Supprimer un raid1 en préservant les données [résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2008 à 16:05:37
Non, rien d'autre qu'enlever le raid dans le bios.
Après suffit de re-formatter les disques sous Windows
Marsh Posté le 27-05-2008 à 16:11:03
| zeblods a écrit : Non, rien d'autre qu'enlever le raid dans le bios.  |
Merci de ta réponse.
Les formater ?
Reformater celui qui va servir de backup, pourquoi pas. Mais je veux absolument conserver les données sur celui qui restera en disque interne.
C'est possible ça ou en enlevant le raid, je vais perdre les données sur les 2 disques ?
Marsh Posté le 27-05-2008 à 16:13:33
| targol33 a écrit :   |
Ah... la par contre je ne sais pas si tu peux conserver les données (je pense que oui si ta grappe est saine)
Au pire tu essaye en mettant un des disques dans un boitier externe pour voir si tu accède encore aux données sans le RAID
Marsh Posté le 27-05-2008 à 16:18:15
| zeblods a écrit :   |
En fait, après ma mésaventure du changement de CM, je flippe un peu de faire des manips qui risqueraient de me faire perdre encore plus de fichiers.
Je peux difficilement sauvegarder ça sur CD ou DVD dans la mesure ou je dois avoir à peu près 100Go de photos de mes gosses (ou autres) que je ne veux pas perdre.
Au pire, je tenterais effectivement cette manip, mais si je pouvais avoir confirmation avant qu'elle est sans danger pour mes données, ça me rassurerait.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 16:25:30
t'enlèves un des disques, tu désactives le raid et pis c'est bon normalement. Au pire, t'as toujours l'autre pour reconstruire le raid en cas de problème
Marsh Posté le 27-05-2008 à 17:26:31
salut,
avec des hd, partitions et fichier sains :
si le contrôleur n'est plus le même, l'array est automatiquement cassée et les hd doivent se comporter comme des hd normaux (bien que l'ordre des choses veuille que l'on casse l'array avant de les repasser en hd single ailleurs)
avec des hd, partitions ou fichiers chamboulés :
difficile de dire. si les partitions ne sont plus lisibles ou accessibles, il y a la méthode testdisk pour les reconstruire, si cela ne marche pas, il y a la méthode des softs de récup (getdataback, ..) pour scanner et sauver les données vers un hd vierge.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 18:00:04
Je toutes façons tu devra bien connecter tes disques pour tester.
Moi je connecterais le disque de backup en slave dans un autre PC qui fonctionne.
Marsh Posté le 30-05-2008 à 10:27:13
Opération menée à bien grace à vos conseils avisés. Je vous en remercie.
Bon, pour ceux qui se poseraient la même question que moi, la procédure est effectivement assez simple.
Il suffit de désactiver le raid1. Je l'ai fait en 2 étapes :
Une fois ces 2 opérations réalisées, votre OS voit 2 disques au contenu strictement identique là où il n'en voyait qu'un auparavant. Il ne reste plus qu'à débrancher l'un des 2 pour l'externaliser.
Sinon, je viens d'installer Ubuntu 8.04 (pour l'instant en dual boot) et j'en suis très content
C'est certes un peu déroutant quand on est habitué à la "logique" windows, mais on fini par y arriver.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 15:43:57
Salut à tous.
J'ai "hérité" d'une configuration dont le système était sur un raptor en sata et les données sur 2 disques identiques en raid1 sata.
Je n'avais eu aucun souci jusqu'à ce que je change de Carte Mère pour un upgrade de ma config.
Là, peut-être à cause d'un contrôleur raid différent sur la nouvelle carte mere, le raid1 est parti en live.
Il a fini par se reconstruire, mais après la reconstruction, les FAT du raid étaient KO et ChkDSK m'a détecté des paquets de fichiers orphelins : j'ai donc perdu pas mal de données.
Bref, comme mon PC n'est pas un serveur web et que la continuité de service n'est pas ma priorité, j'ai décidé de remplacer la grappe raid par un disque en interne et l'autre, dans un boitier externe, dédié aux sauvegardes (avec un soft qui fait des backups réguliers).
Ma question est la suivante : pour dégager mon raid, il me suffit de dévalider le contrôleur raid dans le bios et mes 2 disques seront vus indépendamment ou y-a-t'il une manip particulière à faire ?
Targol.
PS : Nouvelle CM : Asus P5N-E SLI.
Message édité par targol33 le 01-06-2008 à 22:01:30
Un ordinateur sert à résoudre des problèmes qui n'existaient pas avant son invention.
