Le Raid le plus rapide ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2005 à 10:34:02
silv3rm@n a écrit : Voila j'ai 2 raptor 74 go |
ca n'a rien à voir le raid 0 ou 1, ce sont deux choses completements differentes...
le plus rapides des deux est le raid 0 de part sa definition, mais moins sure que le raid 1...
Marsh Posté le 22-03-2005 à 10:43:28
raid 1,c'est du mirroring. Tes deux disques seront identiques. C'est donc pour la sécurité. Si un disque crame, y'a l'autre qui prend le relais. Le raid 0, c'est du stripping. Les deux disques se partagent le boulot. C'est donc plus rapide. Par contre, si un disque lache, l'autre ne te servira à rien.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 10:43:53
Raid 0
Le niveau RAID-0, appelé striping (traduisez entrelacement ou agrégat par bande, parfois injustement appelé stripping) consiste à stocker les données en les répartissant sur l'ensemble des disques de la grappe. De cette façon, il n'y a pas de redondance, on ne peut donc pas parler de tolérance aux pannes. En effet en cas de défaillance de l'un des disques, l'intégralité des données réparties sur les disques sera perdue.
Toutefois, étant donné que chaque disque de la grappe a son propre contrôleur, cela constitue une solution offrant une vitesse de transfert élevée.
Le RAID 0 consiste ainsi en la juxtaposition logique (agrégation) de plusieurs disques durs physiques. En mode RAID-0 les données sont écrites par "bandes" (en anglais stripes) :
On parle de facteur d'entrelacement pour caractériser la taille relative des fragments (bandes) stockés sur chaque unité physique. Le débit de transfert moyen dépend de ce facteur (plus petite est chaque bande, meilleur est le débit).
Si un des élements de la grappe est plus grand que les autres, le système de remplissage par bande se trouvera bloqué lorsque le plus petit des disques sera rempli. La taille finale est ainsi égale au double de la capacité du plus petit des deux disques :
* deux disques de 20 Go donneront un disque logique de 40 Go.
* un disque de 10 Go utilisé conjointement avec un disque de 27 Go permettra d'obtenir un disque logique de 20 Go (17 Go du second disque seront alors inutilisés).
Nota Il est recommandé d'utiliser des disques de même taille pour faire du RAID-0 car dans le cas contraire le disque de plus grande capacité ne sera pas pleinement exploité.
Raid 1
Le niveau 1 a pour but de dupliquer l'information à stocker sur plusieurs disques, on parle donc de mirroring, ou shadowing pour désigner ce procédé.
On obtient ainsi une plus grande sécurité des données, car si l'un des disques tombe en panne, les données sont sauvegardées sur l'autre. D'autre part, la lecture peut être beaucoup plus rapide lorsque les deux disques sont en fonctionnement. Enfin, étant donné que chaque disque possède son propre contrôleur, le serveur peut continuer à fonctionner même lorsque l'un des disques tombe en panne, au même titre qu'un camion pourra continuer à rouler si un de ses pneus crève, car il en a plusieurs sur chaque essieu...
En contrepartie la technologie RAID1 est très onéreuse étant donné que seule la moitié de la capacité de stockage n'est effectivement utilisée.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 10:44:34
Si tu fais du raid 0 pour "accélérer" ton PC en y mettant le système, c'est que tu ne connais vraiment pas grand chose au raid.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 10:47:07
live784 a écrit : Raid 0 |
Päs mal le copié collé
Marsh Posté le 22-03-2005 à 10:51:16
c'est sur le site http://www.commentcamarche.net/ avec quelque modif.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:32:46
patparis a écrit : Si tu fais du raid 0 pour "accélérer" ton PC en y mettant le système, c'est que tu ne connais vraiment pas grand chose au raid. |
+1, si il pose ce genre de question c'est qu'il n'y connait que dale a s'te technologie, deplus ca ne sert à rien pour u utilisateur lambda
Marsh Posté le 22-03-2005 à 13:14:33
ben oui j'y connais rien c pour sa que je vous demande ,
Donc la je suis en raid 1 moi c 'est juste pour accelerer le pc et rien d'autre .
Marsh Posté le 22-03-2005 à 13:22:05
silv3rm@n a écrit : ben oui j'y connais rien c pour sa que je vous demande , |
comment c'est possible que tu mettes en place du raid 1 sans avoir quelle est la difference entre le raid et 1 et raid 0???
si tu as configurer ton c'est quant meme que quelque part tu t'es interessé au probleme, donc pour c'est quant meme impensable de passer à coté des infos qui parlent de la difference entre le raid 1 et 0...
Marsh Posté le 22-03-2005 à 09:29:59
Je vais les monter en raid ù je sais pas quel est le raid le plus rapide entre le 0 et le 1
je sais q'avec le 0 je vais faire une partition de 140 GO alors q'avec le le raid 1 je vais faire une partition 74 go .
Sachant que la taille de la partition je m'en fou un peu car c'est juste pour installet le systeme .
Donc raid 1 ou raid 0.
merci de vos reponse .
Celui qui sauve une vie , sauve le monde entier .
