DD SCSI 50 Pins détecté mais leeeeeenteeemeeeeeent......... .....(MAJ) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2003 à 21:46:39
Tu as déjà un autre changeur de mode 50/68 dans la chaine SCSI ?
On ne peut pas changer 2x de modes dans une chaine (normalement).
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:27:04
| Deadlock a écrit : Tu as déjà un autre changeur de mode 50/68 dans la chaine SCSI ? |
rien compris dsl....
Slyde: je n'ai jamais conclu à un mauvais fonctionnement du disque. sinon je ne vous demanderais pas votre avis.... ![]()
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:43:26
| Slyde a écrit : |
bah pourt le moment quedalle..... ![]()
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:49:15
http://www.hgst.com/hdd/support/dnes/dnesjum.htm
bon c là....
Marsh Posté le 20-03-2003 à 22:54:11
ça veut dire quoi open?
comment régler ce foutu disque pour qu'il soit bien reconnu please?
je lui ai mis l'ID 6, je teste déjà avec ça, mais je sais pas quoi régler d'autre ![]()
Marsh Posté le 20-03-2003 à 23:15:21
ok je pensais que ct une fonction spéciale ici
bon, j'ai réglé le DD, il est détecté mais maintenant j'aimerais ^^etre sûr qu'il fonctionne bien. mais avec quel soft je peux faire ça?
Sandra ne donne rien de très intéressant. il y a un soft qui doit s'appeler HD Tach mais je ne me souviens plus de son nom.....
et une fois qu eje l'ai utilisé, je fais comment pour savoir si le résultat est "normal"?
Marsh Posté le 20-03-2003 à 23:25:20
| Slyde a écrit : Passes lui un coup de Drive Fitness Tool, tu sera vite au courant d'eventuels problèmes mécaniques/elec. |
je DL ça (RTC Powaaaaaaaaa
Marsh Posté le 23-03-2003 à 22:26:27
bon, le DD est donc reconnu mais au boot ça prend 3 plombes (cf. maj du 1er post).
que faire?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 22:35:48
Ta nappe SCSI est bonne? c'est une SE ou LVD?
Parce que les miens sont LVD donc nappes 68 pins
T'as un terminateur à ta chaîne?
J'a 2 de ces DD depuis longtemps et pas de pb.
EDIT, erreur de ma part j'ai mal lu toi tu as un 309170, j'ai des 39170!
EDIT 2 ben non, 39170 ça existe pas donc c'est des 309170 et je me suis tjs gouré dans leur appelation!
Marsh Posté le 24-03-2003 à 02:43:08
| jehuty a écrit : Ta nappe SCSI est bonne? c'est une SE ou LVD? |
comment tu vois si une nappe est LVD ou SE (c quoi SE dailleurs?)?
la carte SCSI est une tekram DC390 (ID7) avec un vicking II 4Go (ID0) et un Plexwriter40 (ID4) dessus. le 9Go est en ID6.
comment as-tu réglé ton DD? (les jumpers de droite particulièrement, avec "G" à gauche si je me souviens bien....). j'ai du mettre ça sur le dernier jumper de gauche moi, mais ça ne change rien...
et comme en SCSI je suis plutôt une tanche.... ![]()
Marsh Posté le 24-03-2003 à 07:51:46
SE = Single Ended, par opposition au LVD (Low Voltage Differential) ou HVD (High..., bcp plus rare) qui utilisent les deux fronts des signaux.
Marsh Posté le 24-03-2003 à 08:57:56
| Mahieu a écrit : |
Ben sous le disque tu as normalement un autocollant de configuration des jumpers.
Par défaut le DD est sur l'id6 (une histoire de détection au démarrage sur les carte SCSI dont tu ne peux pas configurer l'ID sur laquelle il faut booter je crois, mais je me trompe peut-être, je suis pas un pro non plus).
J'ai configuré sur ma carte le boot sur l'ID0 = 1er DD système (DVD ID2, Graveur ID3 et 2è DD ID6)
Essaie de changer l'ID pour voir si ça amméliore les choses et regarde si il y a bien une terminaison (tu peux le faire avec jumper, c'est aussi marquésur l'autocollant.
Sinon, j'ai trouvé ça:
Compatibilité du DD avec les cartes SCSI:
http://club.aopen.com.tw/testrepor [...] &model=530
http://club.aopen.com.tw/testrepor [...] &model=545
Et pour configurer le DD:
http://www.finitesystems.com/PRODU [...] umpers.htm
En allant sur DNES...
Marsh Posté le 24-03-2003 à 20:11:05
ok merci je verrais ça jeudi au plus tôt
pour le DD, impossible de booter sur win. peut-être parceuqe win2K n'est pas sur la première partition primaire du DD ![]()
Marsh Posté le 20-03-2003 à 21:45:08
voilà, j'ai acheté sur AV un DD 50 pins 9Go IBM
mais il n'est pas reconnu:
modèle: DNES-309170 E182115 T
il est branché sur une DC390 Tekram avec un autre DD de 4Go (systéme), le scanner et le plex (graveur car le LCD est mort:pfff
-ni lors de la détection des périphs SCSI au boot,
-ni (par conséquent) sous Windows.
pblm, je sais pas régler les jumpers en dehors de l'ID (que je ne vois pas comment assigner sur ce DD
me suis-je planté dans la norme de DD? est-il mort?
-->RESOLU
second pblm:
maintenant le DD est reconnu mais sa reconnaissance au boot par la carte SCSI prend 10 fois plus de temps que pour l'autre DD SCSI et que pour le plex. pourquoi? que faire? dans quelle étagère?
help
Message édité par mahieu le 23-03-2003 à 22:25:47
