Raid 0 avec raptor et velociraptor
Raid 0 avec raptor et velociraptor - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2009 à 01:11:15
Bonjour, !!
Voilz en aout 2008 j'ai acheté un pc dans lequel j'ai mis un WD raptor 150 go
Recherchant des acces disque toujours plus rapide, j'opte pour le moment pour 2 solutions.
1. Mettre un deuxieme disque WD velociaptor 150go ( dans les 180 € ttc )
Pourrais-je le mettre en raid0 avec mon WD raptor 150 go ? en terme de perf ca peut donner quoi ? ( d'apres mes renseignements il faut 2disques durs exactement les mêmes ... )
2. Mettre un SSD ( "petit" budget ) 150 €
http://www.ldlc.com/fiche/PB00080282.html ( disque SSD de 64go)
Au niveau SSD je ne sais pas trop .. j'ai entendu dur que les SSD "low cost" sont vraiment pas fiable ... surtout pour les petits fichiers ?
Bref ce que je recherche est d'avoir quelques choses très très rapide, niveau sécurité ( raid0 ) cela ne m'embete pas trop dans le sens ou je prendrai un autre pour faire les backups, et niveau quantité d'espace entre 64 et 150go ca me suffit.
Vous en pensez quoi ? je vous remercie de vos conseils !! ;)
ps : comme carte mere j'ai ASUS FORMULA RAMPAGE, ou je compte utiliser le controleur raid intégré ...
ps2 : si vous avez besoin d'autre infos n'hésitez pas !
MERCI !!!
Marsh Posté le 04-04-2009 à 09:11:43
Bah déjà si tu fais un raid0 de Velociraptor tu auras une capacité de 2*150 Go soit 300 Go. Pour le perfs ce sont surtout les débits en écriture/lecture qui sont largement améliorés, le temps d'accès tu ne gagnes rien il est sensiblement identique à celui d'un disque simple. A toi de voir si ça convient à ton utilisation.
Concernant les SSD effectivement le temps d'accès est remarquable, mais bon ... certains pensent que la technologie n'est pas encore tout à fait aboutie au vu des pbs rencontrés sur certains matériels, d'autre ont franchi le pas ... bref...  :D
Marsh Posté le 04-04-2009 à 10:54:18
Tu gagnes en debit et en capacité mais tu perds en temps d'acces avec les raid 0.
Marsh Posté le 04-04-2009 à 17:28:21
Bonjour je reformule ma question ^^
1. Dans le cas de raid0
J'ai pour le moment un RAPTOR WD 150 GO ( pas un velociraptor ... ), je pense donc à acheteter 1 second velociraptor et le mettre en raid0 avec mon RAPTOR ( est ce que cela marche ? étant donné que j'ai lu qu'il fallait EXACTEMENT les même disque dur ...
Petite question subsidiaire si je le met en RAID1 ( duplication de donné donc ? ) je bénéficie des mêmes avantage en terme de gain de rapidité ? hormis le faite que pour mes 2x150go, je n'aurai que 150 go exploitable ?
2. Concernant le SSD
Oui ca me semble encore pas très clair, pensez vous qu'un DD "low cost" "no name" du type LDLC vaut-il le coup ?
Marsh Posté le 04-04-2009 à 17:31:08
1) oui tu peux les mettre ensemble sans autre soucis.
2) non en RAID 1 tu perds en rapidite par rapport a un lecteur seul, en plus de perdre en capacité.
3) non, le minimum c'est de prendre des DD sytle OCZ, sinon autant prendre un compact flash...tellement c'est nul.
Marsh Posté le 04-04-2009 à 17:42:51
1. ) oki me voila rassuré je pense ma tourné par la
2. ) oki ca c'est clair !
3. ) oki je vais quand même réfléchir à ceci en allant voir les prix
http://www.ldlc.be/tri/452_p1_tri4_1_C000005717.html
Pour un budget de +- 200 € ttc, lequel est le mieux car le nom qui change et la capacité qui varie . . . ( 60 go me suffise ) je vois la serie "core", "apex", "vertex"
exemple : http://www.ldlc.be/fiche/PB00076267.html
merci beaucoups de ton aide !
Mon avis est encore mitiger, ...
si je suis prêt à mettre le budget pour : http://www.ldlc.be/fiche/PB00084016.html
cela vaut-il le coup ? le prix va-t-il "chuter" demain ? la différence de prix est vmt justifié ?
Message édité par nemilos le 04-04-2009 à 17:46:30
Marsh Posté le 04-04-2009 à 17:58:16
le meilleur SSD de chez OCZ, pour un utilisateur lambda est le vertex, à mon avis.... le intel que tu regardes est excelelnt aussi (en fait, donné pour etre mieux que vertex même)
maintenant,  un SSD comme ça, ça s'utilise seul, pas en raid avec un disque classique qui le ralentirait grave.
concernant les prix, les SSD baissent régulièrement, mais bon, c'est toujours pareil, il y a toujours une baisse de prix qui arrive "prochainement", et quand ça a baissé, un autre sort "bienplusmieux", et on doute encore ;)
Marsh Posté le 04-04-2009 à 19:04:18
yep si je prend un SSD c pr le laisser "seul" et l'autre en séparé quoi.
Je me tate vraiment de lacher un "gros" budget dans un SSD de peur d'être déçu + que le prix chute rapidement.
A côté de ca le raid0, il me faudra faire un minimum de config je suppose pour que cela tourne correctement, et bon j'ai l'impression que je vais pas obtenir satisfaction en terme de vitesse et me dire dans 1/2 mois bon lets go SSD ....
Donc dans la marque SSD le vertex serait le "meilleur" ( en restant dans des budget restreint )
merci ! je me tate, je vais commander ca cette semaine . .
