Serial ATA ???????? Question ???????
Serial ATA ???????? Question ??????? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2002 à 11:29:28
Au debut qu'on lisait les info il etait normalement prevue qu'il fonctionne comme l'USB , c'est a dire en chaine , donc possibilité de mettre plus que 2 disque dur sur le meme port
Mais maintenant , j'ai l'impression que sur le serial ata on ne peu que mettre 2 DD , ça c'est pas cool ou je me trompe ????
J'aimerait bien le principe du SCSI  que j'ai abandonné , a cause du tarif exorbitant des DDs
je sais le chainage USB , on l'atend encore :ouch:
Donc combien de Disque sur un port S ATA
Marsh Posté le 19-09-2002 à 11:30:46
1 seul [:proy]
Mais on devrait en avoir plein à disposition. A priori, il est "simple" de passer d'un contrôleur IDE (avec maitre/esclave) à 2 ports SATA. Donc, on ne devrait pas être plus limité que maintenant.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 11:32:37
le serial ata a toujours été point à point... (1 contrôlleur 1 périphérique)
Marsh Posté le 19-09-2002 à 11:37:02
Hum
moi dans un premier temps le gros avantage visible du SATA c'est les cables.
On va enfin pouvoir virer ces nappes de merde.
Pour les perfs je pense que çà viendra petit à petit.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 11:42:22
Est ce qu'il faudra 1 cable par disque dur ?
Ou un cable avec plusieurs connecteur ?
The Matrix has you...
Marsh Posté le 19-09-2002 à 11:45:36
Donc vous confirmé ce que je lit en ce moment
Moi deçus  :sarcastic:
pas cool
et si en plus ça prend un IRQ a chaque Port : Pas top
Marsh Posté le 19-09-2002 à 12:04:03
1 cable par disque.
IRQ: comme d'hab.
le serial ATA remplace l'aspect "transport physique" des données, mais ne change pas l'aspect programmation (donc irq, port, ça reste de l'ide).
c'est comme le PCI Express (3GIO), il reste compatible logiciellement avec le PCI tout court.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 12:19:31
Le SATA 2.0 vient d'etre mis au point pour équiper les serveur uniquement pour le moment, il permet de chainer plusieurs HDD sur 1 connecteur SATA.
Pour l'instant il fo se contenter du SATA 1.0 (1 disque par port)
Marsh Posté le 19-09-2002 à 12:34:33
Au niveau des cables je me demande si on y gagne...
Pour ma part J'ai 3 HD et 1dvd et 1 graveur.
Actuellement j'ai 3 cable ide pour relier tout çà.
Avec le serial ATA j'aurais donc 5 cables !!! Bon d'accord ils sont plus fins et la bande passante est plus importante (quoique pour un graveur et un dvd çà change pas grand chose...)
Marsh Posté le 19-09-2002 à 12:39:50
pas cool
Bah, maintenant, toutes les CM ont 256 IRQ grace à l'APIC. C'est plus un problème les IRQ.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 12:42:08
Et bien on va s'en contenter pour le disque système ou ceux avec les applis gourmandes en dur alors ( audio, vidéo ... ) :( .
C'est plus un problème les IRQ.   :sarcastic:
 :heink: Mais d'après Intel ( et VNUnet ), ce ne sera aps avant 2003 !!
Message édité par Yoyo64 le 19-09-2002 à 12:43:35
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
Marsh Posté le 19-09-2002 à 12:43:56
Ou la la
les IRQ sont moin un pb maintenant OK
mais on en as que 15 Point final
256  :ouch:
Marsh Posté le 19-09-2002 à 12:48:09
Quoi, vous n'êtes pas au courant ? Ca fait pourtant un petit bout de temps maintenant que l'APIC est là. Normalement, c'est sur la plupart des CM commercialisées actuellement.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 12:48:21
Ou la la
256  :ouch:
Misère ... mais que se passe-t-il donc chez moi ?
http://zo0p.virtualave.net/irq2.jpg
Marsh Posté le 19-09-2002 à 12:50:36
Ou la la
256  :ouch:
non non, avec l'APIC , tu peux en avoir plus de 22 :) (21IRQ chez moi, et chaque IRQ est attribué à un périfs)
Marsh Posté le 19-09-2002 à 12:50:57
Et voilà ! La preuve en image.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 12:51:38
Arg , griled :D
Marsh Posté le 19-09-2002 à 13:02:01
j'attent les 256 IRQ
au niveau du bios il n'y as que 15 IRQ
Apres le reste que sous Win 2000 et XP
Marsh Posté le 19-09-2002 à 13:07:02
Non, pas que sous w2k ou xp ...
Si ton os est acpi, c'est lui qui gère les irq, quelque soit le paramétrage que tu peux faire dans le bios.
Bien sur, tu peux désactiver l'acpi et faire gérer ça par ton bios.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 13:12:34
Tiens, si tu veux une bonne lecture, va voir ici :
http://www.repaire.net/navig/mont_choisir/irq-1.htm
C'est en français. Il explique tout sur les IRQ.
