Récupération de données RAID1 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2008 à 13:38:44
salut,
normalement, il n'y a pas d'astuce, puisque le but d'un raid 1 c'est de pouvoir accéder aux données quand il ne reste qu'un hd ok, même hors array.
de toute façon, avec du nouveau matériel il faut tester les cas de panne. donc une fois ton raid en place, débranche un hd et regarde le comportement du hd seul dans l'array (et teste le hd débranché sur ton pc en interne).
mais bon, le raid 1 ça n'a d'utilité que pour accéder aux données pendant la manipulation du disque hs, ça ne se substitue pas à une vraie sauvegarde sur un autre disque hors array, ce qui sera le garant de la survie des données.
| mbibim a écrit : |
mwais, on voit de tout en informatique, c'est sûr. En raid 1, Peut-être même que ça existe, mais bon le fonctionnement basique du raid 1 - quand on crée le montage ou quand on veut le remettre en place - veut que l'on puisse copier les partitions existantes du hd source vers un autre, donc je vois mal un nas modifier la structure ou le contenu de la partition existante pour la rendre propriétaire.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 16:06:36
merci pour ta réponse ... c'est dommage que je ne retrouve pas cet article qui relatait ce pb pour un NAS donné.
Bref, en tout cas, le problème existe pour la 9TV ... qui crypte les données afin de les rendre illisibles sur d'autre machines ...
Marsh Posté le 18-09-2008 à 13:29:02
J'ai une question sur l'utilisation du RAID1 ...
pas bien
Supposons que je dispose d'un NAS avec un contrôleur RAID et que j'installe 2 disques dur en RAID1.
Mon NAS crame ...
Je veux récupérer mes données ...est ce qu'il me suffit de brancher l'un des mes disques sur un pc avec un OS compatible avec le type de partitionnement pour tout retrouver ? Ou existe t il des cas particulier ou cela sera impossible ?
Du genre, il me semble avoir lu un article ou il expliquait que certain NAS formattait les disques de tel manière qu'il était ensuite impossible de lire les disques dur avec un matériel d'une autre marque ?
Si c'est le cas est lié au contrôleur RAID ou au contrôleur de disque ??
merci d'avance
