Comment savoir ce qui fait gratter mes DD ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2013 à 16:12:13
1/ leur utilisation.
2/ met l'oreille dessus.
Marsh Posté le 11-08-2013 à 16:14:46
Hello, si sous Vista = normal ( accès disques constant ) si ton DD fait des bruits anormal, peut aussi faire un screen de Crystal Disk Info.
http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
Marsh Posté le 11-08-2013 à 16:39:44
je suis sous W7
merci je vais installer Cristal
Ce qui fait gratter à priori c'est l’écriture sur le DD ? Mais qu'est ce qui écrit quand je navigue sur le net ?
Les accès disque font aussi gratter ?
Quand j'ouvre un logiciel il gratte aussi comme un fou...
Marsh Posté le 11-08-2013 à 16:53:29
Crystal me dit ça sur mon C: dont il donne l'état de santé en orange
| Citation : ----------------------------------------------------------------------------  |
Marsh Posté le 11-08-2013 à 17:08:59
| jeantend a écrit : je suis sous W7 Ce qui fait gratter à priori c'est l’écriture sur le DD ? Mais qu'est ce qui écrit quand je navigue sur le net ? Les accès disque font aussi gratter ? |
Lecture ou écriture ça gratte pareil, c'est le déplacement des têtes qui fait le bruit.
Plus c'est fragmenté plus ça gratte: défragmenter,
Le disque a bien vécu, les disques de cette génération grattaient bien plus que les plus récents.
Pour un même volume de lecture il leur fallait bien chercher sur plus de surface, donc plus de déplacements, sans parler de la techno...
Sous 7, même quand tu ne fais rien, surtout quand tu ne fais rien, comme sous Vista même si moins, il y a des taches qui se lancent pour faire des diagnostics, pour défragmenter, pour dire à Microsoft ce que tu aimes utiliser (oui, c'est vrai...) etc...
Balaye un peu le planificateur de taches, juste pour voir.
Quand tu es sur le Net il y a par exemple l'écriture / lecture de tous les fichiers temporaires du cache internet, et ça fait pas mal de trafic.
Regarde les centaines de petits fichiers qui ne conservent juste qu'une petite image , un petit bout de page web etc...
Un peu chaud le disque, même si c'est pas ça qui le fait gratter, 53° c'est beaucoup, 40 à 45 ce serait mieux.
Il doit être bien au chaud dans un endroit pas ventilé.
La solution pour C: c'est un SSD, c'est fait avec des puces... mais ça gratte pas.
Marsh Posté le 11-08-2013 à 20:06:35
| yf38 a écrit : La solution pour C: c'est un SSD, c'est fait avec des puces... mais ça gratte pas.  |
y a un défaut aux Disques SSD ?
Marsh Posté le 11-08-2013 à 21:18:31
ReplyMarsh Posté le 11-08-2013 à 21:36:10
| yf38 a écrit : On dirait que mon astuce de puces est tombée à plat.  |
ah oui très bon
désolé du différé
j'étais dans l'inquiétude à essayer d'analyser ta phrase techniquement
Marsh Posté le 11-08-2013 à 21:46:00
je n'ai que 1% fragmenté  ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
merci pour les précisions
pour les ventilateurs j'en ai peut être débranché trop, ma copine est sensible au bruit  bref reste le problème du dd j'espère on aura fait le tour après
tous les ssd sont silencieux ?
Dans la sélection silencieuse de clubic y a un seul ssd de proposé  ![[:wam] [:wam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wam.gif)
  ![[:figti] [:figti]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/figti.gif)
http://www.clubic.com/comparer-pri [...] ilencieux/
Marsh Posté le 11-08-2013 à 22:07:50
SSD = Solid State Drive:
A partir du moment où il n'y a pas une seule composante mécanique je vois pas comment il peut y avoir de bruit.
Tous les SSD sont ZERO décibel.
Marsh Posté le 11-08-2013 à 22:18:13
si tu as une fonction AAM sur ton DD , active la.
Je te conseille aussi de faire un scan complet des secteurs de ton DD
Si le bruit persiste , tu découples le DD du boitier et tu le poses sur de la mousse
Marsh Posté le 12-08-2013 à 21:10:16
merci pour vos retours, je vais changer mon dd windows pour passer au SSD
Marsh Posté le 13-08-2013 à 00:19:51
| starconsole a écrit : SSD = Solid State Drive:  |
certains SSD, si on a pas de chances, sifflent...
Marsh Posté le 13-08-2013 à 08:48:07
C'est les cigales qui chantent, pas les puces !!! Mdr.
Sérieusement, le passage d'un HDD vers un SSD est un vrai régal, que ce soit sur une config récente ou plus ancienne.
Plus de grattage, plus de latence, plus de bruit, pas de chauffe.
temps d'accès ultra reactif, sortie de veille idem. lecture, écriture ultra rapide aussi
Marsh Posté le 11-08-2013 à 16:10:55
Mes DD grattent, même quand je ne fais juste de la navigation sous internet.
Comment savoir
Merci de votre aide.
Jean
Avec des 'si', on couperait des arbres !
