Réparer graveur Plextor. Appel aux techniciens électronique !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2003 à 15:45:06
+1 pour les mêmes symptomes avec un 121032A Plex
Marsh Posté le 27-04-2003 à 15:46:04
J'avais changé le firmware et ça remarchait mais là plus rien
Marsh Posté le 27-04-2003 à 15:48:49
cybermatos a écrit : Laisse-le mourir en paix!! |
il reste super pour "faire des images de sauvegarde" (:ange
de jeux super bien protégés
Marsh Posté le 27-04-2003 à 16:00:01
Justement, il semblerait que le problème ne soit pas isolé...
Cà vaudrais le coup de se pencher sur la question.
La plupart du temps, cela se solutionne avec le remplacement du bloc optique. Il semblerait que la poussière puisse pénétrer à l'intérieur du bloc DIODE LASER / LENTILLE.
La focalisation est dynamique. L'éléctronique j'y crois pas trop, à part comme je l'ai dit, un problème de capa sêches qui changeraient de valeur ???
On s'oriente donc vers un problème mécanique. Faut que je vois s'il y a des point tests sur l'éléctronique, afin d'envisager quelques mesures... Faut pas baisser les bras, et jeter son matos.
C'est vrai que je suis déçu par le "qualité" PLEXTOR. Cà vieilli mal !!!
Marsh Posté le 27-04-2003 à 16:08:15
Je crois que DMA JF était un spécialiste là dedans mais je suis pas sur à 100%
Marsh Posté le 27-04-2003 à 16:10:31
mêmes problèmes avec un Plex 12x SCSI : il ne reconnaissait pas les CDRW...
j'ai trouvé une solution facile et économique : LiteOn y'a pas l'autocollant "power user", mais ça marche
Marsh Posté le 27-04-2003 à 16:18:32
DMA JF, pseudo inconnu ???
BOOBEER, t'as pas la bonne orthographe ??
Marsh Posté le 27-04-2003 à 16:23:54
Citation : MaxoOo |
C'est un peu dommage d'en arriver là, même si c'est un peu le but recherché par les fabricants. Je suis bien placé pour savoir que le SAV c'est pas trop rentable ( Pièces Détachées trop chères, et prix des produits qui baissent, sans compter dans l'informatique, l'amélioration des performances !!! )
Marsh Posté le 27-04-2003 à 16:24:43
Y'a un underscore qq part mais je me souviens plus
Sinon il trainait surtout sur HA/vente mais ça fait longtemps que je l'ai plus vu.. (j'y vais plus rarement (copine inside ) )
Marsh Posté le 27-04-2003 à 16:30:07
Koolos a écrit : J'ai donc démonté le graveur, et nettoyé minutieusement la lentille laser. Maintenant, je n'ai plus la LED en facade qui clignote, et le lecteur fonctionne mieux. Gravure des CDR OK, mais toujours problème avec les CDRW. La gravure est possible, mais le CD gravé n'est pas lisible correctement ( y compris avec d'autre lecteur ) |
essaye un coup de bombe de gaz sous pression, ça enleve bien les poussieres.
Koolos a écrit : |
suffit de demander :
http://www.cdrinfo.com/Sections/Ar [...] ty&index=0
( a vrai dire je viens juste de trouver et j'ai toujours pas lut cette page mais elle me parait interessante
Marsh Posté le 27-04-2003 à 16:40:12
boobeer a écrit : +1 pour les mêmes symptomes avec un 121032A Plex |
Symptomes similaires avec un Yamaha 16/10/40 SCSI comme quoi, l'achat de matos des grandes marques n'est pas une garantie de longévité
@Koolos : tu l'as nettoyé avec quoi la diode laser (alcool-leqel-? eau? sec?)...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 16:45:40
Moi j'ai nettoyé au dissolvant à ongle carrouf ça marche nickel (acetone)
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:25:39
idem mon 12/10/32A de plex ne marche plus pour les CDRW
de la merde je vous dis
depuis j ai un liteon 32* overclocké a 48* et ca roule!
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:30:48
nmrx2 a écrit : idem mon 12/10/32A de plex ne marche plus pour les CDRW |
à ce rythme, on devrait faire un [topik unik] de ceux qui ont balancé leur Plextor pour un graveur à 100 balles
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:42:54
Citation : [quote]Koolos a écrit : |
Merci, pour le lien ...
Citation : @Koolos : tu l'as nettoyé avec quoi la diode laser (alcool-leqel-? eau? sec?)... |
Nettoyé avec de l'alcool à 90°. J'ai jamais essayé, mais L'ACETONE me paraît un peu aggrésif !!!
Le but est donc de rendre le faiceau laser " + CLAIR ". Je ne sais pas si lors d'une gravure, le faiceau est "plus puissant" pour un CDRW. Ce serait a vérifier...
Les problèmes de lecture sont assez communs chez tous les lecteurs de CD, DVD, etc. On pourrait penser qu'en choisissant une grande marque, on soit moins embêté, et je vois que c'est pas trop le cas !!!
