Remplacer le DD d'un Sony VGC M1 (ou PCV D11M) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2009 à 07:17:42
Je découvre le sujet seulement maintenant ; dommage, j'ai démonté le mien avant-hier et n'ai pas pensé à prendre des photos.
J'explique donc "de mémoire"
le disque dur se situe en partie basse du VGC-M1, quasiment sur le socle.
Pour y accéder (changement possible par n'importe quelque DD en 3.5" et IDE ; penser à créer 2 partitions principales, et 1 logique, activer -boot- la seconde sur laquelle le système d'exploitation sera installé)
1 - déposer la grille de ventilation supérieure par appui sur les 2 boutons plastiques
2 - déposer la grille métallique (protection barrettes mémoire) - 2 vis
3 - coucher l'appareil sur le clavier (replié, of course)
4 - déposer le capot plastique (enveloppe appareil), 4 vis
5 - enlever en le tirant doucement après avoir déposé le seule vis de maintien le bloc plastique qui protège les connecteurs latéraux (USb, PCMCIA, réseau, son, télé). j'ai cassé une petite pièce plastique transparente (conduit optique de lumière) : un point de colle pour réparer, réparation totalement invisible
6 - déposer la tôle enveloppe de blindage (une dizaine de vis)
7 - débrancher le connecteur USB arrière
8 - enlever les 4 vis (1 à gauche, 2 à droite, 1 en bas) qui maintiennent le socle appareil
9 - soulever (environ 1 cm) le socle, le faire pivoter, le caler "ouvert" dans une entaille prévue à cet effet
10 - déposer les 2 vis de maintien caddie (support disque dur), le soulever (1 cm), le faire pivoter pour le dégager du socle, débrancher nappe et alim DD
11 : les 4 dernières vis de fixation du DD sur son caddie, et c'est terminé ; tu bois une bonne bière à ma santé ...
Marsh Posté le 08-12-2009 à 18:13:31
) à mi chemin entre un PC de bureau et un portable, je ne sais pas par quel bout le prendre.
Le VGC M1 d'un pôte a laché, apparement le DD.
Comme c'est un vrai mutant (le pc!
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Si oui, où est le DD (avec google, j'ai lu sur un forum qu'il était derriere l'écran) ? facilement extractible ?
On peut le remplacer par du standard ou il faut du Sony estampillé ?
Si vous avez des conseils autres (ou des photos), n'hésitez pas.
Merci pour lui et pour moi.
