pb dd 3to - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2011 à 08:19:53
Tu as toujours pas résolut ton problème mika77 ?
Je t'ai démasqué !
Je pense que tu aura + de chance pour résoudre ton problème ici ; (j'éspère surtout !)
Moi je ne peux pas te dire + que ce que je t'ai déjà dit ; par contre tu devrai expliquer ce que tu as déjà fait.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 09:00:48
il y a certaine précaution a prendre avec les HD de plus de 2To il me semble, enfin surtout au niveau des partition > 2To
mais je pourrais pas t'en dire plus, je connais pas en detail
Marsh Posté le 15-07-2011 à 09:08:41
cf un test d'un HDD 3 To : http://techreport.com/articles.x/19871
| Citation : Complications on the road to 3TB |
Bref, il est probable que ça ne passe pas sur ton boitier Dune, avec les disques de plus de 2 To. ![]()
Marsh Posté le 16-07-2011 à 19:35:11
Dans un boitier de ce type ou un vieux systeme comme XP, a priori, non...
Marsh Posté le 16-07-2011 à 19:46:01
les disques > à 2To posent effectivement des soucis avec le MBR (on dépasse la limite autorisé) il faut passer au GPT!)
C'est tellement écrit partout que je suis étonné que tu sois tombé "dans le panneau". Mais bon
Marsh Posté le 17-07-2011 à 08:39:23
| Citation : les disques > à 2To posent effectivement des soucis avec le MBR (on dépasse la limite autorisé) il faut passer au GPT!) |
Il a déjà essayé en GPT et il a m'a dit que c'était pareil.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 09:29:55
| tagadageo a écrit : Tu as toujours pas résolut ton problème mika77 ? |
C'est à dire? car si on ne sait que le quart des choses pour l'aider voilà quoi
Marsh Posté le 17-07-2011 à 10:42:35
si tu as XP tu es limité normalement à ces 2.2To, mais avec seven, si c'est pas en disque système ça doit marcher!
Marsh Posté le 17-07-2011 à 11:25:01
donc je suis sous seven 64bits, jai essayer de passer le disque en GPT dans la gestion de disque de windows et pareil
Marsh Posté le 14-02-2012 à 16:41:38
Bonjour emika77,
As-tu réussi à résoudre ton problème?
Je suis exactement dans le même cas que toi et je cherche donc la "solution" à ce problème !
Merci d'avance.
Vince
Marsh Posté le 14-07-2011 à 21:23:56
onjour a tous, je vais vous expliquer mon pb, jai une dune smart d1, avec un dd de 1to dedans, et brancher sur la dune un boîtier externe avec 2 rack pour 2 dd en usb, dedans jai un dd de 2to et un autre de 1.5to
ayant plus de place pour mes film, je décide de prendre un dd de 3to, a réception de celui ci je le formate, et je me retrouve avec une partition de 746go et impossible davoir mes 3to, jai essayer plein de truc,mais rien y fait
jespere trouver réponse assez rapidement bonne soirée
