2x500 Go RAID0 d'un portable = comment les adapter à mon PC fixe ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2015 à 01:35:16
Ta photo est bien dégueulasse mais ça ressemble fort à un port SATA d'alimentation (à brancher depuis l'alim) et à un port SATA données (à brancher depuis la carte maman).
Marsh Posté le 10-10-2015 à 01:48:19
c'est un disque dur classique en 2.5 pouces, avec connexion sata classique
il faut connecter un cable sata venant de ton alimentation de PC, ainsi qu'un cable sata de donné vers ta carte mere
si tu ne branche que le sata sur la carte mere, forcement ca ne marchera pas ![]()
Marsh Posté le 10-10-2015 à 01:57:53
Oui désolé pour la photo.
J'ai essayer de le brancher, comme j'ai branchés les DD de mon fixe (2 cables donc) et il ne semble pas être reconnu.
Y'a une manip à faire ?
J'essayerais de nouveau demain et je vous dirais si ca fonctionne.
Pour info, les disques sont depuis facile un an à l'air libre sur une étagère (pas en plein soleil, froid, chaud...) peut-être sont-ils tout simplement morts.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 12:13:05
non, aucune raison que l'inactivité les tue ![]()
à tu été voir dans le gestionnaire de disque deja si il apparaissait bien ?
windows > panneau de configuration > outils d'administration > gestion de l'ordinateur > stockage > gestion des disques
il est possible qu'il soit reconnu mais n'apparaissent pas car ils ont la meme lettre d'acces que ton disque dur systeme (vu que c'etait aussi un disque systeme dans un autre PC)
à ce moment là il faudra le renommer dans le gestionnaire de disque, mais pas le formater sinon ca va l'effacer
fait nous un screen dans le gestionnaire de disque voir comment il apparait ![]()
Marsh Posté le 10-10-2015 à 12:18:10
tu dis que ton pc avais rendu l'âme, tu sais pourquoi? il est possible que cela venais justement du hdd
Marsh Posté le 10-10-2015 à 12:55:08
@Sadicologue : Carte mère HS, je l'avait amener chez un informaticien. Le PC ne s'allumait même plus.
@chtit : J'essaye ça après manger
Merci.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 13:44:29
J'ai eu le même cas de figure pour les 2 dd.
Il me trouves bien mon SSD (:C) mais ce qu'il trouve à côté à une capacité de 100mo.
Mes 2 DD font 500go.
J'ai essayer de leur mettre une lettre ça me permet d'explorer le contenu qui est vide.
EDIT : Après rebranchement du DD de mon fixe je me rend compte que ce qu'il trouve et qui fait 100mo est aussi présent. Donc je pense juste que les DD de mon laptop ne sont pas reconnus.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 13:52:16
La partoche de 100 Mo c'est Windows qui la crée à l'installation.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 23:01:48
le 100Mo c'est une partitions de ton disque dur principale, c'est normal
ca ne fait pas partie des disque que tu essaye d'installer
donc aucun disque d'afficher dans le gestionnaire de periph, soit tu ne le branche pas comme il faut, soit ils sont effectivement HS
tu branche bien ces deux prise sata là ?
Marsh Posté le 11-10-2015 à 13:40:54
Oui Chtit je branche bien comme cela.
Je débranche le DD de mon fixe et je rebranche ceux de mon laptop de la même façon.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 15:05:52
sur ton ancien portable tu voyais bien les 2 disques?
Marsh Posté le 11-10-2015 à 15:44:56
| master71 a écrit : sur ton ancien portable tu voyais bien les 2 disques? |
Il m'a lacher d'un coup. Il s'est éteint, impossible de le rallumer. Je l'ai amener chez un informaticien (pas un mec qui bidouille, une boutique ^^) et le mec m'a dit que la carte mère était morte.
Il m'a pas parler des disques durs.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 16:33:13
c'est pas la question que je posais...
sur ton ancien portable, quand il fonctionnait, tu voyais 1 ou 2 disques?
Marsh Posté le 11-10-2015 à 16:37:47
Oui mes deux disques fonctionnaient correctement. J'avais :c et : d
Un truc normal quoi.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 17:10:56
les deux disques sont en RAID les gars
A priori 2 disques agrégés en RAID0 = totalement débile à mon sens.
Bonne chance pour reconstruire l'array à l'identique sur un contrôleur différent, mais si c'est du Intel, ça se tente.
Quelques infos pour notre posteur malchanceux http://www.commentcamarche.net/faq [...] c-est-quoi
| d4ms77 a écrit : |
pas vraiment
Marsh Posté le 11-10-2015 à 17:47:20
Ok et donc tu connais une solution, même quitte a acheter un boitier spécial ou quoi ?
Le lien que tu as mis c'est un peu du chinois pour moi mais je vais lire ça merci.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 17:59:41
le RAID sert (dans ce cas a priori) à agréger tes deux disques de 500 Go en un seul de 1 To (c'est bien ce que tu avais?), mais ça n'est lisible qu'avec les paramètres bien spécifiques utilisés sur le contrôleur disque de ton portable.
Il est raisonnable d'espérer que tu puisse "revoir" tes disques sur ton PC fixe, SI C'EST UN CONTROLEUR INTEL DE GENERATION SIMILAIRE (= quelle est la carte-mère de ton PC fixe?) mais il va falloir reconstruire "l'array" dans le BIOS / démarrage.
opération délicate qui va te faire perdre tes données si tu fais une fausse manip (ou même sans
Je n'ai jamais utilisé le RAID, je ne connais que les bases théoriques minimales
On a des cadors du RAID dans le coin, ils pourront te guider (essaie de modifier ton titre en ajoutant "2x500 Go RAID0 d'un portable = comment les récupérer?" par exemple)
Et ne touche à rien en attendant ![]()
Marsh Posté le 11-10-2015 à 19:33:25
Ma carte mère http://www.materiel.net/carte-mere [...] 96029.html
Je vais essayer de modifier le titre alors et attendre de voir si quelqu'un peu règler mon problème.
