[SMART] Avis sur état d'un disque dur
Avis sur état d'un disque dur [SMART] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2015 à 21:19:37
j'ai récupéré le PC de mon voisin qui ne démarre plus.
En effet après avoir placé son disque dur dans un boitier externe branché sur mon PC Windows celui-ci semble tourner en rond...
Sur mon fixe sous Linux j'ai pu monter le disque et je copie actuellement quelques données qui feront la plus grande joie de mon voisin quand il les récupérera !
Ceci dit j'aimerai savoir ce qu'a exactement le disque, si il est bon pour un simple nettoyage ou plutôt pour la poubelle :??:
Voici le résultat de la commande smartctl --all :
  1. smartctl 6.4 2015-06-04 r4109 [i686-linux-3.14.50-std460-i586] (local build)
  2. Copyright (C) 2002-15, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
  3. === START OF INFORMATION SECTION ===
  4. Model Family:     Western Digital Scorpio Blue Serial ATA
  5. Device Model:     WDC WD2500BEVT-22A23T0
  6. Serial Number:    WD-WXB1A80L7611
  7. LU WWN Device Id: 5 0014ee 655c9c65b
  8. Firmware Version: 01.01A01
  9. User Capacity:    250,059,350,016 bytes [250 GB]
  10. Sector Size:      512 bytes logical/physical
  11. Rotation Rate:    5400 rpm
  12. Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
  13. ATA Version is:   ATA8-ACS (minor revision not indicated)
  14. SATA Version is:  SATA 2.6, 3.0 Gb/s
  15. Local Time is:    Sun Oct 11 21:07:28 2015 UTC
  16. SMART support is: Available - device has SMART capability.
  17. SMART support is: Enabled
  18. === START OF READ SMART DATA SECTION ===
  19. SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
  20. General SMART Values:
  21. Offline data collection status:  (0x00) Offline data collection activity
  22.     was never started.
  23.     Auto Offline Data Collection: Disabled.
  24. Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
  25.     without error or no self-test has ever
  26.     been run.
  27. Total time to complete Offline
  28. data collection:   ( 6960) seconds.
  29. Offline data collection
  30. capabilities:     (0x7b) SMART execute Offline immediate.
  31.     Auto Offline data collection on/off support.
  32.     Suspend Offline collection upon new
  33.     command.
  34.     Offline surface scan supported.
  35.     Self-test supported.
  36.     Conveyance Self-test supported.
  37.     Selective Self-test supported.
  38. SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
  39.     power-saving mode.
  40.     Supports SMART auto save timer.
  41. Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
  42.     General Purpose Logging supported.
  43. Short self-test routine
  44. recommended polling time:   (   2) minutes.
  45. Extended self-test routine
  46. recommended polling time:   (  84) minutes.
  47. Conveyance self-test routine
  48. recommended polling time:   (   5) minutes.
  49. SCT capabilities:         (0x7037) SCT Status supported.
  50.     SCT Feature Control supported.
  51.     SCT Data Table supported.
  52. SMART Attributes Data Structure revision number: 16
  53. Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
  54. ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  55.   1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   199   051    Pre-fail  Always       -       1
  56.   3 Spin_Up_Time            0x0027   149   128   021    Pre-fail  Always       -       1508
  57.   4 Start_Stop_Count        0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       3636
  58.   5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   149   149   140    Pre-fail  Always       -       559
  59.   7 Seek_Error_Rate         0x002e   001   001   000    Old_age   Always       -       3246
  60.   9 Power_On_Hours          0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       1620
  61. 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  62. 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  63. 12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2087
  64. 191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       465
  65. 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       159
  66. 193 Load_Cycle_Count        0x0032   164   164   000    Old_age   Always       -       108710
  67. 194 Temperature_Celsius     0x0022   102   082   000    Old_age   Always       -       41
  68. 196 Reallocated_Event_Count 0x0032   194   194   000    Old_age   Always       -       6
  69. 197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       2
  70. 198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
  71. 199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       2
  72. 200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
  73. SMART Error Log Version: 1
  74. Warning: ATA error count 25013 inconsistent with error log pointer 1
  75. ATA Error Count: 25013 (device log contains only the most recent five errors)
