J'ai des secteurs défectueux sur mon Maxtor - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2002 à 18:14:04
| mercure66 a écrit a écrit  : et ça me tracasse de manière pas possible, parce que j'ai pas envie de perdre mes données. Il à 8 ko de secteurs défectueux sur ma partition avec windows XP. Y a-t-il moyen de réparer ça sans formater ? Pour info, c'est un 80gb à 7200 tpm. |
Et à mon avis, ça nr fait que commencer...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 18:21:34
| Slyde a écrit a écrit  : Désolé de vous décevoir, c'est periodique sur les Maxtor, mais ca ne gangrène pas. Un "petit" Low Level Format et c'est reglé. Seulement faudra sauvegarder vos données. |
Oui, ben moi, je l'ai fait le low level format... C'etait redevenu nickel. Sauf que 2 mois plus tard, pan ! Les revoilà ! Résultat : 2 windows niqués, grosse colère, écrasage de poing sur le bureau et retour SAV, non mais !
Mon nouveau marche nickel, pour l'instant, je touche du bois...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:25:08
Je pense que tu n'as pas besoin que je te fasse un cours sur le remapping d'un disque dur, n'est ce pas?
Effectivement, les outils de diagnostic verront un disque dur OK mais la vitesse de ce dernier s'en verra affectée...
(Si tu as des clusters défectueux en plein milieu du disque, ils le resteront, même après un "low level format..." ).
M'enfin c'est toi qui vois
PS: "Un "petit" Low Level Format et c'est reglé" est la réponse typique du SAV...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:31:34
Mon seagate a commencé par 3 clusters defectueux et en 2 semaine je suis arrivé a 9 Mo situé dans des secteurs defectueux.
Surveille bien ton disque et prevois quand meme un retour SAV
Marsh Posté le 07-11-2002 à 09:26:10
C'est bizarre. sur mon disque, c'etait revenu. Il avait peut-être un défaut au départ.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 09:34:57
  Le "Low level Format" ça n'existe plus depuis longtemps sur les durs! Les outils de reinitialisation, fournis par les constructeurs de HD, se contentent de remettre tous les bits du HD à 0; mais techniquement rien qui soit plus "Low level" que d'ecrire des zéro partout; la seule chose est qu'on ne peut faire se genre d'opération sous Windows qui refuserait le reset de certain secteurs.
Qu'est ce qu'on arrive pas à vous mettre dans le crane!
Marsh Posté le 07-11-2002 à 09:35:06
| Slyde a écrit a écrit  : Dépend de l'age, dépend de son état réel. Perso j'ai observé dans la plupart des cas une stabilisation du nombre de bad cluster, et pas d'extension. Mon 40 par exemple à 8 Ko de bad depuis 1 an, mais ils ne se sont jamais étendus. J'ai observé le phénomène sur plusieurs disques. Toutefois sur un 80 flambant neuf, c'est peut-être pas trop bon signe effectivement. Le Zero Fill va t'exclure et remapper les bad, mais je ne sais pas si Maxtor utilise le même genre de marginalisation que WDC pour eviter les propagations. |
Oui, sur le mien ça se propageait à une vitesse d'environ 4 ko par semaine. Je fais le low level format. Tout était redevenu nickel, bonnes perfs, etc.
Un matin, 2 mois plus tard, donc, Windows démarre, scandisk sur c:\, 15 minutes pour passer le 0%   et mon windows tout nické, + 128 ko defectueux...
  et mon windows tout nické, + 128 ko defectueux...   J'ai sauvegardé mes données et suis allé le poser chez mon revendeur.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 09:47:42
| Slyde a écrit a écrit  : Seulement si tu dis zero Fill au lieu de LLF, vont plus rien comprendre les pauvres users |
J'suis d'accord, mais ça éviterai pourtant à beaucoup, si il comprenait le truc, de s'imaginer régler des problèmes de secteurs défectueux par le "Magique" LowLevelFormat.  ![[:okey-dokey] [:okey-dokey]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/okey-dokey.gif)
Marsh Posté le 07-11-2002 à 09:50:16
| YungMakko a écrit a écrit  : J'suis d'accord, mais ça éviterai pourtant à beaucoup, si il comprenait le truc, de s'imaginer régler des problèmes de secteurs défectueux par le "Magique" LowLevelFormat. ![[:okey-dokey] [:okey-dokey]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/okey-dokey.gif)  |
Conclusion : secteur defectueux => SAV ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 09:51:56
Un disque qui fait des secteurs défectueux, perso je me débrouille pour l'échanger le plus vite possible !
Ca revient bien souvent tôt au tard...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 09:54:23
| Slyde a écrit a écrit  : Euh en fait le problème c'est que si tu le retournes à ton vendeur, il va commencer par ça. Et certains SAV style IBM aussi. |
c'est des enfoirés !
Marsh Posté le 07-11-2002 à 10:37:24
un mator 7200 T 40 GO en version OEM c'est garanti combien de tps par le fabricant ? juste pour info
Marsh Posté le 07-11-2002 à 11:33:00
Il me semble que Maxtor a réduit la durée de sa garantie à 1 an...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 11:58:58
Merci à tous !
