Soucis sur WD20EARS de 2to - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2010 à 11:03:42
Vous pensez qu'un formatage de bas niveau est la solution?
Marsh Posté le 07-12-2010 à 23:35:47
Bonsoir,
sous Windows quand tu formattes en rapide ça passe pas ?
Tu peux tester ton disque avec l'appli WD qui va bien : WDDLDIAG :
http://support.wdc.com/product/dow [...] =3&lang=en
Ce test est sans danger : selon mes tests.
Testes déjà avec le quick test et tiens-moi au courant.
Après tu as le test complet mais ça risque de prendre quelques heures...
Marsh Posté le 08-12-2010 à 18:31:30
Salut Nico,
je viens de dl WDDLDIAG et de lancer un quick test, mais comme d'hab avec ce disque ça bloque vers 54%
sur le secteur 1999103 pour être exact!
Marsh Posté le 08-12-2010 à 19:43:01
| Enflure a écrit : Salut Nico, |
Merci pour ta réponse : en dernier recours tu peux tenter le test long, mais ça prend plusieurs heures...
Et là ce sera la conclusion définitive.
Marsh Posté le 11-12-2010 à 17:13:05
Je me permets de rebondir sur le sujet car je suis dans la même situation.
Pour être plus précis ma galère a commencé avec un Seagate Barracuda LP 2To.
Je branche le DD, je démarre windows (vista sp2) et vais pour initialiser le disque et le formater sauf que :
- à l'initialisation windows me signale des erreurs d' E/S ou des problèmes d'actualisation de la console de gestion.
- le formatage ne dépasse pas le 54%.
Un passage via Linux et Gparted me permet de formater le disque mais un petit test avec HD Tune m'indique 46% de secteurs défectueux ...
Du coup direction le SAV ou je laisse le DD en test pour la nuit. Le lendemain on m'appelle pour me dire que le DD est défectueux et qu'on va procéder à un échange.
Je récupère donc un autre Seagate Barracuda LP 2To et ... rebelote, même problème avec des pourcentages identiques.
Un nouveau petit tour par le SAV. Pour éviter d'avoir le même problème je bascule alors sur un WD20EARS de 2To.
Je me dis alors que la galère prend fin mais que nenni ... même problème avec même proportions ... alors soit j'ai un manque de bol énorme soit ca vient de ma machine, ce que je commence à croire au vu de la répétition du problème.
Si c'est effectivement la bonne piste d'où le problème peut il venir ?
- carte mère, port sata, bios.
- cable d'alim.
- os.
Voila je vais donc suivre la discussion en espérant que l'auteur trouvera une solution qui pourra me servir aussi.
Merci d'avoir lu et désolé pour le squattage de topic mais le coup des 54% me fait penser à un problème identique.
Pour info mon pc est un Packard Bell IMedia 8612
[edit] Bon et bien j'ai résolu mon problème en passant de vista 32 bits à seven 64 bits ...
Marsh Posté le 05-12-2010 à 23:42:13
Je tente de formater mon nouvel HDD western digital WD20EARS avec Gparted,en NTFS.
J'ai eu envie de le partitioner en 2, mais une fois sous Windows 7 la deuxième partition n'est pas reconnue.
Plusieurs essais plus tard je décide de n'en faire qu'une.
Mais au lancement de Seven, j'ai un message d'erreur m'indiquant qu'il y a un soucis avec l'amorçage du deuxième secteur NTFS, après un checkdisk la moitié du DD est considéré comme remplis (alors qu'il est encore vierge de toute donnée) en Fat 32 c'est pareil.Quand je bidouille trop (tentative d'isoler la partition du milieu qui semble endommagée) Windows ne démarre plus!
Vous allez me dire ton disque est naze retour en SAV!
C'est exactement ce que j'ai fait, macway me renvoie le nouveau...et là surprise: c'est pareil.
J'en déduit que l'erreur vient de moi, pouvez vous m'éclairer? Peut être cette histoire de secteur de 4ko qui n'est pas prise en compte par gparted?
En effet la version que j'ai de gparted semble considérer que la taille des secteurs du disque est 512o (alors que WD se lance dans du 4Ko)...Du coup je doute que ça marche.
Quand à Windows, il bloque à 54% sur le formatage d'une partition unique en ntfs...
Là je ne sais vraiment plus comment faire!