  76. CR = Command Register [HEX]
  77. FR = Features Register [HEX]
  78. SC = Sector Count Register [HEX]
  79. SN = Sector Number Register [HEX]
  80. CL = Cylinder Low Register [HEX]
  81. CH = Cylinder High Register [HEX]
  82. DH = Device/Head Register [HEX]
  83. DC = Device Command Register [HEX]
  84. ER = Error register [HEX]
  85. ST = Status register [HEX]
  86. Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
  87. DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
  88. SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
  89. Error 25013 occurred at disk power-on lifetime: 1620 hours (67 days + 12 hours)
  90.   When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  91.   After command completion occurred, registers were:
  92.   ER ST SC SN CL CH DH
  93.   -- -- -- -- -- -- --
  94.   04 61 00 00 00 00 00  Device Fault; Error: ABRT
  95.   Commands leading to the command that caused the error were:
  96.   CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  97.   -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  98.   ef 02 00 00 00 00 00 00      00:21:38.640  SET FEATURES [Enable write cache]
  99.   ef 02 00 00 00 00 00 00      00:21:38.172  SET FEATURES [Enable write cache]
  100.   ef 02 00 00 00 00 00 00      00:21:37.704  SET FEATURES [Enable write cache]
  101. Error 25012 occurred at disk power-on lifetime: 1620 hours (67 days + 12 hours)
  102.   When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  103.   After command completion occurred, registers were:
  104.   ER ST SC SN CL CH DH
  105.   -- -- -- -- -- -- --
  106.   04 61 00 00 00 00 00  Device Fault; Error: ABRT
  107.   Commands leading to the command that caused the error were:
  108.   CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  109.   -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  110.   ef 02 00 00 00 00 00 00      00:21:38.172  SET FEATURES [Enable write cache]
  111.   ef 02 00 00 00 00 00 00      00:21:37.704  SET FEATURES [Enable write cache]
  112.   ef 02 00 00 00 00 00 00      00:21:37.253  SET FEATURES [Enable write cache]
  113. SMART Self-test log structure revision number 1
  114. No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
  115. SMART Selective self-test log data structure revision number 1
  116. SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
  117.     1        0        0  Not_testing
  118.     2        0        0  Not_testing
  119.     3        0        0  Not_testing
  120.     4        0        0  Not_testing
  121.     5        0        0  Not_testing
  122. Selective self-test flags (0x0):
  123.   After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
  124. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Je ne maîtrise pas bien la lecture de ce genre de diagnostic et ne sais pas si il suffit à donner un avis sur ce disque.
J'ai l'impression qu'il n'a pas forcément tourné si longtemps (1 508 heures)... comparé à mon PC portable par exemple qui est bien plus haut !
Je vois que pas mal de secteurs sont HS, peut-être la piste ?
En tout cas j'espère lui récupérer un max de données et au pire il sera bon pour acheter un nouveau disque dur :heink:
Merci de votre intérêt pour ce sujet :)
Marsh Posté le 12-10-2015 à 09:31:53
ouep et ca grimpe. 2 secteurs en attente de realloc. plus de 500 deja traité, ca freeze: disque HS.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 09:45:06
Merci pour ce diag !
Le rsync tourne encore depuis hier, il bute sur quelques fichiers et ça crache pas mal dans les logs, en espérant que ça ne soit pas des fichiers trop sentimentaux qu'il va perdre :sweat:
Je vais faire au mieux de toutes façons et lui annoncer la nouvelle ce soir autour d'une bière ;)
Marsh Posté le 12-10-2015 à 11:12:14
Ouais, les secteurs réalloués c'est mauvais signe quand le disque présente des problèmes, parfois la réallocation de secteurs n'empêche pas le bon fonctionnement du disque.
En tout cas tu fais bien de sauvegarder les données aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard, en espérant que tu puisses en récupérer une grande majorité (voir tout ^^).
Après rien n'empêche de réutiliser le disque après un formatage bas niveau, mais pas pour y stocker des données importantes bien sur ;)
Message édité par artouillassse le 12-10-2015 à 11:37:13
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-10-2015 à 11:28:08
D'accord j'y vois plus clair !
Vu comment le rsync galère sur certains fichiers j'ai pas du d'espoir sur ceux là...
Mais sur d'autres pas de soucis, je synchronise vers mon NAS et j'y vois bien certains fichiers sans soucis ;)
A suivre, ça fait plus de 12h qu'il travaille là :sweat:
Marsh Posté le 12-10-2015 à 11:39:11
Une fois que t'as sauvegardé donc, tu fais un formatage bas niveau avec l'outil de fabriquant (c'est plus violent qu'un formatage "lent" ) et tu redemandes un état SMART pour vérifier.
Rien pour le moment
