sauvegarder puis tout formater - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2005 à 22:58:22
tu dois pouvoir trouver un linux bootable sur cd gratuitement sur le net, où install une petite fédora ou mandrake vite fait.
Pour le lecteur disquette, tu peux mettre le tien dessus non?? 9a te permettrait de réactiver une partition pour booter. Sinon tu dois pouvoir mettre ton dd dessus pour booter sur ton système (en modifiant la séquence de boot) et ainsi avoir accès au disk. Une fois les données récupérées tu formates et tu met un linux au moins il aura plus de problème ton pote.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:03:37
en tout cas, packard bell c'est de la m**** et oui. (je le dis car c'était mon tout premier ordinateur)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:04:10
non, je n'ai pas trouvé de cd bootable qui permette de graver mes données !
j'ai voulu modifier le mbr du disque et je me suis bien planté, comment augmenter la taille de ma partition primaire et la rendre bootable ?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:07:10
attends pour faire simple et je suis plus ou moins d'accord avec s4me, mets ton DD avec xp sur le packard, récupère les données et formate...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:07:59
tyrex29 a écrit : en tout cas, packard bell c'est de la m**** et oui. (je le dis car c'était mon tout premier ordinateur) |
+1
Packard Poubelle
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:09:30
tyrex29 a écrit : attends pour faire simple et je suis plus ou moins d'accord avec s4me, mets ton DD avec xp sur le packard, récupère les données et formate... |
A mon avis c'est le plus simple mais si tu veux que ton install à toi reste propre c'est raté, tu auras à reformater si tu veux pas qu'il y ai des pilotes de merde, et du registre en trop sur ta becane
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:18:06
S4me a écrit : Packard Poubelle |
oué c'est ce qu'on m'a dis quelques moi après l'achat, j'étais à l'époque...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:19:44
tyrex29 a écrit : oué c'est ce qu'on m'a dis quelques moi après l'achat, j'étais |
Tu m'étonnes mais bon quand on connait pas je pardonne
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:23:59
non c'est un cauchemard...
j'ai beau installer xp sur la 1ere ou la 2e partition, c'est pareil, au reboot j'ai "pas de systeme d'exploitation"...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:25:01
Ils ont l'avantage de faire des pc pas cher (pas de qualité mais bon) qui soient accessible à tous. Enfin c'est ce que je pense mais bon, après dès que tu connais un peu et que tu veux toucher beh c'est mort
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:26:37
Moi je te dis tu débranche tout du packard hdd et graveur ou et lecteur. Tu met ton hdd tout seul, et donc tu vas booter sur ton système. Ensuite tu branche ton hdd s-ata à chaud et tu récupère les données
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:31:28
S4me a écrit : après dès que tu connais un peu et que tu veux toucher beh c'est mort |
non, tu fais comme moi, tu fais sauter la garantie de 3ans
et +1 pour ton dernier post
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:34:14
tyrex29 a écrit : non, tu fais comme moi, tu fais sauter la garantie de 3ans |
Oui mais bon tu peux pas faire ce que tu veux dans ta machine, j'ai eu un exemple sur une machine de mon cousin : j'enlève la carte modem sur un slot que je ne connais même pas, slot made in packard poubelle, et là plus de son non plus, enfin c'est la merde koa.
Alors ninis ??
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:55:12
alors j'ai booter sur norton ghotst cd, et restauré mon xp tout beau sur la partition primaire de 5 go, mais au reboot j'obtiens encore et toujours "erreur lors du chargement du systeme d'exploitation"
je ne comprends pas où se situe le problème !?
j'ai aussi essayé de debrancher les cdrom, de brancher mon DD à la place, dans le bios j'ai indiqué que je voulais booter sur le dd en ide pata avant sata donc, il commence à booter sur mon XP et...ecran bleu vxd exception...
pourquoi ne veut-il pas booter sur la partition primaire, la mienne ou celle d'origine ? ne serait-xe que booter ? c'est forcement que le problème se situe ailleurs, sur la mbr je pense...
merci de votre aide en tout cas !