Je vais commencer par sauver toutes mes données, et puis je verrai bien l'évolution des clusters défectueux lors des prochaines semaines...Si ça s'aggrave, je profiterai du fait qu'il encore sous garantie...
Sinon j'ai essayé l'utilitaire Powermax de Maxtor, j'ai fait une analyse du disque dur, et lorsqu'il a eu fini, il m'a proposé de corriger les erreurs au risque de perdre des données...est-ce que je risque quelque chose ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 20:29:04
| YungMakko a écrit a écrit  :  Le "Low level Format" ça n'existe plus depuis longtempstous les bits du HD à 0; sur les durs! Les outils de reinitialisation, fournis par les constructeurs de HD, se contentent de remettre  mais techniquement rien qui soit plus "Low level" que d'ecrire des zéro partout; la seule chose est qu'on ne peut faire se genre d'opération sous Windows qui refuserait le reset de certain secteurs. Qu'est ce qu'on arrive pas à vous mettre dans le crane! |
J'ai parlé de "Low Level format" UNIQUEMENT pour que tout le monde comprenne...
Si tu commences avec le LLF, tu peux étendre ta réflexion au courant de 220V, au poids exprimé en kilogramme et aux resistances exprimées en K (K pour... Kelvin?  Kilo?
 Kilo?  mais Kilo quoi?!?
  mais Kilo quoi?!?  ) ...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 20:59:54
-> Mercure 66 mon cas si cela peut t'être utile.
J'ai un dd Ibm qui commence à avoir des secteurs hs et j'ai utilisé le logiciel "drive fitness" d'Ibm qui a proposé le choix entre corriger les secteurs mauvais ou "eraser" tout le disque. J'ai choisi corriger les secteurs et en fait il a simplement copier les données de ces secteurs (manifestement il a pu les récupérer alors que je ne pouvais pas le faire sous windows) dans d'autres secteurs en bon état.
Au final le disque est donc remis en état sauf qu'il y a une 30 de ko déclarés bad.
Je ne peux pas renvoyer le disque dans ces conditions à Ibm il ne voudrait pas l'échanger.
Voici ma stratégie :
J'ai sauvegardé la partition concernée et tous les fichiers personnels.
Je n'ai plus aucun fichier vital système, boot, démarrage... sur ce disque (j'ai deux autres disques).
Que des logiciels qu'on peut réinstaller ou des images, des videos.
Je ferai un test une fois par semaine avec scandisk et fix it utilities, renforcé par un test drive fitness dès qu'il y aura une erreur ou un bruit anormal.
On verra bien il me reste un an et deux mois avant la fin de la garantie.
Dans le temps j'avais eu quelques secteurs hs avec un Maxtor mais le mal ne s'était jamais propagé ailleurs. Il faut dire qu'il ne faisait pas le bruit de raclage très inquiétant qu'a fait l'Ibm.
Donc comme disent les médecins pronostic réservé mais le disque reste opérationnel c'est bien la l'essentiel pour l'instant.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 21:12:53
renvoie ton disk dur en sav
Marsh Posté le 08-11-2002 à 13:42:16
| Achille57 a écrit a écrit  : -> Mercure 66 mon cas si cela peut t'être utile. J'ai un dd Ibm qui commence à avoir des secteurs hs et j'ai utilisé le logiciel "drive fitness" d'Ibm qui a proposé le choix entre corriger les secteurs mauvais ou "eraser" tout le disque. J'ai choisi corriger les secteurs et en fait il a simplement copier les données de ces secteurs (manifestement il a pu les récupérer alors que je ne pouvais pas le faire sous windows) dans d'autres secteurs en bon état. Au final le disque est donc remis en état sauf qu'il y a une 30 de ko déclarés bad. Je ne peux pas renvoyer le disque dans ces conditions à Ibm il ne voudrait pas l'échanger. Voici ma stratégie : J'ai sauvegardé la partition concernée et tous les fichiers personnels. Je n'ai plus aucun fichier vital système, boot, démarrage... sur ce disque (j'ai deux autres disques). Que des logiciels qu'on peut réinstaller ou des images, des videos. Je ferai un test une fois par semaine avec scandisk et fix it utilities, renforcé par un test drive fitness dès qu'il y aura une erreur ou un bruit anormal. On verra bien il me reste un an et deux mois avant la fin de la garantie. Dans le temps j'avais eu quelques secteurs hs avec un Maxtor mais le mal ne s'était jamais propagé ailleurs. Il faut dire qu'il ne faisait pas le bruit de raclage très inquiétant qu'a fait l'Ibm. Donc comme disent les médecins pronostic réservé mais le disque reste opérationnel c'est bien la l'essentiel pour l'instant. |
Mon disque est toujours opérationnel et j'espère qu'il le restera...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 18:08:46
"Le courageux n'est pas celui qui n'a jamais peur mais celui qui agit malgré sa peur..."
