RAID 6 sata2 (tekram arc-11xx & seagate 7200.8 ?) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2005 à 00:44:51
| _Mastaba_ a écrit : (au fait, c' est quoi le truc qui ressemble a un port ethernet dessus ?  |
Ouep, en effet ça ressemble beaucoup à un port ethernet...mais je n'arrive pas à trouver + d'info
Marsh Posté le 20-03-2005 à 00:50:34
pitèt pour accéder aux disques via le controleur sans passer par le PC qui porte le controleur...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 00:51:57
Je m' imagine que ca pourrais servir a faire passer le flux directement sur le réseau sans être limité par le PCI
merde grillaid
Sinon, est-ce que c' est correct ? pas d' incohérences ?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 01:01:36
Ouep, direct connecté au switch gigabits  ça évite de passer par la carte réseau du PC
 ça évite de passer par la carte réseau du PC  genre pour avoir un débit V.i.P
 genre pour avoir un débit V.i.P ![[:sayen] [:sayen]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sayen.gif)
Marsh Posté le 20-03-2005 à 01:14:33
quoique faudrait brancher aussi le Gb de la mobo pour bien profiter des débits, ca doit être possible
(et pour le reste ?  )
Marsh Posté le 20-03-2005 à 01:23:31
Ah oui et aussi, est-ce que ca supporte un array aussi gros ? (16*400 où 16*500), ils disent juste que ca supporte des arrays de >2TB avec le 64bits LBA OS trucmuche.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 01:25:58
ca parle pas de RJ-45 dans les spécifications... En fait, j'ai pas l'impression que ca parle de ce port... Bizarre...
Marsh Posté le 20-03-2005 à 16:46:04
ouais c' est référencé nul part (et les autres versions ont pas l' air de l' avoir)
Quand a la taille max de l' array, ils disent juste >2TB, mais quelle est la taille max ? (Il me semblait qu' avec 64bits, la limite était repoussée très très loin, mais c' est pour être sûr)
Et pour les hdds ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 03:54:59
http://www.tweakers.net/reviews/557/32
| Citation : Starting at the 12-port version, the adapters are featuring expandable cache memory and an ethernet interface. Thanks to the onboard network connection, the management software can be directly available over the network without the help of server-side software. The management interface is feature unique to Areca's products. There are no competitive Serial ATA RAID adapters on the market with this ability. The management interface is also a rarity in the world of SCSI RAID adapters. Expandable cache is only found on the 3ware Escalade 9500-series. Unfortunately, the cache performance of the 3ware adapters is way behind the Areca cards.  |
Ca a pas l' air d' être pour faire passer le débit
Marsh Posté le 24-03-2005 à 10:28:57
effectivement. C'est plutot un acces console. dommage.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:45:33
sinon ca a l' air d' être du tout bon cette carte :
http://www.tweakers.net/reviews/557/1
J' imagine qu' y a pas de problèmes particuliers avec les 7200.8 400Go ?
Ca change grand chose 16/8Mo de cache ? (parcequ' il y a déja du cache sur le contrôleur, alors est-ce que ca s' additionne ? où le cache du contrôleur est le seul cache ? (vu qu' y a une batterie de sauvegarde dispo, ca gardera pas le cache des hdds frais)
Et pour la taille max de l' array ?
Et puis quel taille de stripe mettre ? (ils ont mis 128k dans le test)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 13:49:33
Le Stripe dépend de l'utilisation, exemple :
Base de donnée : 8k/16K
Montage vidéo : 64k/128k
Pour une utilisation de tous les jours 64k devrait faire l'affaire.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:35:08
| _Mastaba_ a écrit : Ah oui et aussi, est-ce que ca supporte un array aussi gros ? (16*400 où 16*500), ils disent juste que ca supporte des arrays de >2TB avec le 64bits LBA OS trucmuche. |
Marsh Posté le 19-03-2005 à 19:03:41
Je voudrais faire un RAID 5/6 et j' ai vu la carte contrôleur de tekram, l' arc-1160 qui a l' air très bien (sata2, cpu a 500mhz, cache de 128Mo DDR333 ECC upgradable a 2Go, gestion du RAID 6, jusqu' a 16ports...)
Mais bon, j' aimerais bien des avis dessus :
http://www.webconnexxion.com/raid/ [...] cts_id=193
http://www.tekram.com/raidcrdx.html
Je mettrait donc des hdds sata2 dessus, je pensait aux seagate 7200.8, en version 400Gb (est-ce qu' il y a des versions 400Go/16Mo de cache ? J' ai juste vu des 8Mo :
http://www.geizhals.at/deutschland/a122860.html)
Et sinon, est-ce que les 500Go vont bientôt sortir ? (hitachi 7k500 et seagate 7200.8 500Go)
