Pb remplacement DD sur portable IBM X31 avec Ghost - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2008 à 16:35:20
Ton 40 Go est du IDE ? Et ton 160 Go ? IDE ou SATA ?
Tu as fait une copie de disque avec toutes ses partitions (un clonage de disque donc), ou seulement une copie de la partition C: ? A la copie y a-t-il un message que la partition de destination sera agrandie, ou il y a une partie 120 Go non allouée ? Tu as fait l'opération avec le CD de boot de Norton Ghost 14 ou directement sous XP ?
Beaucoup de questions là :-).
Edit: ma question était idiote. Ton disque 160 Go doit forcément être de même type que le 40 Go, reste à savoir de quel type, IDE ou SATA.
Edit2: vérifie que le disque 160 Go a bien une partition active et qui est la partition avec XP. Je soupçonne que Ghost 14 n'a pas mis cette information (qui demande une modification de la table des partitions). Pour vérifier il faudrait remettre le 40 Go et booter là dessus et brancher le 160 Go en externe et lancer le gestionnaire de disques.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 09:56:01
Bonjour et merci de la réponse.
Les 2 disques sont IDE (disques durs de portable).
Je suis passé par la copie "disque à disque" de Norton Ghost 14, qui m'a du coup indiqué que toutes les données du disque d'arrivée (le 160Go) seraient détruites; ce qui ne me posait pas de pb... Pas de message concernant les tailles de partition.
J'ai fait l'opération directement sous XP.
Pour la partition, il a fallu que je formate le DD (via un boitier externe) pour qu'il soit reconnu, du coup j'ai fait une seule partition de 160Go.
Par contre, je ne comprends pas la manip avec le boot sur DD de 40Go puis lancement du gestionnaire de disques: à quoi est-elle destinée? A modifier la partition du DD de 160Go?
Merci d'avance de votre aide!!
Marsh Posté le 17-03-2008 à 10:22:54
Si je comprends bien : actuellement la copie de disque à disque a été faite, tu amonté le 160 Go dans le portable et ça ne boote pas. Pour investiguer ce problème, il faut avoit un système qui marche, d'où la manipulation de booter sur ton ancien 40 Go, et voir le disque 160 Go en boîtier externe avec le gestionnaire de disques.
Car il se peut que Ghost 14 copie le disque mais seulement en tant que partition et donc il n'a pas mis le bit partition active (qui se trouve dans la table des partitions).
Avec le gestionnaire de disques et les 2 disques en ligne, sous le gestionnaire de disques tu dois avoir le même statut 'Partition active" sur les 2 disques.
Une capture d'écran montrant les 2 disques dans le gestionnaire de disques est souhaitée.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 11:44:51
La capture d'écran est ici:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?f [...] 807643.bmp
Merci de ton aide!
Marsh Posté le 17-03-2008 à 14:03:35
OK, apparemment la partition est bien active. Reste à vérifier si le boot sector est valide. Il te faut ptedit32 que tu trouveras avec cet article :
http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=1&s=100275
L'article explique aussi un peu le fonctionnement de ptedit32. Donc tu télécharges ptedit32, tu l'exécutes sous XP avec la même configuration des 2 disques durs en ligne, puis tu choisis dans ptedit32 le deuxième disque 160 Go, ça va afficher la table des partitions. Tu fais une capture d'écran.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 16:11:54
La capture d'écran du disque de 160Go avec Ptedit est sur ce lien:
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?f [...] 957653.bmp
A vue de nez il paraît très similaire au ptedit du disque de 40Go?!
Marsh Posté le 17-03-2008 à 16:34:12
OK c'est ce que je redoutais. On voit là la table des partitions qui est OK. Reste donc à corriger le problème de boot, il te faut donc booter sur le CD de XP puis faire Réparer. Arriver à la ligne de commande sélectionne le disque 160 Go (donc le Windows s'y trouvant) puis taper la commande fixboot. Cela devrait mettre le bon boot secteur sur la première partition du disque 160 Go. Ensuite tu rebranches le disque 160 Go tout seul à la place du 40 Go, et tu rebootes. Résultat = ?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 09:35:55
Le temps de retrouver le CD de boot d'XP...
