Remplacement DD sous XP
Remplacement DD sous XP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2007 à 20:24:25
J'ai actuellement deux HD IDE sur ma machine : un C: de 20 Go et un D: et E: de 80 Go.
Le deuxième est en train de rendre l'âme et je vais le changer pour mettre un IDE de 160 Go.
Comment faire pour monter mon nouveau disque sans que XP plante au démarrage ?
Faut-il absolument avoir deux partitions D et E sur mon nouveau disque ?
Merci pour votre aide,
boro
Marsh Posté le 28-02-2007 à 20:44:49
Si tu achetes un nouveau disque le mieux c'est de mettre xp dessus donc comme C: mais tu devras reinstaller XP
Si tu souhaites remplacer uniquement ton D: et E:, connecte le disque et sous Xp tu pourras le partionner en 2 si tu veux et mettre la lettre de lecteur que tu veux (D,E,....) . Tu vas dans sur le poste de travail, clic droit, gerer et gestion des disques.
Ne pas oublier de configurer le jumper à l'arrière du DD, tu remets comme le disque que tu changes (normalement en slave)
Marsh Posté le 28-02-2007 à 21:51:45
+1
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:05:29
Merci pour vos réponse mais j'ai essayé de booter sous XP en débranchant mon disque sur lequel se trouvent les partitions D: et E: mais il ne veut même pas booter (erreur de lecture ou un truc comme ça).
Et je me dis que j'aurais le même plantage quand je vais booter avec mon nouveau disque pour la première fois ...
Je me trompe ?
Faut-il que je boot en mode sans échec pour que ça marche ?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 21:05:07
Je serai toi, vu que le 80go et bientôt mort...Installe Xp sur le 160go qui est sûrement plus rapide que le 20go...
Maintenant si tu ne veux pas réinstaller xp et qu'il est déjà installé sur ton 20go, remplace simplement ton DD80 par le 160go en slave et il sera reconnu en D automatiquement par xp...Tu devras le formater si ce n'est déjà fait depuis le poste de travail.
Marsh Posté le 01-03-2007 à 21:06:44
Je me trompe ?
Mince j'avais pas vu.....T'es sur que xp est sur le C: ?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 09:57:12
Oui, XP est sur le C:
J'ai essayé de mettre en "disable" mon disque de 80 Go dans windows mais ça ne marche pas: le driver est mort et il fige l'ordinateur (c'est pour ça que je change le disque d'ailleurs ...)
Je vais essayer de booter sur Norton ghost quand j'aurais mon nouveau disque pour faire une copie de mon C: actuel vers le nouveau.
Je connais cet outil mais peut-être y en a-t-il d'autres...