Merci à toi !
Petite question : Comment édite t on le titre svp ?
Marsh Posté le 11-10-2015 à 19:52:22
C'est un contrôleur intel très récent, raisonnablement mêmes réglages que celui du portable, on peut espérer.
Pour éditer ton titre, tu passes par l'édition du message :
Marsh Posté le 15-10-2015 à 21:23:55
Petit up au cas ou queqlu'un aurait une idée à me soumettre.
Marsh Posté le 16-10-2015 à 00:26:16
bah à priori, si c'est bien une paire de disque en RAID 0...
faut aller dans le BIOS configurer le SATA en mode RAID (si il ne l'est pas, ça peut planter windows), puis aller dans le mode RAID de ta CM et configurer la grappe....
Marsh Posté le 16-10-2015 à 12:29:22
Même si c'est un raid quelconque les disques devraient être détectés dans le gestionnaire de disques...
Peut être sans partition ou en raw mais détectés quand même
Marsh Posté le 17-10-2015 à 14:31:09
@master71 : ca me semble assez compliqué pour un novice comme moi et qui plus est "dangereux" si j'ai bien compris. Merci pour l'idée tout de même.
@willsim : ça voudrait donc dire que les disques sont morts ? Est ce que ça pourrait être une cause pour que mon laptop ne s'allume plus du tout ? On sait jamais les mecs avaient peut-être pas envie de se prendre la tête avec mon pc et ils m'ont sorti un truc plutôt rebutant histoire que j'insiste pas.
Est ce que l'achat d'un boitier spécifique pourrait règler mon problème? (dans le cas où les disques sont toujours fonctionnels)
Marsh Posté le 17-10-2015 à 17:34:09
Les disques "morts" ne pourraient pas empêcher le portable de s'allumer (il s'allumerait mais windows ne démarrerait pas etc)
Tes disques "tournent" au vu de ce que tu dis mais ne sont simplement pas visibles sous windows du fait de leur formatage particulier en mode RAID.
Passer par un boitier ne résoudra rien:
1) tu seras obligé de passer par une initialisation de "l'array" de toute façon
2) le contrôleur sera très différent de celui de ton portable et du fixe (contrôleur Intel) = encore moins de chances que ce soit compatible comme paramètres.
=> la solution donnée est la seule, même s'il y a un risque d'effacer les données en créant l'array, en fait
Marsh Posté le 18-10-2015 à 13:48:39
D'accord Zonka, merci pour les précisions.
Du coup est ce que cela entrainerait un risque pour les disques de mon fixe ? Ou seulement pour ceux que je voudrait récupérer ?
Aurais-tu un tuto à me proposer pour que je fasse l'essai ?
Merci !
Marsh Posté le 18-10-2015 à 14:18:53
plop
tant que tu n'intègres pas "par mégarde" le/les disques fixes de ton PC fixe, aucun souci (si tu les mets dans un array en l'état, BAOUM, adieu windows etc)
Je n'ai pas trouvé de tutoriel bien détaillé pour la manip, en voici un "du genre" => https://www.pctechguide.com/how-to- [...] stallation
en gros tu spécifies "RAID 0" pour tes deux disques (= 1 disque visible sous windows en suite), et pour les tailles de stripe et autres paramètres tu laisses par défaut en priant pour que ça corresponde avec les réglages qu'il y avait sur le portable mort.
!! Pour que tu puisses accéder au menu RAID dans ton BIOS (il apparait après le BIOS normal), il faudra a priori que tu choisisses "RAID" pour le contrôleur ICH Intel (contrôleur principal) "quelque part" dans les options du BIOS (chipset, advanced, integrated peripherals, ça varie selon chaque BIOS), tu peux cycler les options RAID/AHCI normalement, et souvent tu as "Legacy" ou "IDE" en plus => "RAID". (tu devrais actuellement être en AHCI, ou -moins optimisé- AHCI) ; pour simplifier AHCI = "mode moderne si pas de RAID" et RAID = uniquement si on des disques RAID ![]()
!! Il faut parfois aussi activer l'option "Enable RAID boot ROM" ou un truc comme ça pour pouvoir accéder au contrôleur RAID.
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 10-10-2015 à 01:30:14
[/img]
Avant toute chose je me doute que ce genre de sujet à dû être traiter des dizaines de fois, en faisant mes recherches j'ai trouver certains sujets qui traitait de la même question ici même.
Mais comme le matériel n'est pas forcément le même et que je ne veux pas m'approprier le sujet d'un autre j'en fait un nouveau.
Donc mon MSI GT780DXR-425 à rendue l'âme il y à un moment de ça et je me suis payé un PC fixe en remplacement.
J'aimerais donc mettre mes 2 disques dans mon fixe pour récuperer les données et un peu plus de stockage car je commence à être juste.
Voici les disques :
[img]
Voici le branchement :
J'ai essayer de brancher directement avec les cables d'un des disques de mon fixe mais ça ne semble pas fonctionner.
J'aimerais si possible les intégré à mon PC et pas les avoir comme disques externes dans un boitier à part, sauf si il n'y à aucune autre solution.
Je précise que j'ai un peu de mal avec les termes où les noms du materiel informatique, donc ne m'en veuillez pas si je ne comprends pas du premier coup.
Merci !
Message édité par d4ms77 le 11-10-2015 à 19:57:04
