relais entre deux HDD en raid 1 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2006 à 10:57:29
Tout depend du controlleur RAID utilise mais la plupart reconstruise le miroir tout en continuant l'utilisation de celui ci.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 11:04:21
OK d'accord!
donc en fait, ds la plupart des cas, le deuxième HDD devient le HDD de référence et le nouveau devient le HDD miroir, tout simplement...
c assez souple comme système, en fait!
Marsh Posté le 20-03-2006 à 11:36:42
C'est fait pour, dans certains cas tu peux avoir des disques supplementaires qui ne tournent pas en temps normal et qui prennent le relais en cas de defaillance d'un des disques. Avec le changement a chaud, ca permet d'avoir une solution de stockage qui fonctionne non stop.
C'est l'un des principaux but du RAID.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 12:38:05
"qui ne tournent pas en temps normal": mais pourtant, le disque dur miroir doit tourner en temps normal s'il copie les données du premier HDD?
tous les systèmes RAID ne permettent pas le changement à chaud, non?
Marsh Posté le 20-03-2006 à 13:25:39
Oui mais la, ce sont des disques supplementaires qui ne servent qu'a prendre le relais en cas de defaillance d'un des disques, ce qui permet de remplacer le disque defaillant plus tard.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 10:50:47
J'ai 2 HDD en raid 1.
Je me pose la question suivante:
imaginons la situation d'un crash d'un HDD:
le deuxième HDD prend le relais.
je remplace le premier HDD par un neuf.
Le nouveau HDD qui prend la place de l'ancien est-il en mesure de devenir le miroir du deuxième HDD qui est devenu le HDD de référence?
Merci,
