56 TB de stockage - 20 disques, comment faire - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2013 à 09:17:47
Un serveur NAS?
si oui il suffit de monter un pc et partager les dd
y ce genre de boitier pas chèr:
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6811219021
Marsh Posté le 05-05-2013 à 09:33:59
Celui la je l'avais repéré, mais après faut la carte mère qui peut accepter 20 SATA.
Parce que la meilleure solution qu'on a actuellement c'est plusieurs boitiers 5/10 disques (en gros 800€)
Avec le boitier que tu as mis en lien (qu'on avait vu), faut trouver la carte mere qui va bien, puis tout le reste, ca risque de passer au dela des 800€je pense.
Sinon, ca existe des "hub" SATA qui passent par exemple un sata 6G en 2 sata 3G ce genre de chose ?
Ou carrément un PCB qui relirait d'un coté plusieurs ports SATA et de l'autre de l'usb ?
Marsh Posté le 05-05-2013 à 20:43:43
Hub oui mais c'est assez bidouille et il faut un controlleur sur la cm qui supporte les hub sata.
Boitier 250 euro
CM 60 euro 6 port sata
CPU 40 euro
RAM 10 euro
Alim 40 euro
un switch 1Gbits pour relier les deux machines
total: 410 euro
Reste 390euro pour un controlleur sata 16 port
Doit bien avoir moyen d'y trouver un d'occasion en pcie, parce que bon plus de 400 euro en controlleur ça fait chier...
Marsh Posté le 05-05-2013 à 21:05:52
Peut-être qu'il existe des CM avec plus de port genre 10?
Marsh Posté le 05-05-2013 à 21:09:08
salut
pour 56 To de stockage il n y a pas 10 solutions
la carte contrôleur sera de mise, apres tu peux prendre une petite carte et utiliser un expander ( http://www.chenbro.eu/corporatesit [...] hp?sku=175 )
voici une petite liste de config avec du gros stockage http://hardforum.com/showthread.ph [...] 1033721843
fait aussi un tour sur le topic dédié au raid ![]()
perso je trouve que 800€ ce n'est pas assez pour faire une config de ce genre ce n'est pas assez
dans le type boitier externe avec beaucoup d emplacement disque
regarde ici : http://www.sansdigital.com/
| rtpmomo a écrit : Peut-être qu'il existe des CM avec plus de port genre 10? |
il en existe jusqu à 14 ports, pour la quasi totalité en socket 2011 ce qui n'est pas très avantageux , tu en aurais pour au moins 600€ cpu+carte mere
edit : sur la bay tu trouve facilement des carte dell perc 5i sous les 100€ pour 8 port sas ![]()
Marsh Posté le 05-05-2013 à 21:19:00
avec 800 euro y a de la grosse marge
400-500 euro pour le pc, et le reste pour le controlleur
Marsh Posté le 05-05-2013 à 22:14:22
La question à se poser, c'est faut-il que TOUTES les données soient accessibles à tout moment ou pas?
parce que sinon ça: http://www.amazon.fr/dp/B005VFHWL4 [...] B005VFHWL4 ça peut le faire pour partager n'importequel disque sur le réseau, et changer de disque en fonction desbesoins...
Marsh Posté le 07-05-2013 à 15:16:37
| madpo a écrit : salut |
Je m'incruste, mais par curiosité, est -il possible d'assembler plusieurs pc en "clusters" via ethernet ?
Exemple: 3 pc avec chacun un raidz.
Peut-on créer un "super-raidz" avec ces 3 machines ?
Marsh Posté le 07-05-2013 à 15:34:07
Avec un SAN oui, possible de monter les 3 machines comme une seule...
mais là, faut que je demande à un collègue ![]()
Marsh Posté le 07-05-2013 à 15:46:49
| master71 a écrit : Avec un SAN oui, possible de monter les 3 machines comme une seule... |
Ha oui, truc de pros ça,...
et ça existe pour particuliers ( en mode ethernet pépère, logiciel gratuit et tout...
Marsh Posté le 07-05-2013 à 16:05:20
cherche avec les termes "initiateur iscsi" et "target iscsi"
Marsh Posté le 07-05-2013 à 16:13:20
oui...
Y a Beowulf pour les cluster de calcul...
Sinon c'est en général iSCSI qui est utilisé pour monter des SAN sur ethernet.
Le truc c'est que y a des serveurs de disques qui montent leurs disques, ou plus généralement leurs volumes, comme initiateur iSCI, qui sont montés ensuite par des serveurs intermédiaires comme des disques locaux, qui seront à leur tour utilisés pour monter des volumes RAID qu'ils partageront...
Marsh Posté le 07-05-2013 à 16:52:23
Super, merci madpo & master71, ça va me faire de la lecture tout ça...
Marsh Posté le 07-05-2013 à 22:20:31
Il n'existe pas la même chose pour des dd en sata? un iSATA^^
Ou alors iSCSI c'est juste le nom du protocole?
Marsh Posté le 07-05-2013 à 22:34:00
"iSCSI target" should not be confused with the term "iSCSI" as the latter is a protocol and not a storage server instance.
Au temps pour moi..
Marsh Posté le 07-05-2013 à 23:26:46
la plupart des syno ont un mode iSCSI...
pas mal des NAS un peu évolué en fait...
Marsh Posté le 05-05-2013 à 09:05:41
Un collègue m'a posé une colle hier. Il n'est pas PCiste mais photographe. Il a 56 TB de données stockées, actuellement sur 18 disques durs. Pour le moment, une partie de ses photos sont sur l'ordi directement, la grande majorité sur des disques durs externes (ou "internes" mais non reliés). Il a besoin d'accéder à ses données tantôt sur le mac tantôt sur le PC.
Je n'ai pas réussi à lui trouver de solution satisfaisante (si ce n'est changer de PC pour prendre une carte blindée de SATA et de PCI avec cartes controlleur SATA).
On chercherait un truc de ce genre :
Boitier 5 disques (Mat.net)
Mais avec 20+ disques, j'ai peur du prix !
Merci d'avance de toute idée !
