dd sata non lisible apres raid - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2006 à 10:29:57
Avec le RAID 0(stripping) il faut impérativement sauvegarder le contenu des disques lorsque le volume RAID est constitué et fonctionnel.
L'ecriture se fait alternativement sur les 2 disques par bandes de quelques Ko et par conséquent aucun des disques ne contient l'intégralité des données
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:11:49
ah, ben ça je ne savais pas... comment puis je faire pour récuperer les données de l'un de mes disques ??
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:47:41
Va y a voir besoin d'un peu d'explications sur ce que tu a fait exactement.
Tu a activé le RAID1 puis 0 et installé windows à chaque fois, ou bien tu a fait ca à l'arrache en activant le RAID sans rien faire d'autre?????
Si tu a fait ca à l'arrache: tu peut faire une croix sur tes données:
explications:
En activant le RAID1 sur tes deux disques (appelons les A et B), tu a crée un miroir de disques. Le controleur écrit simultanément la même chose sur A et sur B. Ca permet d'avoir deux disques identiques, et donc en cas de crash d'un disque de disposer d'un autre disque identique.
Sur ton PC, mettons que tu avais ton système d'exploitation sur A et des données sur B. Si après avoir activé le RAID1 ton PC bootait toujours, c'est qu'il a mirorré ton disque A sur le disque B. Donc bye-bye les données qui étaient sur B.
En activant le RAID0, tu a crée un disque logique composé des deux disques physiques A et B. Le controleur écrivait des morceaux de données en les répartissant sur A et sur B suivant une logique que lui seul connait.
En désactivant le RAID0, tu a supprimé ce disque logique, mais tes données sont réparties entre A et B, et il n'y a que ton controleur qui peut rassembler les morceaux. Pour cela, il faut ré-activer le RAID0 (en espérant que tu n'ai rien tenté d'autre entretemps), sauvegarder tes données (dd externe, gravure cd ou dvd...) puis désactiver le raid 0, et ré-installer ton PC.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:51:16
Je ne comprend pas très bien cette question. Tu peut récupérer toutes les données des DEUX DISQUES si tu remet les disques en RAID 0 tel qu'il étaient avant (c'est délicat a faire la moindre erreur en reconstruisa
Marsh Posté le 03-12-2006 à 17:55:46
reconstruisant ton RAID 0 et tout est perdu)et comme le dit GROUX SI TU N'A TOUCHER A RIEN depuis le émontage.
il n'y-a pas d'autre solution.C'est tout ou rien
Marsh Posté le 03-12-2006 à 19:15:31
oh les gars, je suis très mal... ce qu'il faut savoir c'est que mon os est sur un ide en master, donc pas d'incidence à ce niveau, les deux satas étaient des disques de stockages dont l'un deux contenait une image ré-installée de mon C. Mais comme ma carte mère (a7n8x deluxe) visiblement ne sait pas gérer les satas, dès qu'ils sont branchés, cela ralentit l'ouverture de windows (en minutes...) et une fois ouvert, des claquements bizarres sont émis des DD satas et cela fige le PC pendant quelques secondes et cela recommence de suite. Quand j'arrive péniblement sur le gestionnaire de disques je vois mes deux partitions de mon Ide et de temps en temps, je vois apparaitre un autre disque de 223 G° avec un logo sens interdit puis il disparait puis revient au rythme des claquements du DD ..... Pensez vous que je devrais essayer sur mon autre pc qui a une carte un peu plus récente asrock k7vta pro ?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 17:08:38
bon les gars, il ya du nouveau, j'ai monté mes deux hdd sata sur un autre pc disposant d'une carte mère K7vt4a pro qui elle accepte bien mes sata apres que j'ai mis a jour les drivers sata et raid. Donc, je les voient sur le bcheck du bios, mais aussi dans le logiciel via raid tool. J'ai donc active le mode raid 0 sans souci, mais là encore problème... je ne les voient pas sur le poste de travail ... et quand je vais sur le gestionnaire de disque je vois désormais un seul disque de la taille du plus petit de mes deux sata normal, mais il y a une croix rouge marquée dd dynamique illisible .. que dois je faire ? merci
Marsh Posté le 07-12-2006 à 21:31:11
On te l'a dit. Pour espérer récupérer quelquechose, il faut que tu ré-actives le RAID0 sur TA carte mère, en espérant que tu n'ai rien tenté d'autre sur tes disques entre-temps.
En les mettant sur une autre carte tu risque d'aggraver encore le pbm. Lorsqu'un controleur crée un RAID, il fait sa propre sauce, il n'y a donc que lui, ou bien un controleur du même modèle qui pourra le ré-utiliser.
Mais là, à mon avis tu a perdu le contenu de tes deux disques.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 22:12:34
oui, je le crains aussi mais j'ai essayé sur ma carte mère, mais visiblement elle ne supporte pas bien le sata a7n8x de luxe, dès que je branche un sata dessus, ce dernier claque ou fait des bruits bizarres et cela fige le pc pendant quelques secondes et ce sans arrêt, impossible d'y arriver. Quand je branche le second c'est encore pire... le pc est inutilisable, alors que j'ai pu le faire sur une autre carte plus récente ... là je crois que c'est cuit
et si je formate un des sata et qu'ensuite j'utilise recovery pro pour récupérer mes données, pensez vous que cela puisse marcher ?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 20:26:59
J'ai des doutes. Easy recovery pro te permet de récupérer des données s'il n'y a rien eu d'écrit par dessus.
Or avec toutes les manips que tu a faites.....
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:04:21
tu as raison, cela n'a rien donné, j'ai abandonné... merci quand même à tous, que ma mésaventure serve à d'autres !
Marsh Posté le 02-12-2006 à 23:25:40
bonsoir à tous
j'ai voulu mettre deux de mes dd sata en raid avec la fonction F4, j'ai active d'abord le raid 1, puis le raid 0 et comme le pc pédalait, j'ai donc désactivé le raid toujours avec f4 puis j'ai redémarré le pc et là je ne pouvais plus accéder à mon deuxième sata. Je suis passé par le gestionnaire du disque et là je vois mon dd ide en 2 partitions en disque 0 et en disque 1 , il apparait en noir, marqué comme dynamique non alloué. Que dois je faire pour récupérer mon disque et les données qui sont dedans ???
merci de m'aider
