Sata maxtor 300 giga impossible a formater - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2006 à 03:24:13
oui bizarre
Essaye de trouver un boitier externe pour le formater.
Fais toujours un test de ton disque avec l'utilitaire maxtor (dispo sur leur site) pour voir si tu n'as pas un problème avec ce disque
Il y a eu pas mal de conflits avec les disques sata maxtor mais c'etait principalement avec les cartes asus en nforce4
Marsh Posté le 28-12-2006 à 04:20:46
maxtor ata et nforce 3 ne va pas tres bien ensemble solution flacher le firm du ddur ou mettre un autre marque de ddur . cest se que jai fait jai mis un barracouda ata sur carte mere nforce 3 et plus de probleme
Marsh Posté le 28-12-2006 à 13:16:39
| couros a écrit : maxtor ata et nforce 3 ne va pas tres bien ensemble solution flacher le firm du ddur ou mettre un autre marque de ddur . cest se que jai fait jai mis un barracouda ata sur carte mere nforce 3 et plus de probleme |
Arf
le probleme pourrait venir de la ? parce que le D est reconnu mais ne veut simplement pas se formater...
Par contre flash le firm, je voispas du tout ce que c'est
Quelle est la demarche ?
Puis-je aller echanger le disque dur apres un flashage de firm ?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 15:23:46
le problème d'incompatibilité c'est avec le nforce4 sur les cartes-mères asus mais même avec ce conflit tu peux formater ton disque sans problèmes.
Vu que t'as une msi en nforce 3 je ne pense pas que ton problème vienne de là (et tu auras beau mettre à jour le firmware ça ne changera pas grand chose puis avec maxtor mettre à jour son dd c'est la croix et la bannière)
Teste ton disque avec l'utilitaire maxtor et tu verras si tu as des erreurs. De toute façon si tu dois renvoyer ton disque chez maxtor ils te demanderont le numero de l'erreur que le logiciel te donnera
Marsh Posté le 28-12-2006 à 15:32:56
Je confirme, j'ai 2 NF3 250 et plusieurs maxtor, sata et ide, en raid ou pas, systeme ou de données, DM9 DM10 Maxline ... et pas le moindre problème.
Je ne connais pas ta carte : combien de controleur RAIS as tu ? 1 seul integré au chipset, ou chipset + une puce sur la CM.
As tu activé le sata raid par erreur sans le configurer, je sais pas des détails dans ce genre. Sinon en cas de doute tu peux effectivement utiliser powermax (il créé une disquette bootable pour faire un diag du / des disques)
Marsh Posté le 28-12-2006 à 15:59:57
Je vais tester sur le champ avec le logiciel et je vous tiens au courant !
Pour le raid il me semble que j'en ai qu'un integré a la CM vu que je n'ai pas vu de puce raid ! Il est desactivé dans le bios, j'avais verifié deja avant de venir sur le forum
Marsh Posté le 28-12-2006 à 17:20:01
Bon apres un ptit tour sur maxblast , le log m'anonce que le DD "is failling" lol
je vais aller le changer sur le champ et vous dirais si ca marche ensuite
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:26:51
Bon et bien voila mes peripeties !
J'ai echangé le disque au magasin
J'ai reessayer chez moi cette fois il s'initialise mais impossible de le foutre en dynamique ou de le formater/creer des partitions...
Je suis allé chez un pote , autre CM , autre cablage, avec deja un sata Hitachi QUI MARCHE , et au final meme probleme!
Donc ca ne vient ni du cablage ni de ma config ( drivers, cm etc..) mais du disque dur il me semble...
Que faire à par changer de marque ?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:46:29
mail a maxtor avec le numero de serie du maxtor il te enveron le pasht pour le faire fonctionner sur du nforce3. cest la seul solution
pour le moment. cest le tectnicien qui monte des pc qui me la dit il a 80% de maxtor sata en diamond 10 qui pose probleme sur le nforce 3 et 4 jai un 250 sata maxtor 10 qui veut rien savoir aussi sur 2 gigabyte nforce3.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 04:14:34
demain je le change contre un sata d'une autre marque , le magasin s'en bat les couilles donc c'est cool , j'aurais pas a attendre une reponse de maxtor.. a moins que ce soit une sorte de news rapide !
vais au dodo , nouvellez demain
Marsh Posté le 29-12-2006 à 09:41:25
La procedure pour le changement d'un disque chez maxtor n'est pas le mail, mais la demande de RMA en ligne sur leur site. C'est simple et rapide.
Concernant Le PRB DM 10 sur NF3, je n'étais pas au courant, pour peu qu'il existe. J'ai actuellement 2 DM10 sata sur un NF3 250, et pas de probleme.
Ceci dit le PRB de Zipolo ne semble pas être une incompatibilité, mais un disque dur défectueux.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 15:10:48
je n'ai pas donné de nouvelles à cause du boulot
Apparement ce serait vraiment un probleme de compatibilité
Je vais changer de marques et continue a vous tenir au courant si cela vous interesse
Marsh Posté le 31-01-2007 à 00:12:08
Fin du probleme j'ai changer contre un Seagate ! installation en moins de 10 minutes le temps du formattage !
Marsh Posté le 27-12-2006 à 18:52:53
Voila je vous exposer mon probleme
J'ai acheté un sata maxtor 300giga !
J'ai installé les drivers via la disquette ( deja ca wahou )
Puis il reste "invisible" dans le poste de travail windows ...
Il est present quelques fois dans Gestion de l'ordinateur , mais la impossible de le formater
Avec Partition magic je le vois aussi mais quand j'essaye de le formater il me sort aussi une erreur frown.gif
Sous linux, aucune trace du DD !
Dans le bios il est present , sata activé ... bref je me tire les cheveux la je capte pas pourquoi ca ne veut pas formater mon DD
Aidez moi siouplé !
Config : CM : K8N néo V2 avec chipset Nforce3 250...
Le reste n'est pas utile
