recupération des données
recupération des données - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2007 à 11:26:27
Bonjour à toutes et à tous ,
voici mon ancienne config:
CM MSI kt6v
CG his excalibur x800 ice II  256 mb
2048 de ram
hdd ide de 40 go (OS XP pro sp2)
hdd sata de 160 go "samsung "
mais comme l'OS ou le disque dur (HDD ide 40 Go) ne fonctionne plus et vu qu'il est assez ancien, je vais remplacer par cette nouvelle config:
CM MSI kt6v
2048 de ram
hdd sate Western Digital de 250 Go qui va contenir le windows (OS XP pro sp2)
hdd sata de 160 go "samsung " qui contient mes anciens fichiers que j'aimerais récupérer mais comme c'est un disque sata je ne le ranche pas tout de suite et une fois l'os en service je le rebranche comme je devrais pouvoir récupérer mes données sans problèmes.
Mon soucils et de récupérer les données sur le disque dur IDE !!  quel est la meilleure méthode que je peux faire moi-même ??  je pense rebrancher le DD ide une fois que l'os est opérationnel et que mes 2 DD sata sont branchés !!  si je rebranche le DD ide en mode "slave" est-ce que je peux récupérer mes données qui sont toutes stockées dans "mes documents" du vieil OS ??!! que je puisse les transférer afin de débrancher définitivement ce vieux DD ide
merci de votre aide et de vos conseils
A++  :hello:
Marsh Posté le 05-10-2007 à 11:35:52
Faut savoir, ton disque dur IDE de 40Go, il fonctionne ou pas ?
S'il fonctionne, il te suffit de booter dessus et de lancer l'assistant de transfert de fichiers et paramètres "migwiz.exe".
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 05-10-2007 à 13:05:14
franchement je ne sais pas !!  je n'est jamais vu un message d'erreur que le disque est hs ou a un problème !!  je n'arrivais pas à demarrer correctement le pc il se plantais tjs au même endroit juste entre le logo win xp et  l'écran bleu avec bienvenue ... je vais essayer plusieurs solutions et je verrais bien !!
merci pour ton aide
Marsh Posté le 20-11-2017 à 11:33:40
Désolé d'exhumer un post vieux de 10 ans ...  :heink:
Aujourd'hui, Microsoft ne fournit plus MigWiz sur Windows 10. Qu'elle est l'alternative pour récupérer un profil d'utilisateur d'un Seven afin de le migrer sur un Windows 10 ?
J'ai vu que sur un Seven, le Mig wiz est dans son propre répertoire de System32.
Au flan, j'ai essayé ...
sur le Windows Seven
* zipper le répertoire de MigWiz
* exécuter  MigWiz sur un profil
puis sur le W10
* copier le fichier généré par MigWiz depuis Seven
* copier le zip du répertoire de MigWiz depuis Seven
* de dézipper le répertoire de MigWiz sur un W10
* je lance MigWig avec un compte Admin local (tout va bien)
* je choisis "nouveau PC" (tout va bien)
* je choisis "depuis un disque externe" (tout va bien)
* Je sélectionne le fichier généré par MigWiz (tout va bien)
* MigWiz mouline ... et "Windows Easy Transfert couldn't open the file"   :non: :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
C'était trop beau de penser, de supposer, d'espérer que le logiciel pouvait être "portable" et se suffir à lui même dans la mesure où il est tout seul dans son propre répertoire de Seven !!!
Un peu comme avec MigWiz, je souhaite une archive qui contienne con répertoire User classique (document, images, télécharegement, favoris, ...) et les truc indispensables du PC avec possibilité de cocher/décocher.
Bon, donc, on y revient ... qu'utilisez-vous pour migrer un utilisateur de Windows Seven (ou 8 ou 8.1) vers Windows 10 ?
Merci par avance  :ange:
Mieux vaut la bière dans l'homme que l'homme dans la bière !
Marsh Posté le 20-11-2017 à 14:11:14
Bon finalement, mon fichier de données (19 Go) a du avoir du être altéré dans le transfert. Je viens de recommencer mais en ne laissant que des bricoles et j'ai eu une alerte me disant que je n'étais pas avec le bon langage mais ... c'est passé. J'ai restauré les bricoles (user\toto\download).
Mais ce n'est plus très professionnel dès lors que des messages d'erreurs surviennent. Je reste donc en attente d'une idée, expérience, d'une autre solution.
Qu'utilisez vous pour migrer un user ?
