cherche spécialiste de Maxblast (ou équivalent - MBR - etc ...) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2004 à 00:17:59
Je ne suis ni spécialiste de maxblast, ni spécialiste de DD, ni informaticien, d'ailleurs.
Mais pourquoi ne fait tu pas toutes tes partitions, avec fdisk, de win98, en fat32; ensuite tu installe XP, sur celle de ton choix, et à la fin tu convertis les partions que tu veux en NTFS, avec la fonction "convert", de winXP?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 02:13:20
relance maxblast et fais sauter tes partoches...
puis installe XP et fais tes partitions a l'install d'XP non ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:45:19
Le problème c'est que je ne peux pas booter sur disquette ou CD lorsque le DD est branché, seulement lorsqu'il est débranché et là du coup ça n'a plus aucun intérêt ...
Merci quand même pour vos réponses mais entre temps j'ai trouvé la soluce : le logiciel testdisk; J'ai pu booter avec, disque branché, et grâce à lui j'ai pu réparer ce qui n'allait pas (je ne sais pas quoi d'ailleur) !!
En tout cas Maxblast est parti à la poubelle
A+, Rank.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 23:10:34
Comment sont branchés de tes périphériques?
Met ton DD en CS, sur 1 IDE, et ton lecteur de CD en Master sur l'autre IDE.Fait l'installation et les manip que tu décide, et ensuite reconnecte tous tes périphériques.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 23:20:27
hum, attends un peu de voir si t'as pas des erreurs d'écriture en copies ou autre, t'a peut être une nappe défectueuse...
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:33:57
Je ne crois pas que ce soit un problème matériel (nappe ou ordre des disques) car tout fonctionnait bien avant que je désinstalle maxblast (qui apparement modifie le MBR mais aussi la configuration physique du disque (secteurs, LBA,etc...)). Ce que j'aimerais comprendre c'est pour quelle raison il m'a été impossible de booter sur CD (win XP, win98) ou disquette (win98, MaxBlast3) SAUF avec la disquette win95a et celle de TestDisk ...
Vos avis m'intéressent !
Marsh Posté le 18-03-2004 à 13:05:45
a part un pbs matériel ou un bug/paramètre invalide bios je vois pas.
Win95a benh c'est juste un boot dos simple qui démarre facilement, testdisk surrement aussi un boot dos. win98, benh comprend pas de trop, y'avait pas eu un rajout d'un ram disk sur la d7 win98 ou il existait déjà sur la win95a ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 13:30:26
alors là melba t'est un chef
!! Je suis sûr que les boot de Win98 et XP créent un ram disk et pas celui de win95a, il me reste à vérifier pour TestDisk et MaxBlast, mais à mon avis tu as mis le doigt sur le problème. Mais alors pourquoi la création d'un ram disk serait-elle bloquée par la présence d'un disque dur ??
Marsh Posté le 18-03-2004 à 14:13:48
Pour lancer un Ramdisk, sous dos faut absolument utilisé un gestionnaire de mémoire (EMM386.exe le plus souvent) pour atteindre le reste de la mémoire.
De plus c'est un pu chaud comme gestionaire, ils aime pas du tout la ram pas stable et comme je vois dans ta config que ton céléron est OC... je serai curieux de voir si non OC les disquettes/Cd Win98/XP boot ?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 16:13:29
Ce serait intéressant mais maintenant que mon DD est bien comme il faut, je peux booter avec tout, que ce soit sur CD ou D7, avec ou sans ram disk (ça fait 2 ans que mon cel est oc et j'avais jamais eu ce problème). C'est comme si la mauvaise configuration de mon DD empéchait la création du ram disk, ce qui est pour le moins étrange ...
Marsh Posté le 21-03-2004 à 19:02:46
Désolé je poste un peu hors sujet, mais le site de téléchargement de Maxtor étant down, je cherche quelqu'un qui pourrait me faire parvenir Maxblast3 sur mon adresse email (soda@tribesattack.com).
Merci.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 19:17:25
pareil que SOda, mais s'il est possibele de mettre le lien directos cela arrangerai bcp de monde je pense.......thx
Marsh Posté le 17-03-2004 à 00:10:38
J'ai un big problème :
J'ai installé un DD de 120Go Maxtor avec l'utilitaire idoine MaxBlast3.
J'y ai crée une partoche pour XP (NTFS - 2Go), une de 23Mo (FAT) pour y installer Bootmagic et une autre (NTFS - le reste du DD) pour les documents.
J'ai intallé proprement XP, puis j'ai voulu utiliser Partition Magic(pour diverses bricoles), et là "erreur 91 : Drive manager ...". J'ai donc remis la disquette de MaxBlast pour le désactivé et au redémarrage ... erreur sur ntldr.
C'est pas grave, je mets le CD d'XP (bootable), reboot et ... curseur clignotant
C'est pas trop grave, je mets le CD de Win98 (bootable), reboot et ... curseur clignotant
C'est pas très grave, je met une disquette de boot Win98, reboot et ... curseur clignotant
Là ça devient génant, surtout que lorsque je débranche mon DD, je peux booter complètement avec les 3 manières décrites précédement !!
Le seul boot que j'ai mené à son terme avec le DD, c'est en utilisant la disquette pour win95a, malheureusement maxblast3 ne fonctionne pas avec ce DOS et fdisk m'indique des choses bizarres.
une idée ? please
