Disque dur maxtor HS, souhaite réparer mais besoins conseils... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2008 à 23:09:26
Hello,ben pour changer le pcb il te faut exactement trouver le meme dd,sinon pour l achat d un nouveau il te faut d apres la photo un dd en IDE apres c est le prix en fonction des giga.....
Marsh Posté le 02-01-2008 à 06:36:30
merci mais par exemple il y a des numeros qui servent à rien et d'autres qui sont très importants
donc lesquels conserver ?
sinon CAN existait bien avant Kraftwerk et faisait de la musique electro
Marsh Posté le 02-01-2008 à 09:57:11
pourquoi veut tu conserver des numeros...??
CAN a bien ete fonder en 1968 mais avais une tendance Rock Progressif.malgre sont appartenance au "Krautrock" musique avantgardiste....
Marsh Posté le 02-01-2008 à 10:01:45
le numéro de série SN est propore au matériel et donc unique
mais les autres numéros / codes doivent-ils être identiques ?
donc ma question est claire, quelles infos dois-je prendre en compte pour être sur de trouver ce même DD
Marsh Posté le 02-01-2008 à 10:37:55
DiamondMax Plus 9
160 gb AtA/133 HDD
voila c est tout ce qu il te faut, c est con car j ai exactement le meme hs, mais il est en S Ata, donc pcb non identique, sinon j te l aurais filer...
Marsh Posté le 02-01-2008 à 11:54:54
re
si tu veux un pcb http://www.hdd-parts.com/18000065.html pour le n° voir plutôt du côté du pcb
Marsh Posté le 02-01-2008 à 12:56:50
salut,
ce site est-il vraiment fiable, les cartes sont-elles OK à réception ?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 13:12:54
Changer le PCB ne changera rien au claquement. C'est un problème de tête ou de plateau, pas d'électronique.
Marsh Posté le 02-01-2008 à 15:18:23
| arsene de gallium a écrit : Changer le PCB ne changera rien au claquement. C'est un problème de tête ou de plateau, pas d'électronique. |
re
je crois bien que c'est plutôt cette pane
Marsh Posté le 02-01-2008 à 15:22:37
et avec un disque dur identique en le démontant c'est possible de réparer le temps de faire une copie ?
selon moi problème mécanique = HS
Marsh Posté le 03-01-2008 à 00:28:01
re
tu peux faire ça si les plateaux ne sont rayés ton cas là n'est pas possible.Je pense que les plateaux sont rayés par les ballais ou le remplacer si il est garanti.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 10:40:39
j'ai trouvé un dd avec les infos suivantes
diamondmax plus 9
160GB ATA/133 HDD
YAR41BW0
6Y160P0042811
pourrais je faire mes réparations avec ce disque ? ou manque t il une info importante de compatibilité ?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 11:48:58
Il faudrait peut être lire les réponses.
Tu comprends pas ce qu'on te dis: CE N'EST PAS UN PROBLEME ELECTRONIQUE MAIS MECANIQUE
Marsh Posté le 07-01-2008 à 11:53:58
j'ai lu !
et mecanique ca se repare normalement, demontage en salle blanche par exemple (pas le meme cout !!)
un peu de respect please!
Marsh Posté le 07-01-2008 à 11:58:12
C'est une blague ?
| Citation : pourrais je faire mes réparations avec ce disque ? ou manque t il une info importante de compatibilité ? |
Tu veux réparer quoi ?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 13:03:29
je veux récuperer mes données...
pourquoi des entreprises vendent ce service si c'est irréparable ?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 13:57:17
Tu connais les prix pour faire ce genre de récupération ?
De plus ce n'est pas toujours faisable.
C'est en général réservé pour des besoins professionnels d'où les prix élevés.
un exemple:
http://www.01-recuperation-donnees [...] uliers.php
Marsh Posté le 20-08-2008 à 01:33:59
Je possède un disque ayant exactement les mêmes caratéristiques que tu recherches. Contactes moi si tu es toujours à la recherche de ton PCB.
A+!
Marsh Posté le 20-08-2008 à 07:18:36
| theschmurtz a écrit : Bonjour, |
merci mais j'ai dû changer de disque, le mien est cassé mecaniquement !
Marsh Posté le 20-08-2008 à 22:20:44
Ah dommage...
Si ton disque est cassé mécaniquement je suppose qu'il te reste le PCB?
Ca peut m' m'intéresser, l'as tu conservé ? Une vente est-elle envisageable?
Marsh Posté le 01-01-2008 à 22:53:55
voici une copie de mon DD HS, il claque (classique) mais je souhaite changer le PCB avant de le jeter...
quelles infos doivent être identiques pour avant d'acheter un DD et tenter de réparer le mien
merci d'avance
si vous avez des conseils sur la méthode également, je suis preneur...
Message édité par ghunstaparadise le 01-01-2008 à 23:02:08
