Récupération données DD Seagate barracuda 7200.8 ST3200826AS 200GB
Récupération données DD Seagate barracuda 7200.8 ST3200826AS 200GB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2012 à 18:47:48
Je suis nouveau sur ce forum et sollicite votre aide car j'aurais besoin de récupérer les données du disque dur d'un PC fixe qui a craché (alim).
Le DD est un : seagate barracuda 7200.8 ST3200826AS 200GB
Je souhaiterais savoir quelles sont les solutions possibles pour en récupérer les données ?
J'ai lu que le plus facile et rapide serait de faire l'acquisition d'un boitier dans lequel on placerait le DD du PC fixe. On brancherait ensuite le boitier en USB à un autre ordinateur (comme un DD externe en fait) et on pourrait accéder aux infos.
Est-ce vrai ? Et si c'est le cas, est-ce fiable ?
A savoir que ça ne me dérange pas d'investir une bonne dizaine d'euros pour récupérer des données importantes.
Y a t il des problèmes d'incomptabilité pour les boitiers ? Ou redirigez moi vers un boitier directement si possible ?
Je sais, j'en demande beaucoup dsl  :)
Bonne soirée à tous et merci de votre retour  :hello:
Marsh Posté le 08-11-2012 à 19:01:12
Bonsoir,
quand tu parle de crash, voir si c'est un probleme mecanique ou electronique. Le DD est il reconnu par le bios, fait il du bruit au demarrage du pc ?
Marsh Posté le 08-11-2012 à 19:05:21
jean pierre a écrit :
Bonsoir,
Bonsoir et merci de ta rapidité,
Le PC ne démarre pas : j'appuie sur le bouton on entend un bruit de démarrage pendant une demi mili seconde (et encore) et après plus rien comme s'il venait de s'éteindre.
Il me semble que c'est alim.
Bref, le fait est qu'il ne s'allume tout simplement pas et que je souhaiterais tester de retrouver les données du DD.
Marsh Posté le 08-11-2012 à 19:07:27
Alors donne la config le plus precis possible y compris alim marque et puissance.
y a t'il un pote qui pourrait preter une alim en etat de marche
Marsh Posté le 08-11-2012 à 19:08:28
A savoir que j'ai testé de le mettre sur un autre PC et que le DD était bel et bien reconnu mais que l'ordinateur redémarrait sans cesse (pb d'incompatibilité surement...).
Enfin, le DD n'a pas l'air cramé tout du moins...
Marsh Posté le 08-11-2012 à 19:12:17
Non je n'ai pas d'alim sous le coude et ne cherche pas à le réparer puisque l'ordinateur étant obsolète il va être dans la foulée remplacé par un pc portable (plus d'utilité...).
Juste en savoir un peu plus sur ces fameux "boitier" et si effectivement je dois donner plus de caractéristiques du DD afin d'être sûr de prendre un boitier "compatible"
Marsh Posté le 08-11-2012 à 19:28:41
dans les dd il y a ceux en IDE et ceux en SATA, c'est ce qui va entre autre determiné le boitier à prendre apres
Marsh Posté le 08-11-2012 à 20:59:13
Oui, SATA en ce qui me concerne.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 10:50:21
Est-ce par exemple compatible avec ce type de boitier ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] SB-2-0.htm
