Raid 0 et système ghost, comment faire???
Raid 0 et système ghost, comment faire??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2005 à 13:16:51
Salut tout le monde.
Voilà mon soucis ( si je puis dire ).
Depuis un moment, je cherche à avoir un système plus performant au niveau temps de chargement des disques dur pour l'os et les jeux.
J'avais pensé dans un 1er temps à prendre un raptor de 74 go mais après quelques recherches et conseils divers, c'est une idée que j'ai abandonné car je souhaite gardé mon pc silencieux ( car DD bcps trop bruyant et wc inside ).
Je me tourne donc vers l'idée de passer en raid 0. Comme je n'ai pas besoin d'un espace énorme pour cela, je compte me prendre 2 DD seagate de 80 Go en sata, soit 160 go au total ( même 2 x 40 m'aurai suffit pour le raid ).
Le problème, c'est que je n'ai pas envi de tout réinstallé et j'aurai aimé savoir s'il est possible de ghoster mon os qui se trouve sur mon disque en pata vers les futurs disques sata en raid 0,
ce qui m'éviterai de tout réinstallé, si oui comment faire?
Merci par avance et merci de m'avoir lu jusque là. :jap:
Message édité par deep95 le 22-04-2005 à 13:31:12
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
Marsh Posté le 22-04-2005 à 13:20:09
Le problème, c'est de trouver un logiciel de ghost qui gère le raid.
S'il en est capable, aucun problème.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 13:30:31
Ah ok, norton ghost en est-il capable?
Si non, quel logiciel pourrai éventuellement le faire?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 15:51:21
Marsh Posté le 23-04-2005 à 15:57:34
a mon avis, ca marchera pas
il faut refaire une install avec les drivers raid (F6 au démarrage+disquette)
aprés tu pourras faire un ghost avec Drive Image par exemple (ca fonctionne)
Marsh Posté le 23-04-2005 à 16:13:42
Merci mais j'ai un problème...j'ai pas de lecteur de disquette :/
Marsh Posté le 24-04-2005 à 11:43:47
Bon, je me répond à moi-même.
Après avoir brancher et créer l'array sur les deux disques j'ai installé les pilotes raid et partition magic 8 sur mon windows afin qu'il puisse être reconnu au prochain démarrage comme un lecteur supplémentaire.
Sous Partition Magic, j'ai donc créer une partition principale de la totalité des disques ( enfin du disque puiqu'il est reconnu comme un seul disque de 160 go ( 2x80 ) ) que j'ai formater ensuite.
Une fois cela fait, j'ai redémarrer avec un cd de boot et sous dos j'ai lancé Norton ghost 2003 depuis mon dd de 120 go que je veux ghoster. Coup de chance, mes disques en raid est bien visible sous ghost ce qui fait que j'ai pu ghoster mon 120 sur les disques en raid. Cette opération m'as pris en gros plus de 3/4 d'heure ( + de 40 go à transférer ).
Le ghost terminé, j'ai débrancher mon 120Go et j'ai indiqué dans le bios de booter sur le système raid.
Le chargement de windows s'est déroulé sans problème puisque j'avais pris soin de mettre les pilotes raid avant le ghost.
Voilà, en espérant que cela puisse servir à qqu'un d'autre.  :hello:
Message édité par deep95 le 24-04-2005 à 11:45:42
Marsh Posté le 25-04-2005 à 21:46:48
Merci pour ton expérience qui a marché :)
Je pense que je ferais la même manipe quand j'installerais mon raid. ;)
Marsh Posté le 01-05-2005 à 20:50:49
salut, j'ai testé avec TRUE IMAGE, ca n'a pas marché. Je n'ai pas installé les drivers raid de ma carte mère par F6 car windows m'a dit que ces pilotes sont plus récents que ceux de ma dk. Est-ce que cela pourait venir de là ?
Sur mes 2x80go j'avais pris soin de faire une partition système de 30go et une de 120go, résultat aprés le ghostage, je n'avais plus qu'une seule partition de la totalité.
Merci de m'éclairer.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 23:41:32
As tu bien fait un ghost de "disque à disque" et non pas un ghost de "partition à disque"? Ce qui pourrai expliquer que tu te retrouve avec une seule et même partition sur ton dd ghosté.
