sacades avec Raptor 10 000 rpm - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2006 à 13:49:38
T'as activé le TCQ ou pas ?
Marsh Posté le 22-05-2006 à 14:12:10
je ne sais pas ! ça se trouve où pour voir s'il est actif ou non? et comment l'activer si ce n'est pas fait?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 13:45:27
alors, le TCQ n'est pas geré par les chipset Intel, et c'est mon cas.
Je suis le seul à avoir ce problème avec un Raptor utilisé en non RAID ???
Marsh Posté le 23-05-2006 à 16:59:27
les drivers de ma carte mère sont bien installés, et c'est un drivers AHCI.
et TCQ et NCQ existent tous deux, mais sont différents : TCQ plus ancien, et peu répandu...
Marsh Posté le 24-05-2006 à 11:25:31
Ce que tu pourrais essayer de faire déjà c'est de formater et réinstaller avec le Raptor comme disque système, la raison est peut être simplement que quand il y a du swap (même si il ne doit pas y en avoir beaucoup avec 1.5 Go de ram
), le raptor réagit bien plus vite que le disque système, d'où légère attente le temps que le 80 Go suive.
Mais cela dit l'alim peut aussi être une piste, si celle que j'ai citée est écartée
Marsh Posté le 24-05-2006 à 17:35:44
Le raptor, c'est deja mon disc systéme ! et lorsque je ne fait travailler que le raptor, c'est toujours pareil.
et pour l'alim, je n'y crois pas, c'est une alim de 350W, et je n'ai pas grand chose qui pompe de courant. (ma carte graphique n'a pas d'alim suplémentaire, elle est alimentée uniquement par le port PCI.) et c'est une alim DELL, donc de qualité.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 13:53:52
Bah tu m'aurais dit une Enermax ou une Fortron, 350 W, c'est du bon, l'alim le fait réellement, y a pas de lézard.
Par contre Dell, c'est un assembleur, pas un fabricant d'alims. Ca peut être n'importe quelle merde qui a juste la bonne puissance pour faire tourner correctement la config Dell d'origine, mais qui tire la langue si on rajoute quelquechose qui fait consommer plus
Marsh Posté le 22-05-2006 à 10:40:53
je posséde un Dell dimension 8400 :
P4 HT 3 Ghz
1,5 Go de RAM
ATI Radeon X800 XL
Western digital Caviar 80 Go 7 200rpm SATA
western digital Raptor 74 Go 10 000rpm SATA
Sound Blaster Audigy 2
Je viens d'installer un second disc dur : Western digital Raptor 74Go à 10 000 RPM en serial ATA.
mon problème et le suivant :
lors de l'utilisation de jeux, il y a périodiquement une sacade d'environ 1 seconde toutes les 3 à 5 minutes environ.
même si je baisse toutes les résolutions au minimum, ça ne change rien... et cela sur tous les jeux que j'ai testé. Ce problème n'existait pas avec le disc dur à 7200 rpm seul.
ce problème arrive également lors de la lecture d'un DVD qui se trouve sur le disc dur. et que le film se trouve sur l'un ou l'autre disc dur, ne change rien.
en usage normal, il n'y a pas de message d'erreur, et tous fonctionne parfaitement (défrag, scan disc...), et aucun problème de plantage...
si quelqu'un connait un remède à ce problème (qui commence à me casser les *****)
merci d'avance.
