Tous mes HDs SCSI reconnus seuleument à 40 (solution proche) [SCSI] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2003 à 13:43:59
- nappe défectueuse
- dans le bios de l'adaptec, vois si t pas reglé à 40 ds le tableau des unités
Marsh Posté le 22-09-2003 à 14:15:46
ben la nappe defecteuse je vais mettre un'autre pour verifier
dans le bios c'est tous parametré à 160.
les autres d'autres suggestions?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 14:28:57
| corvo a écrit : Bonjour, j'ai un problème avec mes disques SCSI. J'ai comme contrôleur une Adaptec 29160 sur une porte PCI 64 bit, puis j'ai 3 DD SCSI |
Marsh Posté le 22-09-2003 à 14:35:58
enleve ton dur SCA et ca marchera nettement mieux je pense ![]()
Marsh Posté le 22-09-2003 à 14:41:24
| funkelly a écrit : enleve ton dur SCA et ca marchera nettement mieux je pense |
merci mais
Quel que soit le disque que je branche, ensembles ou toutes seules, il/ils fonctionne/fonctionnent à 40!!
Donc c'est pas le SCA
Moi aussi j'avais pensé à ça
Marsh Posté le 22-09-2003 à 14:48:49
les DD SCSI ils spnt deux tipes de connexion
le 68 pins et le 80 pins
mais sur les carte SCSI on a que le 68 pins que je sache.
alors moi j'ai 2 68 pins et un 80 pins (SCA=80pins)
mais les DD SCA sont utiles car on peut les brancher à chaud.
Donc pour le branchezr il faut mettre un adaptateur
voilà
Marsh Posté le 22-09-2003 à 14:50:04
ReplyMarsh Posté le 22-09-2003 à 14:53:35
essaye avec une nappe dont tu es sûre à 100% du bon fonctionnement en U160 (une que tu as deja vu fonctionner ) c'est tres sensible et on trouve souvent de la mauvaise qualité sur le marché ![]()
Marsh Posté le 22-09-2003 à 15:00:50
gloups moi ca me faisait avec mes durs SCA avant, c pas un probleme de terminaison au moins ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 15:13:24
bon ben
je vais verifier la nappe et la terminaison
apparament c'est le plus voté
Marsh Posté le 22-09-2003 à 15:28:47
| corvo a écrit : les DD SCSI ils spnt deux tipes de connexion |
c'est ca les hot plug, j'allais dire hot dog
Marsh Posté le 22-09-2003 à 15:32:54
y'a le 50pin aussi, ki est l'ancienne norme....
Le sca ne gene en rien, g segate 15k en sca ki fonctionne impecc
A mon avis c ta nappe ki chie, surtt les nappes ki sont faites par des sociétés très peu sérieuse...
Marsh Posté le 22-09-2003 à 16:16:03
ah ah n'aurais tu pas oublié la terminaison ACTIVE du LVD : il me semble que oui. C'est le symptome typique quand tu ne mets pas ce petit "bouchon" qui coute la peau du c.....
Marsh Posté le 22-09-2003 à 16:35:15
| corvo a écrit : |
Marsh Posté le 22-09-2003 à 22:51:44
Bien mes amis
hélas l'essaye je le pourrais faire que le prochaine week-end, car j'ai oublié une nappe scsi 160 en campagne
donc patience pour LA REPONSE
Marsh Posté le 02-10-2003 à 22:07:29
j'ai le meme prob que toi
disk quantum atlas 10k3 73go scsi u160 sca + adaptec 39160 + nappe lvd u160 ( peut etre defectueuse comme vous dite , je l'ai acheté pas tres cher ) + terminaison lvd/se u160
j'espère que quelqu'un connais le prob
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:28:50
Voilà la REPONSE
bien j'ai changé nappe, et je en ai mis une certifié 160
1er resultat avec tous les DD tj 40.0
2eme (j'ai viré tous les DD SCSI sauf le 1 DD1 Maxtor 18.6 160 10000 resultat: POSITIVe je suis à 160.0
3eme resultat (j'ai viré que le DD3 Fujitsu 36.6 160 10000 SCA avec adaptateur) resultat 40.0
4eme resultat (j'ia viré que le DD2 Seagate 18.6 160 ou 80 je sais plus 7200) resultat BIZZARRE: j'ai le DD1 affiché à 160.0 et le DD3 affiché 80.0
, normalment si le dd3 il est 80.0 aussi le DD1 doit marcher à 80.0, pkoi j'ai ce deux perfomances?
