur el fait que mon DD est mort enfin j'espère pas mais je crois)...
Quelqu'un aurait une suggestion ? un conseil ? un truc pour me remonter le moral ??
Marsh Posté le 30-04-2004 à 22:36:13
*** Petite question pdt que j'y pense: Les fichiers NTFS sont employée à partir de combien de Go ?? je suis à 37.8 Go formatés là, donc c'est tjrs du fat32 ou...???
Marsh Posté le 01-05-2004 à 11:11:00
up ? (l'espoir fait vivre)
Marsh Posté le 01-05-2004 à 11:52:01
j'ai un 120 go avec 2 partitions, 1 de 10 go ntfs, l'autre 110 go ntfs. Par contre le dernier message du 30 4 je ne comprends pas, si le disque est formaté en fat le fichier et inscrit en dessus, si formaté en ntfs pareil.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:00:16
ah ok mais à vrai dire, je me souviens plus très bien en quoi il a été formaté, je pense que j'ai du le laisser en fat32 mais j'en suis pas sur... Tu n'aurai pas une explication sur le fait qu'au bout des 15h30 passées avec el soft, il soit resté à l'étape de la vérification de taille de bloc ??? Parce que sérieux je commence à me demander s'il est tellement bousillé qu'il est impossible pour les softs d'y accéder en lecture...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:02:45
je n'ai pas d'explication pour les 15h30 passé par le logiciel, a tout zazard, a tu essauyé de changé de nappes
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:06:50
ba justement, c'est en changeant de nappe IDE que tout le bordel a commencé... Je me serais jamais dit qu'elle en serait la cause ! Elle aurait infligé des dommages irréversibles ??
Pourtant avant je tournais avec une nappe de ma elite K7S5A sur ma asus A7N8X-X et puis je me suis dit que faudrait ptete la changer, et j'ai repris celle de la cm asus et pof ! Tout est parti en ... bordel !...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:55:14
le disque qui m**doit là tu essayé sur une autre machine.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 15:58:13
huummba en fait là, j'ai essayé avec la version pro de easy recovery et ça avance TRES DOUCEMENT. J'en suis qu'a l'étape de la recherche de la structure.. depuis 13h, il en est à 10 %
je sais pas si ça sera utilise mais bon, je garde encore l'espoir de faire ça sous-DOS quis ait.. tu aurais un soft à me conseiller sous DOS ?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:04:03
j'ai vaguement fait une recherche, si ta solution actuel ne marche pas, essayé celle du lien
http://www.google.fr/search?q=recu [...] DcountryFR
Marsh Posté le 03-05-2004 à 19:33:54
Bon, aprés + de 24 heures de "recherche de secteur" en mode FAT 32, il me reste comme alternative:
- Rechercher (encore 24 heures voire plus) en mode NTFS
- Rechercher (tjrs + de 24 heures) en mode BRUTE
- Envoyer la prunelle de mes yeux dans leur salle dite "salle blanche (désafectée)" dont le coût doit être faramineux !!!
A ce propos, personne ne connâîtrait le prix de la prestation de ces fameuses méthodes radicale vues chez ontrack, seagate et autres ... ? merci d'avance
Marsh Posté le 11-05-2004 à 13:43:47
ça coute environ plus de 1500 selon les caractéristiques de ton DD. Il a besoin d'être opéré sous vide d'air!
Sachant qu'un seul grain de farine sur la surface suffit à foutre en l'air les données !!! ben ça donne envie d'y prendre soin!!!
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:14:12
Woooaaaa !!! sérieux ???? Purée, c'est mort alors pour récupérer mes précieuses données... Je te remercie d'avoir fourni une réponse, flippante certes, mais au moins je saurais à quoi m'attendre
Fiouuu adieux mes photos et MP3 chéris ... J'allais récuperer mon autre HD qui revenait de SAV (qui lui avait un défaut de construction) afin de sauvegarder ce qu'il y avait dessus LA RAGE !!! Un bon conseil donc:
Ne remet jamais à demain ce que tu dois faire aujourd'hui
Merci beaucoup dioche !
Marsh Posté le 11-05-2004 à 21:32:39
Bonsoir, D'où as tu lancé easy recovery en principe il doit être lacé d'un autre disque dur pour fonctionner. Si tu as tenté de ton disque endommagé c'est normal que ça ne fonctionne pas. Si c'est le cas essaye de l'installer en slave sur une autre machine et vois si tu peux accéder au fichiers. Sinon tente avec easy recovery mais la version libre est très limitée et la version commerciale très chère. Bon courage
Marsh Posté le 11-05-2004 à 21:40:09
si ca peut t'aider essaie ca
http://www.ordi-netfr.com/rescue.html
ca permet de recuperer des fichiers cluster par cluster
Marsh Posté le 11-05-2004 à 23:53:40
Grand spécialiste des pertes de données (voir mon post http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 197-1.htm), j'ai obtenu de bons résultats avec Easy Recovery. Tu peux aussi essayer "Stellar Phoenix FAT & NTFS" qui donne de tres tres bons résultats (meilleur que Easy Recovery) sur les problemes de partitions ou FAT endommagées.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 20:38:38
Salut, j'ai un 40 Go 5400tr/mn de chez seagate (U serie 5) et depuis peu il me fait la crasse de la mort: 10mn pour booter XP et ensuite il apparait ds le gestionnaire des périphériques sous le nom de "lecteur de disque" mais pas dans windows (cad explorateur). Ca fait que j'ai c: et un e: comme ça...
J'ai principalement des vidéos, musiques, MP3 (et encore yen a auxquels je tiens) ça passe meme si me retaper le dwlnd de tout mes MP3 c chaud, le pire c'est mes photos et mes documents de cour dont je suis le seul à avoir...
Donc personne n'aurait qqchose à me conseiller, une méthode qui sait ? Un soft (j'ai essayé plusieurs dont seagate diagnostic tools, partition magic, virtuallab ect...) ?
J'avais justement choisi de refaire mon siteweb chez un autre hébergeur et ainsi rapatrier tous les fichiers sur ordi et je me disais qu'il était temps de changer mes données de HD.. Manque de bol ! Donc ne jamais remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui (un conseil)
Alors quelqu'un verrait-il une solution ?
Above And Beyond!!
