Redimensionnement d'une partition, plantage à 99% !!! HELP ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2002 à 10:45:06
PM, je l'ai utilisé qu'une seule fois. et effectivement, c'est magique. au départ j'avais 4 belles partitions, à l'arrivée j'avais plus rien !
heureusement que j'avais prévu le coup, CDR powaa (et PM à la poubelle)
Marsh Posté le 30-09-2002 à 10:57:46
| Schimz a écrit a écrit : PM, je l'ai utilisé qu'une seule fois. et effectivement, c'est magique. au départ j'avais 4 belles partitions, à l'arrivée j'avais plus rien ! heureusement que j'avais prévu le coup, CDR powaa (et PM à la poubelle) |
et pas moyen de récup les données ?
on m'a tjrs affirmé que tant que le disque n'est pas dead physiquement, il est tjrs possible de récup les données...
Marsh Posté le 30-09-2002 à 11:01:30
si, il y a moyen de récup les données....
fais une recherche sur google avec "PQRP"
je ne connais pas la manip exacte, mais un pote a déjà rencontré ce pb.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 11:03:23
| fredfred6 a écrit a écrit : si, il y a moyen de récup les données.... fais une recherche sur google avec "PQRP" je ne connais pas la manip exacte, mais un pote a déjà rencontré ce pb. |
tu pourrais lui demander si tu en as l'occas stp ??
je vais faire cette recherche !!
Marsh Posté le 30-09-2002 à 11:04:39
Tu n'as pas fait des disquettes de récup avant de lancer PM, comme il te le propose? J'ai jamais eu de pb même en l'utilisant comme un sauvage, sur des disques quasiment pleins et en plus ou moins bonne santé.
Mais je pensais que les disquettes servaient à résoudre les foirages comme le tien...
Marsh Posté le 30-09-2002 à 11:10:43
| Origan a écrit a écrit : Tu n'as pas fait des disquettes de récup avant de lancer PM, comme il te le propose? J'ai jamais eu de pb même en l'utilisant comme un sauvage, sur des disques quasiment pleins et en plus ou moins bonne santé. Mais je pensais que les disquettes servaient à résoudre les foirages comme le tien... |
Avant de lancer PM, il ne m'a pas proposé de faire des disquettes de recup, j'ai fait une recherche sur google et sur le site de powerquest, il disent ce qu'il faut faire, avec un certain : PTEDIT, c quoi ?
Marsh Posté le 30-09-2002 à 11:21:48
barthoose,je crois que tu es en retard au sujet de la mise à jour de partition magic;
On en est à la version 8 et ta version 5, xp n'était pas encore sorti,ceci expliquant peut-être ton plantage!
Comment critiquer ce fabuleux prog partition magic qui est avec Drive Image les 2 utilitaires disk à posseder absolument mais à maintenir à jour suivant les changements de windows.
Powerquest
Essaye ce ce post.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 11:29:13
| savatage a écrit a écrit : barthoose,je crois que tu es en retard au sujet de la mise à jour de partition magic; On en est à la version 8 et ta version 5, xp n'était pas encore sorti,ceci expliquant peut-être ton plantage! Comment critiquer ce fabuleux prog partition magic qui est avec Drive Image les 2 utilitaires disk à posseder absolument mais à maintenir à jour suivant les changements de windows. Powerquest Essaye ce ce post. |
j'ai lancé PQMAGIC sous 98
Marsh Posté le 30-09-2002 à 11:35:01
| barthoose a écrit a écrit : Avant de lancer PM, il ne m'a pas proposé de faire des disquettes de recup, j'ai fait une recherche sur google et sur le site de powerquest, il disent ce qu'il faut faire, avec un certain : PTEDIT, c quoi ? |
c'est effectivement ce dont il vient de me parler....
PTEDIT
il y a parait il un tutorial sur le site powerquest
Marsh Posté le 30-09-2002 à 11:35:32
As-tu essayé la solution de PTEDIT ?
Solution: Fixing a PQRP with PTEDIT
To fix a PQRP with PTEDIT:
1. Run PTEDIT.
2. Locate the PQRP (partition type 3C).
If the PQRP occurred on a logical partition, click "GoToEPBR" to locate the correct partition.
3. Click in the "Type" field associated with the 3C partition.
4. Click "Set Type."
A list of available partition types is displayed.
5. Select the appropriate partition type (e.g., FAT32 if the partition type was FAT32 before the PQRP, etc.).
6. Save the changes and exit.
If the system does not boot properly at this point, run a directory listing (DIR) on the drive and make sure there are no "DYN_ROOT" entries. A "DYN_ROOT" indicates that the original root directory has been relocated but can, in most cases, be restored. If the directory listing appears as random ASCII code or unrecognizable characters, the partition is likely corrupt and cannot be recovered.
Note: If the root directory appears as a DYN_ROOT, do not SYS the drive. Modifications made to the drive while in this state can reduce the probability of recovery. Contact PowerQuest Technical Support for further assistance.
Problem Description:
Partition type 3C
PQRP
Problem Environment:
PTEDIT
PartitionMagic
PartitionMagic Pro
VolumeManager
ServerMagic
Cause(s) of the problem
If an operation has been interrupted or a power outage occurs during the execution of a PartitionMagic process, the partition type may appear as a PQRP (PowerQuest Recoverable Partition). PQRPs occur when the partition type indicator could not be returned to its original value. In most cases the data is recoverable by returning the partition type indicator to its original value. However in some cases, depending on when the operation was interrupted, the data is corrupt and cannot be recovered gracefully.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 11:37:02
je viens de trouver cette astuce, je vais essayer je vous tiens au courant !!!!!
Marsh Posté le 01-10-2002 à 09:09:43
OK ca a marché l'astuce de PTEDIT, est ce qu'il y a un risque que la partition ait des données corrompues ?
Pour ma part, toutes les données que j'ai testées étaient OK !
Marsh Posté le 30-09-2002 à 10:39:18
J'ai un gros soucis sur mon PC suite à un redimensionnement de ma partition de données (FAT32). Partition magic a planté au bout de 99%.
Résultat :
[img] http://www.nicoco.free.fr/screenshot.jpg [/img]
En fait j'ai juste 2-3 fichiers critiques, et c'est uniquement ces fichiers que je compte récupérer.
J'ai déjà essayé avec le logiciel iRecover, mais les fichiers critiques que je récupère sont corrompus !!
Perso je ne pense pas que les fichiers soient corrompus sur la partition concernée, mais que la FAT est endomagée.
HELP !!
D'avance merci
