Récupérer les données depuis un LaCie D2 Ethernet Big Disk [TUTO] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2011 à 01:42:47
Bonjour et un grand merci pour votre aide !
Je suis à l'étape 5/ et je ne trouve pas de fichier /etc/mdadm.conf.
est ce normal ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 22-10-2011 à 13:51:04
Vous le trouverez dans le disque /dev/sda2. Ce fichier est très important car il indique comment le découpage est fait.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 09:38:36
Désolé, effectivement, j'ai mal regardé.
La procédure fonctionne : impeccable (avec unetbootin) !
Je reste déçu de la qualité du disque dur LACIE ETHERNET BIG DISQUE ... le dd est resté dans un placard et a fonctionné très peu d'heure (carte Ethernet est déjà HS !!) juste après la garantie.
Impossible de m'en servir en Ethernet maintenant mais j'ai au moins pu récupérer les données et les 2 disque internes ... (cela faisait bien 1 an que je cherchais comment faire ...).
Encore merci pour votre aide très précieuse.
Marsh Posté le 12-11-2011 à 22:50:34
merci pour la procédure !
Excellent boulot, j'avais planté 750go de données importantes.
J'ai retrouvé l'intégralité.
youpi !!!!
Marsh Posté le 14-01-2013 à 23:09:48
Bonjour les amis,
le boitier de mon disque nas lacie ne fonctionne plus non plus
n'etant plus sous garantie, j ai demonte les disks, un d'entre eux est visible via mon mac via usb (j ai pas encore regarde l'autre mais a mon avis il est ok)
j ai deja installe un vitualbox linux sur mon mac, voila ce que je peux voir sous mon Linux
http://ubuntuforums.org/attachment [...] 1357846828
je ne souhaite pas perdre mes donnees... est ce que eventuelement qq pourrait me confirmer ce que je dois faire?
juliette
Marsh Posté le 15-01-2013 à 00:15:57
Le soucis est que je n'ai pas accès au forum donc je ne sais pas ce que tu as mis.
Si tu as exactement le même modèle, as tu commencé par suivre la procédure ?
Marsh Posté le 15-01-2013 à 01:32:17
voila la structure de mon disque
https://picasaweb.google.com/103233 [...] directlink
j ai pas encore branche l'autre car j ai achete qu'un boitier (j irai acheter l'autre demain)
juliette
Marsh Posté le 15-01-2013 à 02:08:53
Il est important d'avoir les 2 disques branchés et en état de marche. Si non, impossible de revoir tes données. Cela est dû au système raid 0.
Ensuite, je te conseille de suivre la procédure pas à pas pour récupérer tes données.
Aussi, la commande fsck ne résoudra pas ton problème. Elle te permet de contrôler l'intégrité et de réparer les partitions, or ici c'est un problème de raid qui est absent et qu'il faut simuler via un logiciel.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 15:06:40
yes!
au faite, comment puis je faire une copie de mes disques?
est ce que la procedure est risquee pour mes donnee?
Marsh Posté le 15-01-2013 à 16:11:48
Pour être plus clair, le but de la procédure est de simuler le contrôleur raid du disque LaCie par le logiciel mdadm. A la fin tu te retrouve dans les mêmes conditions que si tu as connecté ton LaCie via le port USB.
Si tu veux suivre la procédure via vitualbox, essaye à partir de l'étape 4 mais je ne garantie rien.
Si tu veux copier un disque, il faut utiliser les logiciels de clonage de disques comme Carbon Copy Cloner (CCC) sous Mac.
Le seul risque qu'il peut y avoir est que tu détériore tes disques à force de les brancher débrancher.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 16:30:42
ok, merci!!!
je commence la manipulation ce soir....
je te tiens au jus si j ai des questions (ce qui sera probablement le cas ;-)
juliette
Marsh Posté le 06-02-2013 à 10:12:04
Grand merci à poc79, encore un contenu de LaCie récupéré !
Petite remarque, impossible pour moi de monter le disque en raid.
Il s'avère qu'en fait, mes 2 disques étaient inversés : sda/sdb, donc le fichier de conf récupéré devait être modifié :
Remplacer
par
Marsh Posté le 21-07-2011 à 11:38:03
Si votre disque dur réseau LaCie D2 Ethernet Big Disk tombe en panne du jour au lendemain, voici les différentes solutions qui s'offrent à vous pour récupérer les données :
Solution 1 : Remplacer le boitier d'alimentation. En effet, il arrive que ce dernier ne délivre plus assez de puissance. Soit vous en achetez un nouveau, soit vous jouez la garantie et demandez à Lacie de vous le remplacer.
Solution 2 : Vous procurer une alimentation PC, ouvrir votre disque externe (vous perdez la garantie) et alimentez les 2 disques à l'intérieur à l'aide de votre alimentation PC. Branchez le boitier d'alimentation de votre disque externe et, peut être avec de la chance, votre ordinateur reconnaîtra de nouveau votre disque.
