Questions HDD externe 2,5" [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2009 à 13:29:49
Soit il est auto-allimenté par un seul USB.
Soit le second câble USB peut venir en aide pour de meilleures performances ou lorsque qu'une seule prise USB ne fournirait pas assez de courant pour faire fonctionner le disque.
Mais à l'heure actuel, un disque doit réussir à fonctionner sans soucis avec un seul raccord USB.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 14:44:08
Ok merci. En tout cas oui il est bien alimenté puisqu'il s'allume sans soucis...
Marsh Posté le 18-07-2009 à 15:40:07
essaye de formater en fat32,tu aura peut etre plus de chance
,sinon quel est la marque et model de ton autoradio?
Marsh Posté le 18-07-2009 à 16:23:00
seul soucis: pour le formatage de mon disque je n'ai que le choix entre NTFS... et NTFS
marque/modèle de mon autoradio: Sphere SA-6770USB
Marsh Posté le 18-07-2009 à 16:28:07
le 2eme cable ne transporte que l'alim, pas les datas, essaye de brancher l'un ou l'autre...
Pour ton autoradio, faut voir la doc pour voir quel format il accepte (fat, ntfs), t'as essayé avec une simple clef usb?
Marsh Posté le 18-07-2009 à 17:35:15
effectivement avec les 2 cables il s'allume mais avec un (la rallonge en fait) il n'est pas detecté. Même si avec l'autre cable rien ne se passe il est au moins detecté (USB-DRIVE s'affiche sur l'autoradio).
J'ai une clé SDHC de 4Gb Transcend, ce qui est marrant c'est qu'en la mettant dans le support pour SD rien n'est detecté, mais dans un lecteur de carte SD en USB ça fonctionne !
Je pense que mon HDD doit être formaté en FAT32 seulement je n'ai le choix qu'avec du NTFS !
Marsh Posté le 18-07-2009 à 19:40:30
ça marche ! (ou presque
J'ai bien formaté le disque en FAT32 avec swissknife (merci ghe) et maintenant l'autoradio me lit les pistes !
Sauf que.... dès que je le connecte il lis les pistes environ 30 secondes et à chaque fois suivi d'un "tac tac tac" qui ne s'arrête pas mais le disque s'éteint bien
Alors, disque défectueux ? Boitier de HDD défectueux ?
Autoradio de merde ? ![]()
enfin l'essentiel en tout cas est que ça marche, y'a plus qu'à trouver le soucis
merci à tous !
Marsh Posté le 18-07-2009 à 12:50:41
J'ai acheté un boitier externe 2,5" + HDD 40 Go pour mettre dans ma voiture et avoir toute ma musique sur moi, seulement j'ai quelques questions:
1) le disque est alimenté lorsque je le connecte à l'autoradio mais ne lit rien, il est formaté en NTFS. Es ce que le NTFS est géré par les autoradios ?
2) a quoi sert le deuxième cable supplémentaire USB (qui est en fait une sorte de "rallonge" )
Message édité par Profil supprimé le 18-07-2009 à 20:37:42
