Sata vers IDE [résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2009 à 17:51:16
je crois que non,mais garde le quand tu aura une nouvelle CMère!sry
Marsh Posté le 26-12-2009 à 17:53:12
oh non...tu veux dire que je m'assoie sur mon DD de 250 Go et je garde mon vieux 20 Go ???
Marsh Posté le 26-12-2009 à 17:55:50
exact,mais garde-le moi j'ai 2 sata disque dur de 150 G mais le gravage est trés rapide plus rapide qu'avec des dd ide!je ne touche pas à la video(ça prend trop de place en mémoire)
franchement j'y connais rien en informatique,peutêtre tu aura une solution mais pas de moi!
Marsh Posté le 26-12-2009 à 18:03:35
OK merci, mais faut quand même que je trouve un moyen pour mettre le nouveau à la place de l'ancien. J'ai cru comprendre qu'il existait des adaptateurs IDE pour périphérique SATA...peut être une piste
Marsh Posté le 26-12-2009 à 18:12:18
A mon avis, la meilleure approche serait de rajouter une carte controleur serial ATA. Tu t'en tire pour pas si cher que ça (y en a dans les environ de 15€) et je pense qu'il y a moins de risque d'incompatibilité du à la vieillesse du BIOS (vu que c'est la carte qui détecte et utilise le disque... mais je n'en suis pas sûr, ça reste à confirmer).
Sinon oui tu as des convertisseurs SATA->IDE, mais ça ne coute pas beaucoup moins cher qu'une carte controleur (quelques euros de moins, du moins sur les modèles que j'ai pu voir)
Marsh Posté le 26-12-2009 à 19:33:06
+1 pour la carte cotroleur,par contres si tu vire le dd de 20,j imagine que le seul qui resterais dedans sera le nouveau,a ce moment la il te faudrait une carte pci bootable celle premier prix le sont generalemnet pas,quoi que ça depond ...,tu peut palié a ce probleme en prenant un adaptateur sata/ide,sinon dans ce dernier cas,j ai un doute quandt a la compatibilité de ton, dd avec ta vielle carte mere,pour reconnaitre un disque de grande capacité > 128 go il faut qu elle soit compatible lba 48 bit,si c'est pas le cas elle va pas reconnaitre tt le dd,tu a quoi comme mobo??
Marsh Posté le 26-12-2009 à 22:36:03
http://www.erenumerique.fr/adaptat [...] 10495.html
ce truc a l'air bien. Mais je n'ai pas trouvé sur des sites de ventes.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 23:00:37
ben moi dans le meme style mais comment je peux copier un disque dur IDE
avec le système win xp dessus
pour le remplacer par un disque SATA.
Sachant qu'actuellement le disque dur maitre est sur un controleur IDE et que la carte mère
va accueillir le disque SATA.
Est-ce que GHOST saura faire cela ?
Marsh Posté le 26-12-2009 à 23:03:17
je crois que ghost est payant. J'ai également acheté un nouveau dd (mais en IDE) et je pense que je vais aussi cloner mon dd actuel pour ne pas devoir tt réinstaller. Je pense utiliser EASEUS Disk Copy. Je te dirais quoi qd je l'aurais fait, ms ce ne sera pas tt de suite.
Marsh Posté le 27-12-2009 à 00:09:55
Un problème à la fois
D'abord, faut que t'arrives à utiliser ce nouveau disque. Ensuite, tu verras si tu déplaces ton installation. Car oui, y a des outils pour ça, mais en fonction des choix précédents ce sera plus ou moins envisageable (si tu passes par une carte SATA qui nécessite un drivers, ton Windows si tu le bouges tel quel, ben il risque de ne pas démarrer).
Marsh Posté le 27-12-2009 à 21:46:20
il y a des petites cartes que tu branche au SATA avec un connecteur IDE normalement!
Marsh Posté le 26-12-2009 à 17:48:58
Bonjour a tous
J'ai acheté par erreur un DD SATA et je viens de me rendre compte que ma (vieille) carte mère n'accepte que de l'IDE.
Je cherche simplement à remplacer mon ancien DD par le nouveau et aucune importance si je ne profite pas du debit SATA.
existe t-il un cable/nappe qui fasse convertisseur ?
Merci de votre aide
Message édité par fizdy le 08-01-2010 à 12:42:34
