ralentissment disque dur hitachi sataII - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2006 à 11:38:06
| tony_id14 a écrit : Bonjour, |
bon juste pour la forme , as-tu fait une defrag ? quel est le % d'utilisation du disque ?
autre piste, as-tu lancé des processus qui ne tournaient pas avant cette perte - en tâche de fond ?
3ème - regardes du côté des virus , troyan pour si quelqu'un n'utilises pas ton matos à ton insu
sinon : risque de SAV si c'est toujours sous garantie
Marsh Posté le 17-12-2006 à 12:58:28
j'avais un probleme comme ca :
d'abord tu passes un coup de S.M.A.R.T si ton disque le permet
il semble bien y'avoir un probleme vu que l'utilisation du CPu est a 100% ..
j'avais un probleme semblable, meme si mon utilisation CPU etait encore tres basse : j'ai defragmenter, mais surtout j'avais enlevé l'utilisation de la cache ( en lecture ou écriture je sais plus ) et j'étais remonté a 45 mo/s en moyenne... apres quand j'ai reformaté quelques semaines apres je suis repassé a 65 mo/s
Marsh Posté le 16-12-2006 à 15:09:56
J'ai un petit probleme avec mon dd dur syteme apperement, voila quand je lit un fichier de music par exemple j entend des grrr grrr a chaque fois kil fait un acces disque. mes jeux sont saccade et il met une plombe a démarer.
J ai lance HD Tach pour voir par rapport a l analyse que j avais faite quand je l'avais installer ce qui permet de comparer les deux courbes. La bleu étant celle ou il fonctionnait bien et la rouge celle d'aujourd'hui.
Si vous pouvez m'éclairer a ce sujet merci davance.
Message édité par tony_id14 le 16-12-2006 à 15:10:29
