a quoi sert le driver via serial ata raid? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2005 à 13:55:32
bien mais du raid au sahara? je plaisante c'est de la corde raide
Marsh Posté le 27-08-2005 à 14:00:29
après consultation je l'utilise jamais car si j'ai bien compris il s'agit de gérer plusiers dd comme un seul?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 14:01:27
oui, généralement soit en stripping (2 DD en //, débit doublé) ou mirrorin (2 DD miroir)
Marsh Posté le 27-08-2005 à 14:10:34
mais le driver est exclusivement pour le raid ou bien pour la gestion du serial ata qui est différente que le raid?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 14:13:21
que pour le raid il me semble.
utilise HDtach pour bencher ton DD et voir s'il a des perfs correctes
Marsh Posté le 27-08-2005 à 14:15:11
je reformule ma question si j'utilise pas le raid le driver via serial ata raid ne m'est d'aucune utilité?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 14:15:22
Non le driver c ni pour le sata (au sens générique du terme) ni pour le raid, c pour le chipset qui gere le sata donc que ce soit pour utiliser un disque dur sata normalement ou en raid tu as besoin des drivers, maintenant il y a des tutos sur le net qui te permette de modifier ta version de windows xp pour y integrer les drivers de façon à ne plus avoir à utiliser le lecteur de disquette ...
Marsh Posté le 27-08-2005 à 14:18:36
all2505: en clair ai je interet à installer ce driver fourni avec la carte mére ou pas?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 14:29:40
| brasil a écrit : all2505: en clair ai je interet à installer ce driver fourni avec la carte mére ou pas? |
Bah si comptes installer un os dessus c obligatoire sinon le dd ne sera pas reconnu, sinon non ...
Marsh Posté le 27-08-2005 à 15:01:00
j'ai changé de carte mére et de processeur : rien ne s'est passé cela marche; alors faut-il quand meme mettre ce driver ou pas?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 15:46:34
oui je sais plus qui a raison mais
c'est en effet pour le chipset Via (une puce scochée à la CM)
donc tu DOIS le mettre !
tout simplement pour qu'1 dd sata puisse booter et fonctionner correctement
par contre si tu es sur 1 dd ide pour que Windows ne panique pas
tu peux déactiver dans "gestionnaire des peripheriques" = plus de ressources betement utilisé pour 1 materiel que tu n'as pas = donc inutilité du driver
Marsh Posté le 27-08-2005 à 17:53:42
Mon avis que beaucoup de PC fonctionnent sans les drivers carte mére; chaque fois que tu réinstalle ton OS ce que personne fait à commencer par les réparateurs. Si je comprends bien avec XP tu as tous les drivers pour fonctionner car sinon ça ne marcherait pas après l'installation. Je veux bien croire que les drivers constructeurs de CM sont meilleurs; ce qui veut dire aussi qu'ils écrivent par dessus les drivers de l'OS?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 00:41:55
c'est en "théorie" le principe de XP (plug & play)
mais on va dire que windows a des "génériques" (comme les médicaments)
et que le constructeur offre "l'optimisé" ; régulierement mis à jour ; pour que tu obtiennes de ton materiel le meilleur rendement sans plantage
Marsh Posté le 27-08-2005 à 13:51:02
est-il nécessaire de l'installer en rapport avec la carte mére ou bien je dois garder celui generique de XP?
