Recuperation du DD, Probleme matériel ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2012 à 05:12:33
Tu m'as fait peur, j'ai cru que les balises [center] marchaient
Mais on a absolument pas besoin ni de photo ni de référence de disque dur, de boitier, de format de prise, de type de connexion, etc.
On va juste t'aider sans rien savoir de ton problème
Bien cordialement
ps : et efface ton autre sujet
Marsh Posté le 06-06-2012 à 19:08:43
                            Non mais ca donne un style comme ça
     Bon il manquais effectivement quelques toutes les informations, je vais chercher ça mais je comprend pas trop ce qu'a à faire le type de connexion ... je suis en Wi-fi... si c'est ce que tu me demandais mais j'en doute !
Merci de m'avoir répondu et j'up quand j'ai toute les infos !
        Merci d'avance !
Marsh Posté le 07-06-2012 à 00:18:11
oki
prends une photo des prises cassées si tu ne sais pas les identifier
Marsh Posté le 07-06-2012 à 12:27:31
si tu as cassé le dd, il te faut changer le pcb
si tu as cassé le boitier externe, c pas grave, tu peux brancher le dd direct sur un pc fixe
Marsh Posté le 06-06-2012 à 03:27:55
Bonjour ou bonsoir,
J'ai un petit souci au niveau de mon disque Dur Externe. En effet, j'ai cassé l'embout dans le disque dur qui me permettais de relier le DD au Pc.
Donc j'ai lu tous les Topic concernant les problèmes de DD, mais aucun ne réponds aux problèmes matériel
Donc en somme, j'ai un DD sans câble, et j'aimerais récupérer les données qui sont dessus. Est-ce possible ?
Je pourrai peut être prendre le disque dur et l’insérer dans un Pc ( Portable ou fixe ? )...je ne sais pas trop, donc voila j'aimerais votre avis car là, je suis bien embêté ! Je prie pour que cela ne soit pas compliquer !
En attendant, j'vais allez répondre aux questions des autres internautes, mais pas sur cette session
* cours session jeux vidéo *
Merci d'avance !
