un seul hdd, recconu en slave...?
un seul hdd, recconu en slave...? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:47:35
Bonjours,
Voila mon probleme, je vien de monter un pc avec comme composants (interressant pour mon probleme):
disque dur : SATA150 120 GB - 7200 MAXTOR DiamondMax 10 (8MB) [6L120M0]
carte mère : ASUS P5GD2 Deluxe ( 915P - Socket 775 - FSB 800 )
Lorsque j'allumne le pc, un message d erreur apparait à propos du disque dur : "No IDE MASTER detected" ! -> "PRESS F1 to resume"
et enfin lorsque j'appuye sur F1, je peux utiliser mon pc normalement, utiliser windows...
J ai deja essayé de bouger le jumper, de l enlever, cela ne change rien! D'ailleur je ne compren l'arriere du disque, je n'ai jamais vu ce genre de disque, et il n'y a pas d indication sur le placement du jumper! J'ai été voir dans le Bios et il m indique effectivement qu il y a un HDD en slave, et en master, il met "introuvable".
Merci d'avance pour votre aide...
Bonne journee...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:09:21
Alors:
1° met bien un dur en Master et l'autre en Slave.
2° le dur en master se trouve au bout de la nappe et le slave au milieu.
3° verifie que dans le BIOs, il sont bien en AUTO et que le bus IDE est bien enable (les deux, primary et secondary)
3° si ca ne marche pas, met le master en CS (Cable select) et le salve en Salve
4° Si ca ne marche toujours pas inverse : Met le master en master, et le Slave en CS
5° si ca ne marche encore pas, teste en mettant les deux en cs
6° Si ca ne marche toujours pas, change de nappe IDE, verifie que chaqu'un des disques marchent bien Seul en master ou en CS.
Voila
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:16:56
_nox_
Tu as bien lu :??:
"un seul hdd, recconu en slave...?"
Tu ecris
1° met bien un dur en Master et l'autre en Slave... :??:
est il à du SATA150 en +
Message édité par copsc le 28-06-2005 à 12:19:20
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:19:52
Hum... désolé...
Alors donc tu n'as qu'un dur : en bien:
1° verifie qu'il est bien en bout de nappe
2° teste en CS
3° va dans le bios, met bien ton dur en Auto, active bien les port IDE...
Ca evrait marcher...
Encore excuse moi pour ce petit mal entendu...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:21:04
mais dans ton cas c du SATA donc il fo que tu précise que les dur sont en SATA dans le bios...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:21:21
1° verifie qu'il est bien en bout de nappe  :??:
Il a du SATA :fou:
Message édité par copsc le 28-06-2005 à 12:22:16
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:27:27
désolé chui en train de me dépatouiller avec mon dur USB et je ne m'en sort pas brillament...
Un truc que tu dois savoir : quand le bios de demande de taper F1 au démarrage, c'est qu'en fait il n'est pas bien configuré... quel que soit ton problème! Pour résoudre ca, il faut que tu trouve ce qui pèche dans le bios... Par exemple que ton dur n'est pas bien configuré, on encore, qu'un dur est déclaré comme master, mais ce n'est celui que tu as branché, ou bien ... et n'oublie pas de sauvegarder en quittant...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 12:28:53
Vérifie aussi que tu as bien activé le SATA dans ton bios, certaines l'on en auto, d'autre il fo le config manuellement...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:01:10
Tu t'en es sorti?
Qu'as tu fait finalement? Une solution?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:05:29
Faut surtout brancher le disque dur SATA sur la prise SATA1 Master !!!
Message édité par Fraisouille le 28-06-2005 à 13:06:28
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:07:49
Merci beaucoup pour toutes vos propositions
Je me réjouis de les essayer mais je bosse et je ne pourrais pas les essayer avant se soir.
Il y a effectivement des choses que je ne savais pas et que je me réjouis de voir si ça résous mon problème.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 13:08:37
mdr
oui, en fait s'il faut c juste ca!
+10 pour toi
Marsh Posté le 29-06-2005 à 22:11:09
Merci pour vos judicieux conseil mais enfait il sufisait de changer l'emplacement sur le quel était connecté le Disque dur. il était sur le connecteur 2 et il fallait le mettre sur le 1.
Merci encore ++
Marsh Posté le 29-06-2005 à 22:17:56
And Fraisouille wins !!! :D