Sinon, je connais pas true image. Essaye avec Norton ghost 2003, ca a marché pour moi.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 00:15:35
De disk à disk ? c'est-a-dire qu'il faut sauvegarder le disk complet et pas seulement la partition système ? les 160go ?  :sweat:
J'ai 2 DD de 80go donc une patition virtuelle de 160go.
Message édité par grabin le 02-05-2005 à 00:16:39
Marsh Posté le 02-05-2005 à 19:12:04
Oui de disque à disque comme moi ( 2x80 ) mais ca va pas sauvegarder ( ou copier ) 160 go mais seulement la quantitée de donnée qu'il y a dessus. Si tu fait une copie de disque via ghost vers un autre disque, ca va copier le contenu de ton disque vers l'autre. Pareil lorsque tu veux créer une image. Si sur ton disque ou il y a ton windows, la totalité de tes données font par ex 25 go sur 60 ( taille de ton disque ), ce seront ces données qui pèsent 25 go qui seront sauvegardé sous forme de fichier image et non pas la taille de ton disque. Ensuite, le volume de ton fichier ghost peut être plus ou moins grand si lors de ton ghost tu décide de compresser ces données ou pas. Il y a 3 choix possible, non compressé, faible compression ou compression max. Personnellement, je choisi ce dernier.
Message édité par deep95 le 02-05-2005 à 19:17:11
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:18:34
J'ai testé avec ghost en bootant sur le CD et en mettant les drivers de la diskette par F6, ca n'a pas marché, pfff. J'ai du raté qq chose.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 09:16:06
facile : tu ne peux pas créer un raid 0 matériel à la volée, une réinstal de l'os après strippage par le bios raid est obligatoire dans le cas d'un raid 0.
si t'avais voulu un raid 1 t'aurais pu mais la non...
Qui cherche et trouve n'emploi pas mal son temps...
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:58:38
Faux  :non:
J'ai bien réussi moi à ghoster mon dd de 120 Go Pata sur mes sata 2x80 Go en raid0. Relis un peu plus haut mon post, je décris par étape la manière dont j'ai procédé.
Par contre, je ne sais pas si cela aurai fonctionné pour du raid 1...
Marsh Posté le 04-05-2005 à 18:08:33
C'est pas comme ca que j'ai fait.
1- Installation les pilotes raid sur mon os existant.
2- Création de l'array sur les dd sata
3- Création de la partition et formatage des dd en raid 0
4- Ghost du 120go vers le raid 0 en mode disk vers disk ( avec norton ghost 2003 ).
5- Séquence boot réglé sur le sata dans le bios et reboot du pc...
Marsh Posté le 04-05-2005 à 21:42:03
Ca a l'air simple ton explication, sauf pour le point 1:
C'est-à-dire que tu as instalé les drivers sata au début de l'instal de ton os avec la touche F6 au tout début ?
Sinon les seules diférences avec je que j'ai fait est que mon image ghost est sur la 2eme partition du sataet que j'ai ghost2005.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 00:23:29
Pour le point 1, c'est effectivement les pilotes pour le contrôleur sata ( et raid ) que j'ai installé bien après avoir installé mon os car je n'avais jusque la aucun disque dur en sata ( qui était en + désactivé dans le bios que j'ai réactivé par la suite lors de l'intallation des mes dd en sata ).
Maintenant, à priori ca devrait aussi fonctionner avec ton ghost 2005 puiqu'il est plus récent que le mien. ;)
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:44:03
Il y a un truc que je n'ai pas du comprendre. Peutêtre même plusieurs, rien n'y fait.
J'ai démaré ghost sous dos et fait une image, mais ensuite le pc ne veux plus booter sur le raid, il reste bloqué sur le choix "faire un ghost/revenir sur windows". Qd je lui dit de revenir sur windows il me redemande ce choix (sans fin).
J'essaye de remettre l'image que je viens de faire voir si ca marche.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:51:23
Je me répond  :)
En chargeant l'image que je viens de faire le pc repart  :pt1cable:
Super.
