Récupéré des donnés d'un DD ??? (voir dernier message) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2004 à 23:22:57
par ailleur, dans systeme, gestionnaire de periphérique, je vois bien mon DD de 120go, mais ds le poste de travail ca persiste à m'afficher le DD de 2.5 !!!
Marsh Posté le 24-05-2004 à 23:43:40
comment on le fait ? j'ai une asus p4p800... j'ai deja fait une détection de DD (de tout mes DD d'ailleur), pas de probleme sous le bios ni dans le systeme sous windows... c'est juste dans le poste de travail que je le vois pas et il est remplacé par le 2.5" qui est meme pas branché !!
Marsh Posté le 24-05-2004 à 23:47:26
dans le bios ou on affiche les périfs ide .. tu mets le curseur sur le dd et tu appuyes sur "entrée" ! (rubrique genre standard CMOS features )
Marsh Posté le 24-05-2004 à 23:57:31
bon c devenu pire... ca a completement disparu cette fois, je le vois meme pas dans le gestionnaire des disques (administration)... je vois meme plus le DD 2.5".
les seuls endroit où je les vois c'est dans le bios et ds systeme > gestionnaire de périphérique.;;;
toto > il me semble que sur les p4p800 ya pas ce truc... quand je vais sur un DD, je peut choisir juste "AUTO" et il se passe rien !
Marsh Posté le 24-05-2004 à 23:58:14
en plus j'ai des données importantes dessus ca me ferait bien mal de le perdre, j'ai deja perdu un 60go maxtor il y'a peu
(c un maxtor 120 go là)
Marsh Posté le 24-05-2004 à 23:59:49
tu as bien branché le cable de l'alim c'est souvant bancale ... change de prise (la molex à 4 fils)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 00:18:41
oui jai debranché et rebranché un autre... c'est toujours pareil
sous partition magic 7 (demo) je vois le DD, c'est marqué LIBRE avec 117 go de libre (alors que normalement ya a peine 10-15 go de libre) et c'est en gris (en gros comme si y'avait plus de partition??? ) mais comme c'est qu'une démo je peux pas partitioné ![]()
Marsh Posté le 25-05-2004 à 00:21:13
partition non active !
Marsh Posté le 25-05-2004 à 12:09:10
bon j'ai finalemen réussi a l'afficher, mais cette fois j'ai tout perdu mes données
comment récupéré le tout??
y'a des log gratos ou limité dans le temps pour le faire ?!
easy recovery demo on peut rien faire a par afficher... ![]()
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:12:30
Alors la je doit avouer que j'ai du mal a comprendre.... meme la démo de easy recovery ne voit plus de fichier sur mon DD !! en gros il est vide de chez les vide ! y'a plus rien... comment un DD peut se vidé tout seul comme ca ?!!! ya quand meme un moyen de recup j'espere ![]()
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:27:38
C'est pas un disque formaté NTFS que tu essaie de lire sous win98 ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:38:03
je vien de DL stellar on verra bien... oui c bien un disque NTFS, mais je suis sous XP !
Marsh Posté le 25-05-2004 à 14:13:47
bon bah stellar me trouve rien non plus... y'a juste 2-3 fichiers change.log que trouve les 2 logiciels (c'est dans systeme volume information...)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 15:44:36
Test avec ça http://www.runtime.org
A moins d'écraser des infos sensibles comme la fat et/ou le boot sector il doit rester des choses sur le disque.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 15:51:16
le bordel ! j'ai pu récupéré (c'est entrain là) en "donné brut" ca ma tout renommé du genre "FILESxxx.yyy" où xxx=un nombre et yyy=l'extension (.zip, .doc, .mp3 etc...)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 15:52:31
| cpdump a écrit : Test avec ça http://www.runtime.org |
j'essaie ca aussi tt de suite ! merci
Marsh Posté le 25-05-2004 à 15:59:48
runtime GETDATABACK est entrain de me trouver des truc là on dirait... Mais à 3% j'ai eu une erreur (j'ai pu continuer quand meme, c'est à 7% là) ca veut dire quoi? voici la capture :
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:05:00
c est normal , quand ce sera finit tu fera next et Getdataabck te creera l arborescence .
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:11:39
ok, y'en a encore pour une demi heure... Je commence vraiment a en avoir ras le bol des DD, mon premier fujitsu 13go ma tenu 6 ans sans probleme, et là, entre mon IBM 40 go qui a laché (plus de garantie malheuresement...), le maxtor 60 (échangé par le SAV), et celui la (maxtor120 go)...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:09:20
Erreur 23 ça veut dire secteur defectueux. Si le disque est sous garantie, fait le remplacer.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:15:14
il est deja mort, avec secteur défectueux
fait chier !
un ami a mon pere qui est calé en info m'avait déconseillé d'acheter du SATA si javais des DD IDE normaux... il m'avait dit que ca pouvait bousillé les DD ou les partoches, et je me rend compte aujourdhui que c vrai >>>> est ce que c possible??
