(résolu] recupérer données sur disque sata
(résolu] recupérer données sur disque sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2009 à 10:17:07
Bonjour à tous
voici mon problème, suite au démarrage du pc, j'ai le message comme quoi il ne trouve pas xp
la veille aucun problème et extinction de l'ordi normalement
ma config
CM ASUS AV8 avec un AMD 3000
un disque sata de 250 go système
un disque  sata de 1 TO avec trois partitions de données
un graveur IDE
un graveur SATA sur carte d'extension SATA
après plusieurs essai voici ce que ça donne
disque système et graveurs branchés le pc démarre correctement
des que je rebranche mon disque de données sur la CM ça plante pas trouvé la partition de démarrage
lorsque je branche le disque sur la carte d'extension le pc démarre mais long et je n'ai pas accès à mes données
le disque donnée branché seul n'est pas reconne dans le bios
j'ai essayé de branché un disque neuf (non formaté) sur la cm avec le disque système, j'ai le même problème
j'ai essayé également avec un boitier externe en usb mais rien de détecter
comme puis je faire pour récupérer les données
un grand merci d'avance à ceux qui veulent bien se pencher sur mon problème
à force de fureter j'ai trouvé que mon disque était atteint du bug de segate, je suis dans l'attente de recevoir un cable pour essayer de le reconfigurer
merci aux personnes qui ont fait le tuto
Message édité par toto145 le 18-04-2009 à 15:25:35