Solution 3 : Ceci était mon cas, les 2 disques fonctionnent mais la carte de contrôle semble être en panne, voici la démarche à suivre
1- Téléchargez l'image de la dernière version d'Ubuntu (pour moi la version 11.04 en 32 bit) sur le site suivant :
http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download
2- J'ai pas voulu m'embeter avec un Live CD, j'ai donc créé une Live clé USB. Pour cela téléchargez l'outil Universal USB Installer (v1.8.5.7) sur ce lien :
http://www.pendrivelinux.com/unive [...] -as-1-2-3/
-- Exécutez le
-- Sélectionnez la version d'Ubuntu
-- Indiquez lui le chemin où se trouve le fichier ISO d'Ubuntu
-- Sélectionnez la lettre correspondant à votre clé
-- Cochez la case pour qu'il format la clé
-- Déplacez le curseur pour avoir une espace de stockage permanent (J'ai mis 1Go)
-- Appuyez sur le bouton Create
A ce niveau vous avez normalement une clé USB bootable. Malheureusement pour moi il y avait un message d'erreur au boot de la clé. J'ai du recréer le boot avec un autre outil juste après la première méthode.
Voici ce que j'ai fait, télécharger l'outil UNetbootin sur ce site :
http://unetbootin.sourceforge.net/
-- Exécutez le
-- Cochez DisqueImage
-- Indiquez 1000 dans le champ Space used
-- Appuyez sur le bouton OK
3- Connectez les 2 disques sur la carte mère, insérez la clé puis bootez dessus
4- Ouvrez le terminal et tapez la commande : ~$ sudo fdisk -l
vous devrez obtenir ceci :
_______________________________________________________________
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x35ac8e39
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 125 1004031 5 Extended
/dev/sda2 126 60801 487379970 83 Linux
/dev/sda5 1 16 128457 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 17 17 8001 83 Linux
/dev/sda7 18 18 8001 83 Linux
/dev/sda8 19 34 128488+ 83 Linux
/dev/sda9 35 125 730926 83 Linux
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdc: 4011 MB, 4011851776 bytes
5 heads, 32 sectors/track, 48972 cylinders
Units = cylinders of 160 * 512 = 81920 bytes
/dev/sdc1 * 51 48973 3913792 c W95 FAT32 (LBA)
Disk /dev/md0: 999.2 GB, 999184400384 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 243941504 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Disk /dev/md0 doesn't contain a valid partition table
/dev/sda2 correspond à la 1ère partie du raid et /dev/sdb à la 2ème partie.
5- Avec Text editor, ouvrez le fichier /etc/mdadm.conf dans le disque qui fait environ 130Mo. Ce fichier correspond à la configuration raid. Laissez le ouvert dans un coin.
6- Installer le logiciel mdadm qui simule un raid. Pour cela, ouvrez Terminal et lancez les commandes suivantes :
~$ sudo apt-get update
~$ sudo apt-get install mdadm
Il va rechercher les fichiers à installer puis lance l'installation. Si une fenêtre apparait, suivez les instructions.
7- Ouvrez de nouveau Terminal et tapez la commande :
~$ sudo nano /etc/mdadm/mdadm.conf
Ce fichier correspond à la configuration raid de votre système. Effecez tout le contenu puis copiez le contenu de l'étape 5 dans le fichier actuel.
Vous devrez avoir quelque chose comme ça :
DEVICE /dev/sda2 /dev/sdb
ARRAY /dev/md0 level=linear num-devices=2 UUID=163218f3:299b9ccc:3c666c38:60539313
Sauvez puis quittez.
8- Dans Terminal, tapez la commande :
~$ sudo mdadm --assemble /dev/md0
Ceci permettra de recomposer les disques en raid
Puis tapez la commande :
~$ sudo mount /dev/md0 /mnt
Ceci permettra de monter le disque dans le dossier /mnt de votre système. Vos données sont de nouveau accessible.
Voici les liens qui expliquent la démarche et que j'ai dû adapter :
http://www.harddriverecovery-raidd [...] covery.htm
http://lacie.nas-central.org/wiki/ [...] a_recovery
Un autre moyen de récupérer les données en simulant un Raid 0 mais que je n'ai pas réussi à faire fonctionner :
http://forum.hddguru.com/failed-la [...] t9271.html
J'espère que cela vous aidera. J'étais bien content de retrouver mes données.
Sachez que les systèmes en Raid 0 n'apportent rien de plus à part une meilleure vitesse d'écriture. Si un jour un des 2 disques tombe en panne, c'est toutes vos données qui seront perdues. Réfléchissez avant d'acheter.
Poc
Message édité par poc79 le 21-07-2011 à 11:44:29