Quand même qq questions: l'IBM X31 était livré sans CD, car le système de restauration est sur une partition "cachée" apparemment. J'ai essayé de créer un CD de boot à partir de mon ancien disque de 40Go, mais l'I386 contient moins de 100Mo (contre 400Mo normalement), donc CD impossible à faire.
J'ai donc trouvé un CD d'un autre PC, mais c'est une édition familiale alors que le X31 était sur un XP pro: est-ce que je peux quand même faire la manip sans souci?
Merci d'avance!!
Marsh Posté le 18-03-2008 à 10:02:05
Oui tu peux tenter de le faire. S'il y a un problème, c'est XP qui dira avant.
Marsh Posté le 18-03-2008 à 10:09:01
Mon CD est bloqué pour des portables ACER; grrr...
Je vois pour en trouver un autre...
Marsh Posté le 18-03-2008 à 13:55:58
En fouinant j'ai trouvé ça:
http://www-307.ibm.com/pc/support/ [...] MIGR-57590
Ca correspond exactement au pb; le seul pb est que je ne comprends pas la méthode de résolution (utiliser la commande ghost -IB, ...??!). Est-ce que tu comprends le principe?
En attendant je cherche un CD XP valide...
Merci d'avance!
Marsh Posté le 18-03-2008 à 15:00:31
OK, en fait c'est plus simple, Ghost n'est pas bon du tout. Je te conseille Acronis True Image 11 (version d'essai 15 jours disponibles). Là tu choisis l'option Clone Disk, tu verras que ça marche tout seul. Dans l'option clone disk bien lire les informations, tu as le choix de garder la même taille ou remplir tout (proportion) avec la nouvelle taille.
Marsh Posté le 18-03-2008 à 22:14:09
Yahhaaa, pb résolu! Avec Acronis, ça s'est passé comme sur des roulettes; enfin plutôt: comme ça devait se passer... J'enrage un peu contre Norton Ghost sur ce coup-là... MERCI BEAUCOUP de ton aide précieuse, qui m'a permis de m'en sortir!!!!!
Marsh Posté le 24-03-2008 à 21:14:41
| legrandvin a écrit : Yahhaaa, pb résolu! Avec Acronis, ça s'est passé comme sur des roulettes; enfin plutôt: comme ça devait se passer... J'enrage un peu contre Norton Ghost sur ce coup-là... MERCI BEAUCOUP de ton aide précieuse, qui m'a permis de m'en sortir!!!!! |
Bonjour, j'ai exactement le même problème mais avec true image 11 !!
Rapidement : le clonage disque entier se passe bien; et au boot avec le clone , écran noir + curseur alors qu'avec ce même hdd sur mon fixe j'arrive à booter ( enfin j'ai eu la fenetre XP et la plus rien mais différent d'avec mon portable )
J'aimerai donc connaître ( précisément si possible ) quelle a été ta demarche pour que cela se passe bien
Merci d'avance.
Cordialement
Marsh Posté le 26-03-2008 à 14:56:15
Sur ton fixe, c'est normal que ça plante car c'est du matériel différent, XP ne pourrait pas booter entièrement.
Sur ton portable (même matériel), c'est plus bizarre.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 00:00:20
merci pour ta réponse.
Je trouve ça bizarre également ... mais je n'ai pas de solution.
Marsh Posté le 13-03-2008 à 15:38:54
Je souhaite remplacer le vieux disque dur 40Go de mon portable IBM X31 par un 160Go. J'ai donc monté mon DD neuf dans un boitier externe, formaté et partionné, et par Norton Ghost 14 j'ai fait une copie de mon DD de 40Go sur le 160Go. J'ai ensuite remplacé le DD de 40Go par le 160 dans mon portable. En attendant Linux je suis sur Windows XP Pro.
Résultat: le bios reconnaît apparemment le disque (bonne référence dans le startup>boot>Hard Disk), mais si je lance j'aboutis à une page noire et un curseur qui clignote en haut; je ne suis pas un pro, quelle étape ai-je donc ratée???!!
Faut-il un CD de restauration (je n'en ai plus et pensais que le ghost remplaçait ça)?
Est-ce une erreur au niveau du ghost (j'ai fait une copie du 1er disque sur le 2nd)?
Ou une erreur liée à la petite partition cachée du X31 qui permet la restauration de l'OS???
D'avance, merci BEAUCOUP de votre aide!!!