donc à priori déjà il faut changer le DD2
j'espere que pour le troisieme il y a la solution
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:35:24
ton adaptateur sca n'est peut etre pas certifie lvd
ca m'etais arrive une fois avec un adaptateur de mauvaise qualite
Marsh Posté le 06-10-2003 à 15:26:20
| vachefolle a écrit : ton adaptateur sca n'est peut etre pas certifie lvd |
c'est que je pensait
parcontre sur ce adaptateur sca c'est bien marqué& lvd 160
A+
Marsh Posté le 06-10-2003 à 15:43:04
| corvo a écrit : Voilà la REPONSE |
c'est normal, le 80 Mo/s et le 160Mo/s sont tous les 2 des LVD. Donc si ton DD3 est 80 il est en 80 et le DD1 passe en 160 car ils sont tous les 2 en mode LVD. Le SCSI permet les 2 vitesses sur le même bus tant qu'il est en LVD. Donc ton DD3 se comporte bien.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 16:01:30
| janus_75 a écrit : |
uhm
bizzarre quand meme car le DD3 est certifié d'être 160
donc je pense que c'est du au sca
au moins je l'espere
Marsh Posté le 06-10-2003 à 18:26:58
salut
donc ca vient du sca qui foire a 40mo/s
donc faut que je change de disc dur et prendre un scsi u160 sans sca c'est ca?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:05:36
| phchrono a écrit : salut |
non
ca foire à 40mo/s car j'ai le DD2 qui est à 40.0
par contre peut être que l'adaptateur sca pour le DD3 n'est pas certifié 160, c'est pour ça probablemnt que j'ai le DD3 à 80.0, donc sera suffisant de changer cet adaptateur et que il soit bien certifié 160 lvd
moi par contre je devrai changer le DD2
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:09:23
Pour le DD3 si il est certifié U160, tu as en effet peut être un pb de convertisseur SCA. Tu peux aussi avoir un pb plus zarbi (que j'ai actuellement sur un 73 Go 68 pins
) c.a.d. le dd est un U160 mais il n'est reconnu qu'en 80Mo/s
... en revanche c'est un OEM HP ![]()
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:09:57
janus 75 c 'est quoi la amrque de ton disk?
sinon on m'a dis vu que ma carte adaptec 39160 est un pci 64bit et que ems port sont en 32bit et bien ca bride mon disk, es ce que c est vrai?
sinon d'apres vous vu que je fais 40mo/s ( meme pas 80mo/s ) ca viendrai de l'adaptateur sca ou de la nappe ou de la terminaison?
sinon j'ai acheté ma terminaison chez pc look, es ce qu'elle est bien certifié u160 lvd car j'aimerai pas encore investir la dedans
merci de vos reponse
Marsh Posté le 09-10-2003 à 15:25:28
| phchrono a écrit : janus 75 c 'est quoi la amrque de ton disk? |
c'est un fujitsu MAN rebadgé HP.
Pour l'histoire du PCI 64 bits. Non celà ne bride pas ton disque. Tout est une question de bande passante disponible : en PCI 64 bits le bus PCI double sa bande passante par rapport à un bus normal (133 Mo/s)... donc à moins que ton disque fasse plus que du 100 Mo/s de taux de transfert
Marsh Posté le 09-10-2003 à 15:28:09
pour ce qui est de ton adaptateur, je pense qu'en effet il te faudrait en prendre effectivement certifié U160 LVD (à confirmer sur la facture du vendeur...).
Marsh Posté le 22-09-2003 à 13:38:35
une nappe ronde LVD 160
Quel que soit le disque que je branche, ensembles ou toutes seules, il/ils fonctionne/fonctionnent à 40. Quelqu'un a t'il une idée de ce qui peut se passer ?
Merci beaucoup.
Message édité par Corvo le 06-10-2003 à 14:29:50
