Récupération Disque Dur - Ordinateur Portable [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2013 à 19:47:37
tu arraches le truc, et hop...
plus sérieusement, tu as 2 vis à droite, tu les enlèves, tu dois avoir ensuite le boitier qui se déclipse, tu auras ensuite 4 vis sur les bords du boitier à enlever, et tu devrais pouvoir ensuite retirer le disque du boitier.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 15:04:05
Merci pour l'aide ! J'ai dévissé ce que tu m'as indiqué et finalement j'ai ca :
Je peux le mettre dans un boitier SATA ou il me reste des "étapes" ?
Merci encore
Marsh Posté le 04-05-2013 à 15:06:23
Non maintenant que tu l'as y'a plus rien à faire..
Mais c'est con de ne pas utiliser un ordinateur portable juste parce que l'écran ne fonctionne plus
Marsh Posté le 04-05-2013 à 15:11:46
Il était très fatigué de toute manière, et la réparation n'était pas très intéressante par rapport à l'achat d'un petit ordinateur.
Puis ca me fais un disque dur ![]()
Marsh Posté le 03-05-2013 à 19:00:40
) a malheureusement subit un choc sur l'écran, le rendant inutilisable.
Je viens vers vous car l'ordinateur portable de ma soeur ( un HP Pavilion dv2970ef, couleur chocolat
Cependant, J'ai vu qu'il y avait la possibilité d'accéder au disque dur. Ainsi, dans l'optique d'en faire un DD externe, j'ai dévissé la trappe et je tombe sur ca :
N'étant pas spécialiste du tout en démontage, je me demandais quelle était la marche à suivre pour le retirer tout en douceur pour le placer dans un boitier ultérieurement.
Merci pour l'aide
Message édité par clemsit le 04-05-2013 à 15:27:24
