SMART spin up time bas, est-ce inquiétant ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2007 à 15:58:00
Ca peut indiquer un problème de moteur qui a du mal à se lancer, il se pourrait qu'un beau jour ton disque devienne parfaitement silencieux...
La valeur remonte avec le temps ou bien elle reste faible ? Ce qui est inquiétant c'est le worse value qui est à 1. La valeur smart a très bien pu être enregistré à cause d'un phénomène épisodique sans gravité ou sans rapport avec le disque, une petite faiblesse d'alim par exemple, tout comme il peut effectivement trahir un pb de moteur, auquel cas il faut t'en inquiéter.
Cependant si le disque tourne normalement, démarre toujours du premier coup et sans symptômes bizarre, et si la valeur remonte, alors je dirai que tout va bien.
Fais juste des sauvegardes de ce qui doit l'être si ce n'est pas déjà fait, uniquement par précaution.
Marsh Posté le 22-07-2007 à 19:40:04
Merci pour ta réponse
Les valeurs restent inchangées depuis 2 jours et plusieurs redémarrages (61/1). Par contre le disque ne me pose aucun problème particulier, il démarre en même temps que les autres et fonctionne apparemment correctement.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 22:10:08
Marsh Posté le 24-07-2007 à 22:26:03
J'ai également eu cette alerte après une reprise de mise en veille avec mon disque externe en e-sata. Plus rien depuis que je démarre normalement...
Marsh Posté le 22-07-2007 à 12:23:01
J'ai un disque sur lequel cette valeur est très faible
Shot at 2007-07-22
Normalement c'est ça :
Shot at 2007-07-22
Dois-je prévoir un achat rapide de DD ?
Merci pour vos lumières
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