Marsh Posté le 03-05-2005 à 00:01:32
Si tu n'as rien à perdre, tu peux essayer de formatter et d'installer un new xp, sur ton hdd. Car si ça se trouve il ne veut pas booter à cause d'un système qui ne corespond pas à sa configuration.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 00:11:14
oui je peux ghoster le DD du pc des enfants...puis tenter ta manoeuvre...c'est une bonne idée...
là je suis en train de me fabriquer avec PE builder un xp bootable avec nero integré
pour booter dessus et pouvoir graver mes documents...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 00:21:40
OK beh j'espère que tu y arriveras sinon faudrait que tu trouves un pote avec un controlleur s-ata dans sa bécane et là tu n'aurai plus de problème
Marsh Posté le 03-05-2005 à 00:27:21
la prochaine fois je ne touche plus à NAV...il est plus fort que moi...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 07:28:29
ce qu'il me faut, c'est un outil qui soit bootable, qui se charge en ram et qui permette de GRAVER des fichiers du DD.
ensuite formater ce DD, rassembler toutes les partitions en une seule primaire et l'activer.
puis j'installe xp et c'est ok.
une idée ?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 10:43:05
la suite:
aprés avoir changé d'emplacement le sata, j'ai rajoutté un DD en pata, j'ai installé xp dessus, et le PC boote !
Joie !
sauf que n'apparait pas dans l'explorateur le DD en sata !
j'ai installé partition magic, qui ne voit pas non plus ce 2e DD !
un reglage du bios ? j'ai mis combined en gestion sata, c'est bon ?
en passant par click droit/gerer sur le poste de travail, je ne vois toujours pas mon DD !
comment faire apparaitre ce DD sata en ayant booté sur un dd en pata ?
puis ensuite le formater et le rendre normal (une partition primaire active) ?
argggg...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 10:55:12
j'ai trouvé: faut indiqué COMBINED dans le bios pour faire co exister sata et pata.
je vais sauvegarder les données
puis faire chauffer partition magic
je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:06:39
sauvegarde faite.
je lance partition magic, qui trouve le DD et me l'indique defectueux avec des erreurs de la mbr.
il refuse ensuite de le formater !
comment le remettre au propre ? c'est un seagate 160 go sata...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:47:58
en cours, il trouve les 2 partitions, celle de 5 go en fat32, celle de 155 en ntfs.
je tente l'installe sur celle de 5 go, pour pouvoir ghoster plus facilement ensuite et restaurer facilement, comme je fais sur mes PC.
l'installe se passe trés bien.
voila le reboot et là : erreur encore, sans même lire le dd !
Marsh Posté le 03-05-2005 à 19:50:18
j'ai utilisé l'utilitaire de seagate qui remet le dd en "usine", puis le prepare en vue de l'installation:
le voila en une partition logique de 160 go, tout pret
seulement pour l'installer il me faut les drivers sata...que je n'ai pas, puisque packard belle ne les fournit pas, ils fournissent un executable cependant, qui contient les drivers, à installer sous xp...le serpent qui se mord la queue !
me reste à modifier une install de xp pour y inclure les drivers...berk !
une idée ?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 20:42:14
comme le problème est maintenant différent, je crée un autre topic, un GRAND MERCI à ceux qui m'ont aidés de leurs conseils !
Marsh Posté le 02-05-2005 à 22:48:24
Bonjour à tous.
Je passe chez un ami, le malheureux luttait contre son XP mangé par un NAV plus à jour.
Je le déinstalle, utilise pour cela un programme trouvé sur le net, puis au reboot XP endommagé ne se lance pas.
Il s'agit d'un PC packard bell, le genre de grande surface, sans CD avec, juste 5 go de partition cachée pour bien tout effacer tes documents en cas de problème...
Me voila avec ce PC chez moi, à depanner...
DD en sata, et le mien en ide, donc coincé...je voudrais simplement recuperer les documents importants, puis tout formater et installer un OS propre avec un vrai AV et un vrai pare feu...
voila comment ce DD est fait :
-partition primaire de 7 mo, puis etendue de 5 go, vide
-partition primaire ntfs de 150 go, bootable.
comment re installer xp ? j'ai essayé en installant sur la 1ere partition et sur la seconde, au prochain reboot j'obtiens un "ne peut pas trouver de systeme d'exploitation".
et plus de floppy pour un coup de fdisk comme dans le temps...
quelle galère...
je vais essayer avec un os bootable de sauver mes données, et ensuite je voudrais supprimer toutes ces partitions pour ne faire qu'une seule partition primaire bootable, et installer xp dessus.
comment faire ? il me faut :
1-un cd bootable qui permette de GRAVER les données à sauver
2-faire une partition primaire propre pour reinstaller xp
merci.
Message édité par ninis le 02-05-2005 à 23:01:04
