Est-ce que quelqu'un à déjà utilisé UATA100.exe? [Seagate] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2002 à 22:34:38
a parce qu'ils sont pas en uata 100 d'origine avec une carte mere compatible ???
Marsh Posté le 27-11-2002 à 22:35:55
| matfou a écrit a écrit : a parce qu'ils sont pas en uata 100 d'origine avec une carte mere compatible ??? |
c bien vrai ca ![]()
Marsh Posté le 27-11-2002 à 22:42:59
Cet utilitaire permet de vérifier et de sélectionner le mode Ultra ATA, jusqu'au maximum supporté par le disque. OK.
Mais en pratique, il permet surtout de baisser ce mode (par exemple passer de 100 ou 66 à 33) quand on a une carte mère qui ne supporte pas l'ATA100.
Le soft a été sorti par Seagate en août 2001 à un moment où ses produits ATA 100 arrivaient sur le marché et pouvaient se retrouver sur des systèmes "anciens" ne supportant pas l'UltraATA 100
Si ton disque est un Ultra ATA 100, pas besoin de le configurer, il l'est déjà et sera reconnu comme tel par la carte mère. Et l'ATA100 est supporté par toutes les cartes actuelles.
EDIT : citations de Mr Seagate :
"Are the Ultra ATA/33, Ultra ATA/66 and Ultra ATA/100 interfaces backward compatible?
All Seagate Ultra ATA/100 drives are backward compatible with Ultra ATA/33, Ultra ATA/66, and legacy ATA interfaces. However, due to the inability of some ATA host controllers and motherboards to properly interface with Ultra ATA drives, Seagate suggests using the "toggle" utility to set the Ultra ATA/100 drives to Ultra ATA/33 or Ultra ATA/66 mode for better compatibility with a non-ATA/100 host controller or motherboard.
Will performance be affected if I have to set an Ultra ATA/100 disc drive to a slower speed in order to maintain compatibility with my system?
Changing the transfer mode affects only the external transfer rate of the device. If an Ultra ATA/100 device is configured for a slower transfer mode, its maximum speed will of course be limited to the maximum burst transfer rate of that mode. However, the internal performance is not affected by the external transfer mode, therefore the sustained transfer rate will not be as drastically affected as the maximum (burst) transfer rate."
Marsh Posté le 01-12-2002 à 21:52:45
ben!!! normalement si tu mets.... un ATA 100 sur une nappe DMA33... aucun problème il tournera en 33!!!
et de même si ton BIOS... ne peux pas faire plus de UDMA33
ton HDD tournera au UDMA 33!!!!
et c'est exactement pareil avec les MB qui sont en UDMA66 MAX...
Marsh Posté le 01-12-2002 à 23:11:41
Tiens, ça me rapelle que j'avais bridé mon HD udma66 en 33 pour qu'il marche sur mon ancienne CM.
On va peut-être essayer en udma66 maintenant que j'ai une CM qui supporte....
Marsh Posté le 01-12-2002 à 23:25:45
mais même si tu le mets en ATA 100 il marchera en UDMA 66
Marsh Posté le 27-11-2002 à 13:36:40
UATA100.exe est un logiciel permettant de passer son disque en UDMA100. Dispo sur http://www.seagate.com/support/kb/ [...] ta100.html
Quelqu'un à déjà testé?