Marsh Posté le 27-04-2003 à 19:08:20
Koolos a écrit : |
et ben non.
moi aussi je suis passé de plex a liteon car le surcout sert a rien mis a part la garantie. d'ailleur j'ai vus pas mal de plex mourrir...
et quand on voit les yamaha dont la fiabilité est plutot nulle ( sauf le f1 apparement ) ça peut même être l'inverse
Marsh Posté le 27-04-2003 à 19:09:28
Koolos a écrit :
bah non, c'est l'inverse, faisceau puissant pour les cd-r car tu "brules" la surface du cd alors qu'avec le cdr-w tu déformes la surface en chauffant
Marsh Posté le 27-04-2003 à 19:17:02
LoX a écrit : |
ça n'as aucun rapport, vus que c'est 2 techno différentes.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 19:21:31
Citation : [quote]bah non, c'est l'inverse, faisceau puissant pour les cd-r car tu "brules" la surface du cd alors qu'avec le cdr-w tu déformes la surface en chauffant |
T'as peut-être raison, mais tout çà reste assez flou...
Par contre, la surface des CDRW est beaucoup plus réfléchissante que celle des CDR.
C'est sur que techniquement ce ne doit pas être vraiment la même chose. Le lecteur doit adapter la faisceau au type de support. Le FIRMWARE doit donc rentrer en ligne de compte dans la gravure.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 19:23:23
Koolos a écrit : |
Merci pour l'info, je vais essayer de redonner vie à mon yamaha. De même je trouve l'acetone assez agressif pour une diode laser...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 19:30:51
la lentille d'un graveur et allimenter au minimum pour la lecture, a fond pour l'ecriture sur cd-r, mais a moitié pour les cd-rw , conclusion il doit graver les cdr mais la surface doit rester je pense vu ton pb tres clair en dessous du cdr, si non sa devient tres foncé (normale koi) c que le pb ne vient po de la lentille.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 21:21:46
Citation : |
Pas trop d'accord !! Le fait de nettoyer la lentille à donné quelques améliorations... A mon avis perte de puissance dans le laser. Par contre, à la lecture, il devrait y avoir des problèmes, ce qui semble pas être le cas.
A mon avis, le pilotage du laser en CDRW doit être assez particulier. C'est d'ailleurs trés souvent ce qui semble poser problème en premier lieu sur tous les graveurs.
Comme quoi, on trouve des produits performant, mais la fiabilité dans le temps laisse à désirer.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:11:17
tg0021 a écrit : |
C'est pas de l'acetone pur et j'en met pas deux litres non plus mais avec l'alcool j'avais zero résultat
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:12:52
La recherche continue ...
Voici un lien que je conseille à tous de visiter :
http://fabien.lydoire.free.fr/Projets/CDR_CDRW/
C'est pas mal fait de tout, et assez instructif ...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:13:27
boobeer a écrit : |
faut de l'alcool 90° voir 95] ( je savais même pas que ça existait )
mais l'acetone comme dernier recourt pkoi pas...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 15:43:28
Je posséde un graveur PLEXTOR PX-W1210 TA (12X10X32 IDE)
Gravure CD et particulièrement CDRW difficile voire impossible. ( plusieurs marque de CD essayées )
Lecture OK
Avant ce problème, alors que la gravure marchait parfaitement, la LED en facade du lecteur sans CD à l'ntérieur clignotait 9 fois ( code d'erreur ?? )
J'ai contacté le support PLEXTOR pour quelques infos... mais comme je m'y attendais, il m'ont dit ce que je savais déjà, c'est à dire que le graveur devait être en panne...
Pour info, ce graveur a été acheté 12/2000 et n'est donc plus sous garantie. Par ailleurs, je m'en sert trés peu ( sauvegarde ), et en 2 ans il a dût graver environ 80 CD, ce qui est trés peu.
Je pense ( phénomène connu ...) qu'il s'agit d'un problème de bloc optique.
Remplacer le bloc, sans passer par PLEXTOR, c'est irréalisable, et çà va couter plus cher qu'un lecteur neuf bien plus performant que celui-ci.
Les solutions possibles sont les suivantes :
- Démontage du bloc. Décollage de la lentille ( trés délicat, faut voir si le lentille n'est pas trop bien collée... ), pour nettoyage interne de la diode. C'est pas gagné, mais j'ai déja eut de bon résultats sur des blocs de chaines hifi.
- Jouer sur les réglages de l'électronique de pilotage, afin de compenser les pertes de puissance ou de focalisation du faisceau laser. Là, si vous avez des infos ...
- Changer quelques capa qui pourraient être sêches suite au vieillissement de l'appareil et engendrer un problème de puissance de gravure ? Va falloir tâtonner...
L'enjeu, c'est donc de glaner quelques conseils ou infos pour tenter une réparation...Si vous avez des infos, schémas, mesures, etc tout est le bienvenu... En particulier, je cherche un soft d'analyse qualitative de lecture pour CD.
Je sais, le plus simple ce serait d'en acheter un neuf, mais j'aime bien la difficulté !!
Puis de toute manière, s'il doit mourrir, je préfére tenter quelque-chose...
