sécuriser le contenu d'un disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2010 à 22:23:18
ReplyMarsh Posté le 19-09-2010 à 08:25:35
| Neiyro a écrit : En les décuplant sur un autre support ? |
...oui, effectivement c'est une sauvegarde à mon niveau, mais ma question n'était pas tout à fait là, c'est comment sur le DD lui-même empêcher qu'une fois rentrées, des données ne soient effacées par erreur ?
Je dois pouvoir mettre toutes les données que je veux sur ce DD, ou les modifier ou en enlever, mais les membres ne doivent pas pouvoir le faire. Ils ne doivent qu'avoir la possibilité de copier les images sur leur clé usb ou les graver sur un CD
merci d'avance
JM
Marsh Posté le 28-09-2010 à 00:11:48
| jeami a écrit : |
permettez moi de reprendre le fil
...concernant mon problème, je voudrais savoir si en modifiant la propriété des dossiers (et de leur contenu) du DD externe ça permettrait que les images ne soient pas supprimées ?
merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 28-09-2010 à 01:52:39
salut,
alors je suis pas du tout spécialiste parce que ça relève plutôt de connaissances software ... mais il me semble qu'il faudrait savoir si le hd est destiné à rester sur un pc/windows sur lequel tu peux restreindre les utilisateurs (contre le formatage, le boot d'outils linux, ...) ou si c'est destiné à des pc totalement hors de ton contrôle.
Marsh Posté le 28-09-2010 à 13:56:39
| c_planet a écrit : salut, |
Merci pour ta réponse.
Je ne te suis pas en tout concernant les abréviations... mais je vais essayé d'être le plus clair possible: le dd externe va servir de base de données (il est rempli de dossiers photos - plusieurs dizaines de Go - des manifestations liées à l'association) à ce dd est joint un ordi portable (toujours le même) c'est un PC avec windows XP dessus l'ensemble sera placé à un endroit dans le lieu de consultation des archives de l'association. je dois pouvoir de temps en temps réactualiser ces archives en ajoutant des nouvelles photos et dossiers
Les membres doivent pouvoir consulter les images et si besoin récupérer celles de leur choix en les gravant ou téléchargeant sur leur clé usb
Mais je ne voudrais surtout pas que par inadvertance les membres en consultation puissent supprimer des données
Quelle solution ?
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 28-09-2010 à 15:36:16
Peut-être que c'est possible avec la gestion des droits windows XP si le disque est en NTFS, mais il faut impérativement qu'il soit connecté TOUJOURS au même poste...que ce poste soit configuré avec un profil utilisateur restreint...il faut essayer...(onglet sécurité du dossier contenant la photothèque)
Marsh Posté le 28-09-2010 à 15:39:10
ok, c'est déjà plus précis.
à mon avis, il y a au moins 10 manières de procéder. Personnellement, j'aurais un penchant pour un chiffrement du disque entier avec Truecrypt (qui reste assez simple pour une première prise en main - et les données restent illisibles en cas de vol).
Ensuite, sous windows tu auras loisir de monter (via un mot de passe) ce volume truecrypt soit en read-only (pour la session invité) soit en full access (pour la session administrateur).
Évidemment, derrière il faut en faire un peu plus, ...
- mettre un mot de passe au bios et l'empêcher de booter sur usb, sur cd, et autres ...
- paramétrer une session invités avec droits minimum et une session administrateur.
- mettre un écran de veille assez court et sortie par mot de passe pour la session admin.
- bien faire des backup réguliers des documents vers un endroit éloigné, (ça c'est une règle générale.)
il y a surement des choses que j'oublie ou à préciser mais je pense que ça fonctionne assez bien. Mais tu peux quand même attendre d'autres propositions de forumeurs ...
Marsh Posté le 18-09-2010 à 22:21:48
j'ai le problème suivant:
sur un disque dur externe usb j'ai un grand nombre de photos constituant une photothèque et destinées à être consulté par les membres d'une asso sur un ordi portable mis à leur disposition. Ces mêmes membres tout en consultant les différents dossiers doivent pouvoir à leur guise télécharger sur une clé usb ou graver sur un CD les images de leur choix... mais par contre ils ne doivent pas pouvoir - par inadvertance ou erreur - supprimer ces images sur le DD externe.
Tout en sachant que de temps en temps j'aurai à y inscrire des nouveautés, comment puis-je sécuriser le contenu de ce DD externe ?
Cordialement
JM