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:04:05
au passage je viens de tout recup avec GETDATABACK, mais maintenant j'ai peur de tout remettre sur le DD
Marsh Posté le 26-05-2004 à 11:11:34
up, pour le probleme des SATA & IDE : c'est vrai ou pas ? (voir 2 messages avant)
Marsh Posté le 26-05-2004 à 11:34:48
Peut-être qu'il y a des problèmes au niveau logique entre SATA et IDE ? à confirmer, mais l'erreur 23 veut dire qu'il y a un problème physique sur le disque et ce n'est pas lié au SATA.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 11:37:59
donc bon pour le SAV.. ou je peux le garder un bon moment? Car ca me saoul je vien a peine d'en recup un et faut deja que je renvoi l'autre ?
(20 de fdp en plus... la merde!)
Marsh Posté le 26-05-2004 à 11:43:21
Tu peux le garder, mais il est pas sûr de marcher longtemps. Il faut aussi éviter de mettre des données importantes dessus sans sauvegarde.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 12:08:07
merde alors, je vais essayer de contacter maxtor...
Merci en tt cas pour ton aide ! ![]()
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:20:18
Voici la réponse de MAXTOR :
Chere Madame/Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint notre nouvel utilitaire de Diagnostic et Formattage Bas niveau, Powermax Version 4.09.
Il comprend un nouveau test d'installation, et supporte nos derniers produits SATA et UDMA133- Si vous obteniez des codes d'erreur avec une version precedente de notre logiciel de diagnostic, veuillez confirmer les resultats avec cette nouvelle version.
Veuillez noter qu'il n'est pas possible de lancer l'utilitaire sur un disque dur SCSI, ni sous Macintosh, ni sur un disque dur externe 1394 ou USB. Nous avons un autre logiciel appelle SCSIMax pour tester les disque durs SCSI. Il n'y a pas de logiciel permettant de tester les disques durs sur un systeme Macintoch ou les disques durs externe. Cepandant il est possible d'utiliser d'autre utilitaires telque Norton Disk Doctor par exemple.
- Si PowerMax n'est pas attache a cet email vous pouvez l'obtenir sur le site web de Maxtor a l'adresse suivante:
http://www.maxtor.com/en/support/d [...] wermax.htm
- Nom du fichier: PowerMax.exe
- dé-zipper le fichier attaché (cette etape ne s'applique pas si vous avez telecharger Powermax depuis notre site internet)
- Insérez une disquette dans votre lecteur puis lancez l'executable. PowerMax creera une disquette de demarrage.
- Redemarrez le système avec la disquette insérée. Ceci chargera automatiquement l'utilitaire.
La version 4.09 de PowerMax ne supporte pas les chipset incorporé ou ajouté sur des contrôleurs RAID. Cette version ne supporte pas les chipsets NVIDIA nForce 3, nForce 4 ou les dernières chipsets VIA (KT600 ou superieures). Si le disque dur est connecté à un contrôleur non supporté, il devra etre installe dans un systeme ou sur un contrôleur different pour le tester.
Veuillez noter que toutes les donnees seront effacées lors du test d'ecriture, (Write test), qui est l'equivalent d'un formattage de bas niveau.
N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes préalablement. Veuillez enlever tout autre disque dur que vous pourriez avoir dans votre système si vous ne désirez pas qu'ils soient testes.
Installez le disque Maxtor comme unique disque dans le système et ne rajoutez les autres disques que lorsque vous aurez fini le diagnostique sur le disque Maxtor.
Si vous désirez de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Cordialement,
L'Equipe Support Clientele, Maxtor Irlande Ltd.
donc en gros je doit tout démonté, laisser juste ce DD et essayé le formatage bas niveau je sais pas koi avec leur outil de diagnostique... mais si j'enleve tout, j'aurais plus de systeme?? Ca va marcher quand meme?
J'ai peur de débrancher mes DD, car a chaque fois que je l'ai fait, un de mes DD esr mort...
(3 fois je débranche pour x raisons, 3 fois y'a un DD qui part en ****)
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:14:34
fallait déja pas prendre un maxtor avant ! t'en serai surement pas la car t'orai pas eut a changer de dd car maxtor c de la grosse MERDEEEEEEEEEEEEEEEEE !
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:26:17
le pire c'est que j'en ai 4
apres mon IBM qui avait craché ya qq années, j'ai acheté un maxtor qui marchait tres bien, mais depuis que j'ai le SATA on dirait que c'est la merde
d'abord mon 60go, puis maintenant le 120 !
Marsh Posté le 24-05-2004 à 23:21:03
Bonjour tlm !
alors que je l'ai enlevé il est meme pas brancher !! j'ai rebooter plusieurs fois, ds le bios pas de probleme je vois bien mon DD mais sous windows y'a toujours le 2.5 d'afficher ! pas moyen de voir l'autre !
j'avais besoin de brancher un DD 2.5 sur mon PC, chose que j'ai fait grace a un adaptateur 2.5>3.5 ... j'ai donc enlevé l'un de mes DD 3.5 et j'ai mi le 2.5 a sa place, j'ai fait ce que j'ai a faire (copier des fichiers de mon PC au 2.5) puis j'ai enlevé ce dernier et remis mon dd d'origine a sa place. je lace le PC, mais ds le poste de travail je vois pas mon DD mais y'a le 2.5 a sa place
d'ou est ce que ca peut venir? quel est la solution?
Message édité par HaKaN_FR le 25-05-2004 à 12:33:37
