Remplacement et clonage Disque Dur Portable HP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2013 à 12:17:49
Correct, c'est bien un disque SATA II en taille 2.5 pouces de 640Gb de capacité et il tourne à 5400 trm
Tu peux prendre n'importe quel disque qui respecte le standard SATA II ou III en 2.5 pouces. Pour la capacité, tu peux prendre la meme, voire plus gros genre 1 tera.
Pour la vitesse de rotation, tu peux rester dans les disques à 5400 trm, meme si un 7200 pourra egalement aller en principe.
Il suffira de le brancher en lieu et place de l'actuel après l'avoir cloné depuis un boitier externe USB/SATA ou un adaptateur comme celui que tu montres.
Si le disque d'origine n'est pas trop fatigué (cad n'a pas de clusters defectueux, empechant la copie) le clonage pourra se faire sans pb avec un soft genre Acronis TrueImage ou autre.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 12:39:17
Je réouvre le post car j'ai reçu mon Disque Dur. J'ai téléchargé Acronis True Image, en version démo, et je vois que le clonage n'est pas possible dans la version Démo ! GRrrr
Avez-vous un autre outil de clonage simple et efficace ?
Est-ce que tous les outils de clonage nécessitent un CD de boot ?
Merci d'avance.
P.
Marsh Posté le 21-01-2013 à 14:32:57
| Pierrick81 a écrit :   |
Partition Wizard Home Edition utilisé à partir du cd bootable me semble tout indiqué pour sa simplicité,
en utilisant un cd bootable tu t'affranchis d'une installation sur un système mais tu peux à ta guise
installer ton logiciel de clonage et cloner à partir de  ce système .
Partition Wizard Home Edition  :    http://www.partitionwizard.com/par [...] le-cd.html
et son tuto mais en anglais      :    http://www.partitionwizard.com/help/copy-disk.html
Dans le même genre en français AOMEI Partition Assistant 5.1 Home Edition :
http://www.extend-partition.com/fr [...] nager.html
mais il te faudra l'installer pour créer son cd bootable
Marsh Posté le 21-01-2013 à 15:15:20
Tu peux aussi utiliser FreeFileSynch et faire une synchro Miroir des deux disques : tous les fichiers du vieux disques devraient être copiés sur le nouveau (à lancer en mode administrateur).
Sinon UBCD a des utilitaires de clonage si je me rappelle bien.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 15:01:30
Merci pour vos conseils.
Je suis entrain de faire le "clonage", mais je ne m'en sors pas.
Petit historique de ma problématique.
Depuis plusieurs jours, j'ai le message suivant au démarrage de mon pc
C'est à priori pas très bon signe sur la santé de mon disque dur.
Lorsque j'appuie sur Entrée, le démarrage se passe bien, même si c'est très très long !
J'ai donc acheté un nouveau disque dur avec un adaptateur USB/SATA pour pouvoir cloner.
J'ai utilisé Partition Wizard, pour cloner mon disque.
Il semble que lors de la copie, il n'aille pas jusqu'à 100%
Et pourtant voilà le résultat :
J'ai donc remplacé mon disque dur par le nouveau, mais le PC ne veut pas démarrer, il me met un message comme quoi le disque n'est pas bootable.
Je retourne donc sur l'ancien...
On voit sur Partition Wizard, que les partitions du nouveau disque, n'ont pas les bons "status". Comment indiquer qu'une partition est SYSTEM ou BOOTABLE ?
P.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 19:12:03
Essaie de créer une nouvelle partition sur J pour y réinstaller Windows ? (au passage, il ne faut pas laisser ses données sur la partition système).
Marsh Posté le 22-01-2013 à 20:41:59
il me semble que tu as copié tes partitions à partir de partition wizard installé sur ton vieux disque ,
le statut des partitions des disques est différent car tu as booté sur la 1ere partition de ton 1er disque  (donc  statut :boot)
pour démarrer ton os sur la 2eme partition (statut système).
si tu avais utilisé partition wizard sous le cd bootable tu n'aurais pas eu le statut boot et système de présent à l'affichage.
Pour ton problème de boot essaye de réparer le démarrage de seven par l'intermédiaire d'un cd de réparation
ou réparer l'ordinateur dans les options de démarrage avancées :http://www.forum-seven.com/windows [...] winre-4795
avec ton nouveau disque en place.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 23:07:02
Ouais, ou un petit fix mbr via le command prompt => http://blog.developpez.com/brutus/ [...] _windows_7
Anyway, c'est pas bien méchant comme problème, pas d'inquiétude.
Marsh Posté le 23-01-2013 à 10:53:26
ça marche !
A vrai dire, je ne sais pas trop ce que j'ai fait !
J'ai fait un FIX MBR via Partition Wizard, et lorsque j'ai redémarré avec le nouveau disque, ça a marché nickel !
Merci pour votre aide en tout cas !
Marsh Posté le 15-01-2013 à 11:23:47
Mon Disque Dur sur mon ordi portable HP Pavilion dv6-6051sf commence à montrer de gros signe de fatigue, après seulement 1,5 ans d'utilisation !
Il s'agit d'un disque dur Toshiba, dont voici la photo.
Il me semble que la connectique est du SATA, mais je ne comprends pas bien ce que je dois chercher comme caractéristiques pour remplacer ce disque dur.
Quelle taille ? Je dirai 2.5
Quelle vitesse de connectique Sata ?
Quelle mémoire interne ?
Quelle vitesse d'accès ?
De plus le disque fonctionne encore (au ralenti, mais il marche encore). Je voudrai donc en profiter pour le cloner sur le nouveau disque.
Il va donc falloir que je branche les 2 disques en parallèle sur mon pc.
Comment faut-il faire ? faut-il que j'achète un adaptateur USB / Sata comme celui là ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00097975.html
Et ensuite quel utilitaire utiliser pour cloner mon disque et "ne plus avoir" qu'à le remplacer ?
P
Message édité par Pierrick81 le 22-01-2013 à 15:01:43
