E-Sata Problème Hot Swap - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2010 à 11:38:08
Ton port Esata est bien en AHCI pour la detection à chaud ?
Pour le taux de transfert de 25 Mo/s c'est le taux de l'USB2 donc c'est normal.
Marsh Posté le 23-09-2010 à 12:44:28
Les taux de transfert de l'usb2 sont normaux, j'avais compris...
L'AHCI est réglé dans storage configuration... Il y aurait un autre réglage propre au e-sata ?
Je pense que tu n'as lu que le titre, j'ai mis le max d'info
Marsh Posté le 23-09-2010 à 12:52:06
il se peut que cela ne fonctionne pas du tout le Hot Swap sur ta carte mère que ce soit en E sata ou pas.
Si lorsque tu lance une analyse des disques via la gestion des disques rien n'apparait lorsque tu viens de brancher
un E-sata ...........
As tu deja branché un disque dur a chaud sur ton controleur sata ?
Tes disques durs sont ils visibles comme "ejectable" ?
Marsh Posté le 23-09-2010 à 13:35:31
Lu Wolf
J'ai du mal m'expliquer...
Le Hot Swap marche en USB pour les 3HDD...
Le probleme c'est qu'en e-sata, le hot swap ne fonctionne qu'avec 2 HDD sur les 3....
Le 3eme en question est un HITACHI SATA 300 alors que les autres sont des 150...
Cependant, je pense que c'est un probleme lié au HDD lui même, j'ai fait des test avec UBCD, et je suis en train de corriger des erreurs..
En fait j'ai fait erase disk et sector rewrite..., je referais le test une fois terminé ![]()
Marsh Posté le 23-09-2010 à 14:08:43
| SG KAHLER a écrit : Lu Wolf |
USB c'est normal que cela fonctionne.
Vérifie ce que je t"ai indiqué.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 08:18:25
Bon, tous mes HD sont OK pour le HotSwap en E-Sata....
L'Hitachi SATA 300 est devenu un SATA 150 grace à feature tool, et ça marche au poil...
Doit y avoir un truc pour le SATA 2, je me renseignerais plus tard....
Marsh Posté le 23-09-2010 à 09:53:45
Je rencontre un petit problème avec le port e-sata et le hot swap, suite à l'achat d'une station de travail interface USB/e-sata....
Caractéristiques techniques :
- Pour disque dur 2.5” et 3.5”
- Connectique interne : S-ATA
- Connectique externe : USB 2.0 ; e-SATA
- Bouton d’éjection du disque
- Interrupteur de mise en marche
- Lecteur cartes de mémoire TF M2 SDHC SD MS MS/DUO intégré
- Hub USB 2.0 2 ports intégré
- Led témoin d’activité bleue
- Fonction hot Swap (échanger disque dur à chaud)
- Fonction Back-up
- Compatible avec Windows 98SE / ME / 2000 / XP/ VISTA / MAC
- Alimentation externe +5V / +12V en 2A fournie
- Dimensions : 13.4X7X9.4CM
- Poids : 0.5 kg
J'ai lu pas mal de truc sur la toile, certains parlent des driver Jmicron, d'autres de réglages Bios ou encore de gestionnaire de périphérique...
J'ai fini par installer les Pilotes JMicron du site officiel Asus rampage II
Config :
Rampage II extreme (bios 1802)
SSD Crucial M225 64GB (AHCI )
W7 Familial Prenium 64 BiT
Testé avec ces 3 HDD Externes USB :
MAXTOR D+ Max 160.00 GB NTFS SATA I (Détecté à chaud)
HITACHI Dekstar 123.50 GB FAT32 SATA I (Détecté à chaud)
HITACHI Dekstar 160.00 GB FAT32 SATA II (Détecté à chaud)
Testé avec ces 3 HDD Externes e-sata :
MAXTOR D+ Max 160.00 GB NTFS SATA I (Détecté à chaud) détecté aussi en FAT32
HITACHI Dekstar 160.00 GB FAT32 SATA II (Pas détecté à chaud) Après redémarrage c'est OK, testé en NTFS mais pas de changement
Message édité par SG KAHLER le 23-09-2010 à 10:23:01
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
