Récupérer la table des fichier d'une partition après un diskpart>clean - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2010 à 12:23:15
Bonjour ,
essaye testdisk avec ce tutoriel //www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape
Marsh Posté le 29-03-2011 à 00:02:33
petit détérage de topic , mais bon c'est pour la bonne cause , la recherche google indique ce topic en premier quand on cherche
"recuperer partition diskpart clean"
bref,
avec testdisk et un scan normal , j'ai pu tout retrouver tres facilement comme si je n'avait jamais taper la commande clean
boulay inside j'avais select ma partition 1 et je fait un clean , mais ca a clean tout le disque , enfin bon je suis sauvé donc tout va bien
A+
et merci
Marsh Posté le 29-08-2010 à 01:03:59
Je possède un DD externe (en USB) de 500Go dans laquelle j'avais deux partition (la première de 460Go et la seconde de 5 Go) et suite à une fausse manip (commande "clean" de "diskpart" ) je me suis retrouvé avec les deux partitions supprimées !!
Quand j'ai remarqué la bourde j'ai évidement rien fait d'autre (donc pas de formatage derrière..)
Je pensais que je pourrais facilement récupérer mes partitions mais je n'y arrive pas...
La commande "assign" de diskpart ou la gestion des disques durs (dans "gérer" du menu contextuel du poste de travail) ne me retrouve pas du tout mes partitions...
J'obtiens une partition unique de 465 Go !
Au passage juste après le "clean" ma partition était non-alloué (unallocated).
J'ai alors utilisé des logiciels de récupération de partition comme "active partition recovery", "easeus data recovery", "partition table doctor", "pc inspector file recovery" et même "finaldata enterprise"...
Aucun n'a réussit à restaurer mes partitions..
En fait après une analyse de 14 heures, j'ai réussi (avec easeus) à retrouver tous mes fichiers ! (logique puisque la commande clean n'efface que les informations de configuration du disque et pas les fichiers)
Cependant le logiciel ne me propose que la solution de copier les fichiers (et dossiers) à restaurer vers un emplacement donné... Le problème c'est que je n'ai pas la place suffisante dans mon disque dur interne (qui fait d'ailleurs seulement 160Go).
Je comprends qu'il me faut un deuxième DD externe pour pouvoir récupérer les fichiers de mon premier DD...
Bon j'en viens à ma question... comment je peux tout simplement restaurer la partition elle même dans le disque dur lui même plutôt que de devoir copier mes 400 Go de fichiers du disque dur (sans partition) vers un autre disque dur externe ?
Je crois comprendre que la commande clean à effacer la table des matières du disque dur... alors il doit y avoir un moyen de récupérer cette table non ?
En espérant avoir été clair, merci d'avance.
PS : Je suis sous vista 32 bits
